Africaland • Leggi argomento - Quale sonda abs td5
Quale sonda abs td5
Tutto sul Discovery 1,2,3
Messaggioil 25/09/2017, 18:04
non avendo il centrale, poi controllerò se è predisposto, devo utilizzare il sistema che agisce sui freni.
Da un ceck effettuato mi risulta non funzionante il sensore sull'anteriore dx.
Ho letto varie problematiche, dai fili alle interferenze ecc.
Dovendolo e volendolo sostituire cosa mi consigliate.
Originale, non originale , quale marca ecc.
Sostituire solo quello o tutti e quattro?
In futuro vorrei mettere il centrale e un blocco post., di conseguenza limitare ora la spesa sarebbe positivo.
tirnanog
Messaggioil 25/09/2017, 18:31
E ancora più positivo...sarebbe che tu dedicassi un pochino di tempo....a leggere le centinaia di pagine già dedicate a questo argomento. :mrgreen:
Oppure usare la funzione "cerca" qui sopra....o nelle sezioni dedicate... ;) :lol: :D
Mattia - Discovery II Td5 SE MY '03 - Range Rover P38 2.5 DSE
"i topi non avevano nipoti"
Messaggioil 25/09/2017, 18:35
Quando l'errore proviene dal sensore ci possono essere varie cose che fanno cilecca:
- Il connettore del sensore stesso, posto a metà altezza del filo "esposto" che, col tempo, può perdere conduttività. In tal caso ti basterebbe tagliarlo via e saldare i due cavi direttamente;
- il sensore stesso che non "legge" più bene. Si risolve cambiando semplicemente il sensore. Per questo particolare ricambio non so se va bene anche uno economico o se devi andare direttamente su un originale/OEM. Il ricambio viene fornito di filo lungo, da collegare direttamente in centralina, così da evitare il problema al connettore;
- il mozzo che ha preso gioco/non "trasmette" bene il segnale. Questa è l'eventualità più costosa, dato che c'è da cambiare tutto il mozzo. Di questo ti consiglio SOLO ricambi originali o OEM, dato che quelli economici durano veramente poco.
Non credo di aver dimenticato niente.
Procedi a step e vedi se riesci a risolvere ;)
Messaggioil 25/09/2017, 18:40
8-) 8-) 8-) giusto , direi di eliminare questa mia domanda dal forum. ;)
tirnanog
Messaggioil 25/09/2017, 20:20
Non eleiminare niente, figurati! ;)
Ricordati solo....di provare a cercare le risposte sul forum...perchè 99 su 100...il tuo problema....è già stato affrontato in precedenza da qualcuno..e magari già risolto! ;)
Messaggioil 26/09/2017, 4:10
Ad ogni modo verifica la presenza del blocco centrale e se non ce l'hai procuratene uno quanto prima.
Non immagini i danni a cui porta questa voluta omissione da parte di mamma Land se hai intenzione di fare fuoristrada.
Uso solo olio apotropaico...
Trizompa
Messaggioil 26/09/2017, 9:05
Devo anche io sostutuire il sensorre ant dx. Ho trovato 2 codici:
TAR100060
SSW500020 (questo ha il cablaggio lungo)
consigli?
maurocon
Messaggioil 29/09/2017, 21:13
io voglio provare con quello a filo lungo
ma non ho capito bene dove collegarlo alla centralina...
Andreact
Messaggioil 10/08/2019, 20:25
Sostituito sensore anteriore dx
Prima errore permanente, tutto il lampadario acceso senpre
Adesso intermittente
Spengo e si resetta tutto... Appena riparto ai 20 km/h il lampadario e di nuovo acceso!!!
Andreact
Messaggioil 13/08/2019, 15:01
Andreact ha scritto:Sostituito sensore anteriore dx
Qualcuno può darmi qualche info o suggerimento in più ??
Andreact
Messaggioil 13/08/2019, 15:19
Hai cancellato gli errori in centralina con il nano?
Messaggioil 14/08/2019, 21:38
Si si..
Più di una volta...
Andreact
Messaggioil 15/08/2019, 9:12
Hai fatto diagnosi con nanocom o simili? :roll:
Messaggioil 15/08/2019, 15:34
mattia.ghigo ha scritto:Hai fatto diagnosi con nanocom o simili? :roll:
Si.... Ho il nano in casa :lol: :lol: :lol:
Mi cancella l errore intermittente e appena accendo e vado sopra i 20 km/h di nuovo errore
Andreact
Messaggioil 15/08/2019, 20:51
Dai su...
Ancora un ultimo passo. :roll:
Ci fai anche sapere quale anomalia ti viene diagnosticata....? :mrgreen: :lol:
Messaggioil 18/08/2019, 10:56
seguo
La seta fa figura - ma la canapa... dura
Messaggioil 27/08/2019, 21:49
allora...
ho sostituito il sensore e l ho collegato direttamente alla centalina
metto in moto e parto :
fino a 20 Km/h accesa solo la spia ABS
superati i 20 KM/h si accende il lampadario
elimino l errore con il nano...
metto in moto... parto e fino a 20 Km/h tutto bene nessuna spia accesa
Da quando ho sostituito il sensore la differenza sta nel fatto che l errore è diventato intermittente
prima gia a quadro acceso si accendeva tutto
Andreact
Messaggioil 28/08/2019, 7:47
Il segnale del sensore è debole.
Può essere colpa dello spinotto, se hai mantenuto lo spezzone originale?
Oppure hai sosotituito il cavo sesnore con quello lungo che salta lo spinotto e arriva direttamente in centralina?
Oppure hai dello sporco o qualcosa che non fa partire bene il segnale sulla ruota fonica?
Messaggioil 28/08/2019, 21:48
mattia.ghigo ha scritto:Il segnale del sensore è debole.
Ho sostituito l' intero sensore , senza mantenere niente del vecchio, manco un cm di filo, saltato lo spinotto e collegato direttamente alla centralina.
credo che il problema sia, a questo punto sulla ruota fonica.....
devo sostituire il mozzo ???
con quale ricambio ??
Andreact
Messaggioil 29/08/2019, 10:01
A questo punto, mi sa che è da cambiare il mozzo. Con un OEM sarebbe l'ideale.
Visitano il forum: alessandro8010, Google [Bot] e 4 ospiti
