il 18/07/2018, 11:51
Dario, segui il mio consiglio, controlla i 2 sensori posteriori d'altezza, se uno è interrotto non fà partire il compressore. Costano circa 30€ l'uno, sono facili da sostituire, ma prima verificali con un tester, è facile. Per questo intendo non meccanicamente, ma elettricamente. Ogni potenziometro ha tre fili, di cui 2 sono la resistenza complessiva ed 1 è quello mobile che ne trasmette il valore dell'altezza. Solitamente si interrompe quella complessiva.
Quando lo smuovi a mano, senti il tac quando vai a fondo corsa con il potenziometro che chiude a apre le valvole, ma lui riscontra che qualcosa non va nel complesso elettrico e non alimenta il compressore. Inoltre, affinchè il compressore parta, vi devono essere tutte le condizioni logiche di stato tra sensori, alimentazione compressore ed elettrovalvole.
Il sintomo che descriivi è lo stesso che ho avuto io. Se togli il sistema te ne pentirai e lo vorrai rimontare.
Ultima modifica di
mandrake2 il 18/07/2018, 12:07, modificato 1 volta in totale.
