Africaland • Leggi argomento - Guasto Frecce direzionali Discovery Td5 MY2003
Messaggioil 22/09/2018, 19:01
Salve a tutti amici!
Come sempre, da buona rompicazzo, la mia amata ed odiata Discovery ha deciso di darmi un problema alla vigilia di un viaggio autostradale di circa 750km.
Le frecce non vanno più, o per lo meno non “continuano ad andare”
Allego video per la spiegazione più esaustiva.
Già provato a sostituire i corrispettivi relè nella scatola fusibili sotto lo sterzo (dietro il pannello basculante) ma nulla, situazione analoga.
Vi prego di aiutarmi, vorrei evitare di partire senza frecce!!
Saluti
Anto_DiscoTd5
Se un uomo apre la portiera dell’auto alla moglie o è nuova l’auto o è nuova la moglie. :D
Anto_DiscoTd5
Messaggioil 22/09/2018, 20:57
Il video:
DiscoverII_Amedeo
In affido presso il Movimento Irriducibili Landroveristi Fiorentini
DiscoverII
Messaggioil 22/09/2018, 21:02
Prova a levare pulire e rimettere le lampadine, se non è quello scollega pulisci e ricollega la bcu, in ultimo caso scollega pulisci e ricollega i relè originali.
Ovviamente svuotaci una bomboletta di pulitore contatti.
Se non hai risolto dopo questo mi arrendo.
Comunque sembra un cortocircuito.
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
StosciDisco
Messaggioil 22/09/2018, 22:18
StosciDisco ha scritto:...Comunque sembra un cortocircuito...
Ne dubito!
S c'era un corto non succedeva nulla.
Messaggioil 22/09/2018, 22:26
Il relè frecce si surriscalda e stacca rimanendo aperto col calore, prova a cambiarlo
StosciDisco
Messaggioil 22/09/2018, 23:25
Ciao da una veloce occhiata allo schema elettrico vedo che il fusibile n.14 che si trova nel vano motore (e' un fusibile da 15 ah) alimenta tutta la parte della IDM che gestisce le freccie.
Dacci un occhiata ;)
frizzo28
Messaggioil 23/09/2018, 0:26
Secondo me ti è partita l intermittenza delle frecce se fosse stato il devo le 4 frecce sarebbero partite ma così mi viene da pensare intermittenza o centralina
carotino90
Messaggioil 23/09/2018, 19:32
Ragazzi grazie mille a tutti!!
RISOLTO!
Come un vero fessacchiotto mi ero fossilizzato sulla scatola fusibili dentro l’abitacolo e sui relè relativi,
Il problema invece era il fusibile indicato dal buon Frizzo! Resta un mistero su come si sia bruciato ma il colpevole era lui..
Un saluto a tutti, grazie mille di tutto.
Ora vado a risolvere un’altro problema che si è presentato oggi, INNALZAMENTO della temperatura forse fittizio..
Saluti
Anto_DiscoTd5
Anto_DiscoTd5
Messaggioil 23/09/2018, 20:48
AGGIORNAMENTO!
Le frecce hanno funzionato per soli due incroci, nuovamente k-o.
Sempre il fusibile nella scatola del vano motore.
Evidentemente fanno corto da qualche parte, avete suggerimenti su come procedere?
Giusto per curiosità, ho montato da qualche giorno delle lampde H7 led nei proiettori anabbaglianti, pensate possano essere collegate le vicende?
Saluti
Anto_DiscoTd5
Anto_DiscoTd5
Messaggioil 24/09/2018, 10:05
AGGIORNAMENTO!!
PROBLEMA PERSISTENTE!!
Stamane Ho eliminato le lampade Led per effettuare una nuova prova, fusibile nuovo ma NIENTE.
Sempre come tutto nel video..
Anche i relè sono nuovi (quelli vecchi sono comunque funzionanti, ho un altro Disco2 su cui provo)
Saluti
Anto_DiscoTd5
Anto_DiscoTd5
Messaggioil 24/09/2018, 10:09
Ma il problema potrebbe non dipendere dalle frecce!
Cos'altro alimenta il fusibile che si brucia?
Non riesco a visualizzare lo schema ...
Messaggioil 24/09/2018, 10:34
Neanche io riesco a visualizzarlo bene, Sgrana molto e non riesco a leggerlo.
Attendiamo nuove!
Anto_DiscoTd5
Messaggioil 24/09/2018, 10:58
Allego schema in piu alta risoluzione e spiegazione del funzionamento frecce (vedere 2 allegati).
Sembra che quel fusibile alimenta solo le freccie e la presa frecce per il rimorchio.
Premesso che NON sono un esperto. Intanto farei queste semplici prove:
a) Camiare fusibile e farsi un giro SENZA MAI usare le freccie e controllerei se ancora integro.
b) Se si proverei a farmi un giro mettendo SOLO le frecce a destra (o sinistra) per capire se fanno saltare il fusibile solo le freccie di un lato.
Saluti
Davide
frizzo28
Messaggioil 24/09/2018, 13:47
Ma non ti avanza un leveraggio frecce D2...anche usato? :? :roll:
Messaggioil 24/09/2018, 14:06
mattia.ghigo ha scritto:Ma non ti avanza un leveraggio frecce D2...anche usato? :? :roll:
No mattì manco uno!
Devo trovarlo..
Nel frattempo faccio ste prove
Anto_DiscoTd5
Messaggioil 26/09/2018, 13:29
Dopo il quarto fusibile bruciato (fusibile da 15 nella scatola vano motore), intendo che duravano giusto il tempo di sfiorare il devioluci, stamane ne ho messo un altro ancora che a differenza degli altri mi ha permesso di utilizzare le frecce per tutta la mattinata fino alle ore 13, dopodiché si è bruciato nuovamente.
Non so dove sbattermi, qualche esperto che magari ha vissuto già la medesima situazione?
Saluti
Anto_DiscoTd5
Messaggioil 26/09/2018, 13:44
Hai cambiato il leveraggio frecce? :D :roll:
Messaggioil 26/09/2018, 20:49
Aggiornamento!
La questione è stata più semplice di quanto sembrasse..
Non mi ero accorto che il fanale posteriore destro si fosse lesionato (in modo quasi invisibile ed occultato dalle grigliette) riempiendosi d’acqua a causando ovviamente il corto dell’impianto.
Fortuna che oggi mi sia cascato l’occhio li dietro.. altrimenti avrei iniziato a smontare mezza macchina
Ho risolto asciugando tutto con perizia tramite la pistola termica e sigillando la lesione con del nastro trasparente ad alta tenuta.
Grazie mille a tutti per il prezioso sostegno.
Saluti
Anto_DiscoTd5
Anto_DiscoTd5
Messaggioil 27/09/2018, 12:09
Ri-Aggiornamento..! Mannaggia!
Ho cantato vittoria troppo presto..
sistemando il faro posteriore pensavo di aver eliminato la causa del corto ma così non è stato.. stranamente l’impianto ha lavorato per una giornata intera ma stamattina si è nuovamente fermato.
Vorrei verificare le frecce laterali (sui passaruota anteriori) come si smontano senza romperle?
Saluti
Anto_DiscoTd5
Anto_DiscoTd5
Messaggioil 27/09/2018, 12:24
Anto_DiscoTd5 ha scritto:Vorrei verificare le frecce laterali (sui passaruota anteriori) come si smontano senza romperle?
Sul manualetto uso e manutenzione....quasi in fondo...ci sono le istruzioni per smontare qualsiasi faro, luce o lucetta della Disco...
Hai cambiato la leva frecce? :lol:
Visitano il forum: Google [Bot] e 6 ospiti
