Africaland • Leggi argomento - O-ring scambiatore. Sostituzione
Messaggioil 28/01/2021, 23:28
Ciao a tutti,
ho notato che ancora che molti hanno dubbi su questo semplice intervento e, visto che oggi ho sostituito l'o-ring destro, lato radiatore, pensando di fare cosa utile, lo pubblico corredandolo con qualche foto...
Fare girare il motore e dare una prima occhiata per improbabili perdite...dopo un pò di chilometri controllare a freddo se tutto è a posto.
Ciao a tutti.
Giovanni
giovanni58
Messaggioil 29/01/2021, 11:17
E' un lavoro semplice ma non per tutti e hai fatto bene a documentarlo.
Messaggioil 29/01/2021, 11:21
Puoi anche rimettere con facilità la fascetta originale, così non rischi di stringere troppo. ;)
strike1
Messaggioil 29/01/2021, 11:31
Già che ci si mette mano e vista la semplicità dell'intervento conviene però cambiare anche quello dell'altro tappo.
Consiglio, per non far uscire troppo liquido, è comodo mettere una pinza a scatto a strozzare il manicotto dal lato in cui si opera (un tappo alla volta). ;)
Messaggioil 29/01/2021, 13:39
Digger ha scritto:Già che ci si mette mano e vista la semplicità dell'intervento conviene però cambiare anche quello dell'altro tappo.
Secondo me se vuoi fare entrambi i lati conviene tirarlo giù che fai prima.. :D
strike1
Messaggioil 29/01/2021, 15:41
Fatto un paio di anni fa da montato, si riesce a farlo senza problemi
Messaggioil 29/01/2021, 15:52
Digger ha scritto:Fatto un paio di anni fa da montato, si riesce a farlo senza problemi
Fatto un mese fà esattamente come da descrizione, non c'è motivo per non cambiarli tutti e due e senza smontare lo scambiatore, quindi confermo!
Aggiungo anche che 5 or in viton li ho pagati 5€ (ovviamente ne sono avanzati tre!) perciò il costo dell'operazione è irrisorio, a parte il paraflu perso!
max 62
Messaggioil 19/05/2022, 11:26
Andreact
