Africaland • Leggi argomento - Rumorini fastidiosi
Rumorini fastidiosi
Messaggioil 01/04/2021, 21:14
Buonasera ragazzi!
Dato che nel fine settimana ormai ci si ammazza solamente di noia pensavo di andarmene in officina e divertirmi a togliere le varie vibrazioni e gli scricchiolii provenienti dal cruscotto del Disco.
L'idea è quella di fissare i cavi presenti con le fascette e isolare per bene l'air bag passeggero che fa un casino barbaro!
Se qualcuno ha altri consigli sono sempre bene accetti!
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
Discodg
Messaggioil 02/04/2021, 6:09
Ottima idea ... quelle sono quelle piccole noie che ti fan impazzire! :lol:
Fai un giro su pave' o sconnesso per prendere bene nota della provenienza dei rumori.
Lo 'sfregolio' "plastica su plastica" io lo elimino con del grasso, anche quello spray va bene, ti spruzzi il dito e lo passi nella zona a contatto delle plastiche.
Controlla e semmai stringi anche bene tutta la viteria - non troppo!
Messaggioil 02/04/2021, 7:15
Al posto del grasso userei del lubrificante spray alla graffite.
Messaggioil 02/04/2021, 7:43
Che rumore ti fa airbag passeggero?
Messaggioil 02/04/2021, 7:53
verdone ha scritto:Al posto del grasso userei del lubrificante spray alla graffite.
O olio spray al silicone, tipo quello che usano gli elettricisti per passare i cavi nelle guaine!
Messaggioil 02/04/2021, 10:09
mattia.ghigo ha scritto:Che rumore ti fa airbag passeggero?
Ma sembra esserci una vibrazione provenire da quella zona...
Specialmente quando prendo i dossi o le buche
Discodg
Messaggioil 02/04/2021, 12:13
Se vuoi un cosa un duratura grasso di vaselina tecnica, trasparente, non puzza, non secca per un bel po.. X i cigolii degli interni di una volvo 480 provati un po tutti gli spray ma durano poco. Pero quello alla grafite mi sa non lo conosco...
Albertone81
Messaggioil 02/04/2021, 12:46
Si credo che userò qualcosa del genere
Discodg
Messaggioil 02/04/2021, 16:47
Io l’unico rumore fastidioso che ho attualmente, è un fastidiosissimo “ronzio di vespa” proveniente dalla nuova similpelle di concorrenza messa sul cambio in sostituzione dell’originale ormai usurata.
Maledetto kit Britpart..
Unico rimedio un elastico per capelli di mia moglie....penso che prima o poi passerò dal tappezziere... :geek: :17
Ogni lasciata è persa
FabioDisco
Messaggioil 02/04/2021, 18:21
Ah dio mio!
Avuto anche mio!
Poi ci ha pensato mia madre a sistemarlo!
Discodg
Messaggioil 03/04/2021, 16:20
Avevo un rumore simile, e proveniva dal supporto delle centraline che trovi dietro al cassettino portaoggetti. Ho risolto stringendo i due dadi sulla paratia e aggiungendo un pezzo di gommapiuma per tenerle ferme ahah ;)
Sostituzione centralina SLABS Puoi vedere le centraline in questo articolo ;)
Messaggioil 03/04/2021, 18:57
Allora, oggi ho buttato di nuovo un occhio lì, avevo già controllato il supporto della centralina slabs e stretto tutti i bulloni possibili immaginabili.
La vibrazione però continuava.
Quindi tornando ad oggi, mi sono accorto del fatto che la luce di cortesia nel portaoggetti del cruscotto oscillava leggermente e soprattutto aveva una delle due spinette scollegate.
Bloccato la plafoniera della luce con un pò di biadesivo ricollegato la spinetta e sparita la vibrazione.
Ora mi voglio concentrare sulla plastica della palpebra del cruscotto che qualche scricchiolio lo fa...
Pensavo di rivestirlo internamente con un foglio di catrame adesivo quello che si usa all'interno delle portiere per capirci.
Anche qui si accettano ovviamente suggerimenti
Discodg
Messaggioil 06/04/2021, 16:26
post interessante, seguo...
a me scricchiola l'autoradio (non originale)
L'essenziale è invisibile agli occhi...
indyafricano
Messaggioil 29/11/2021, 22:26
Aggiornamento…. Smontata (finalmente) palpebra cruscotto con la scusa della sostituzione di una lampadina. Smontato anche il cruscotto centrale per sanare un paio di crepettine. Prima di rimontare ho messo il nastro telato su tutti i punti di appoggio plastica/plastica e… magia :)
Niente più scricchiolii.
In aggiunta, la radio Sony che avevo installato ballava perché a differenza di quella di serie non aveva il perno di supporto tra radio e telaietto retro cruscotto. Montato quello, fine dei balli
indyafricano
Visitano il forum: nikola65, OnlyGasseRovescio e 5 ospiti
