Africaland • Leggi argomento - Frizione Discovery 300
Messaggioil 12/02/2025, 12:58
Buongiorno, difficilmente quando si scrive in questa sezione è per gioire
La storia è questa, frizione rifatta, 13.000 km circa, il pedale va giù, diagnosi frizione e plato rovinato, frizione vale lo hd
Ci sta, un forse, nuova frizione borg & beef rinforzata, boh forse 5000 km e ripresenta lo stesso problema, controllate le pompe e sono ok, non resta che dismontare il cambio e confermare la nuova diagnosi….
È possibile secondo voi? Ci potrebbe essere una causa che fa sì che il cambio sfondi la forcella?
Mai nulla di semplice…
Gengis Khan
Messaggioil 12/02/2025, 18:15
Io monterei una frizione OEM non rinforzata.
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 12/02/2025, 18:17
E questo è un altro punto, vorrei capire soprattutto il perché delle rotture, quindi secondo è comune nelle frizioni non in che si sfondi la forcella?
Gengis Khan
Messaggioil 12/02/2025, 18:26
Rinforzato non significa che dura di più.
Semplicemente che le molle dello spingi disco sono più dure e quindi si riduce lo slittamento, qualora la coppia massima sia superiore, in seguito ad elaborazioni del motore.
Inoltre, una frizione rinforzata aumenta anche lo sforzo sul pedale e di conseguenza la forza sulla forcella.
Di norma con volano monomassa, una frizione HD ha una durata inferiore rispetto a quando è montata su volano bimassa.
Fausto
scirocco81
Messaggioil 12/02/2025, 18:28
Quindi avrebbe più senso montare una frizione “normale” montando magari solo la forcella rinforzata? Ho letto di una particolare sofferenza
Gengis Khan
Messaggioil 12/02/2025, 19:05
Se non hai fatto modifiche al motore e non fai gare, non ha molto senso montare una frizione HD, anche perché non si vede e quindi non si può nemmeno sfoggiare. :mrgreen:
Su Discovery e Range con motore Diesel c'è montato uno smorzatore (19) tra pompa master e slave, per attutire "leggere pulsazioni idrauliche derivanti dalle variazioni cicliche dell’albero motore".
Non so se un possibile malfunzionamento dello stesso possa essere causa del pedale che va giù libero. :roll:
Immagino tu abbia già controllato che non vi siano perdite di liquido DOT.
La forcella originale (FTC2957) ha una sua durata e comunque dovrebbe essere esaminata e sostituita qualora vi siano evidenti segni di usura.
Esiste in commercio anche una forcella HD (FTC2957HD), che poi consiste in un pezzo di barra piatta di rinforzo saldata al centro di una forcella originale.
Quando si sostituisce la frizione è importante anche:
- sostituire la boccola sull'albero motore dietro il volano;
- montare la frizione in linea;
- ingrassare la palla che fa da fulcro alla forcella;
- ingrassare il cuscinetto reggispinta.
Fausto
scirocco81
Messaggioil 12/02/2025, 20:06
Io sono andato a fiducia del mio meccanico che mi ha montato una frizione luk, e devo dire per ora che al pedale non mi sembra niente male. Da quello che ho capito è equivalente in qualità a valeo
Messaggioil 12/02/2025, 20:07
Mi basterebbe non si sfondasse
Gengis Khan
Messaggioil 12/02/2025, 20:09
Ma avevi montato la forcella rinforzata o no? È basilare su ogni frizione
Messaggioil 12/02/2025, 20:10
Sai che a sto giro non ricordo! La prima sicuramente si, e mi è durata molto di più
Gengis Khan
Messaggioil 12/02/2025, 22:57
Hai probabilmente la sfera che funge da fulcro della forcella rovinata con dei buchi e consuma prematuramente la forcella
Range forever
Messaggioil 12/02/2025, 22:59
N. 11?
Gengis Khan
Messaggioil 12/02/2025, 23:02
FTC 5218
Range forever
Mod Cut: si prega di non quotare messaggi se non strettamente necessario. Grazie.
Gengis Khan
Messaggioil 12/02/2025, 23:08
Io la cambiai nella mia Range 300 su consiglio del ricambista e di fatti aveva dei buchi di usura che avrebbero compromesso la forcella nuova dopo poco
Range forever
Messaggioil 18/02/2025, 19:46
Qualcuno mi sa Dire sé questa frizione va bene? [img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20250218/74b88171aab24bde88bb379f6ce5466e.jpg[/img]
Gengis Khan
Messaggioil 18/02/2025, 19:53
Oppure codici per poterla identificare? Numero ean?
Gengis Khan
Messaggioil 18/02/2025, 21:52
Fausto
scirocco81
Messaggioil 18/02/2025, 21:55
scirocco81 ha scritto:DA5550
Discovery 300
Ciao Francesco
Flaviuti ha scritto.
stilus
Messaggioil 18/02/2025, 21:56
Presa, valeo, ma da landylà Grazie
Gengis Khan
Visitano il forum: Nessuno e 30 ospiti
