Africaland • Leggi argomento - PROBLEMA ABBAGLIANTI BIXENON DISCOVERY 3
Messaggioil 21/03/2025, 11:44
Salve a tutti, ho un problema da ieri sera sulla mia D3 con fari bixeno (non adattivi). Fino a ieri gli abbaglianti funzionavano perfettamente, doppia luce abbaglianti bianca + gialla.
Da stasera, quando attivo gli abbaglianti, mi funziona solo la gialla e infatti la differenza si nota. Ho provato a spegnere e riaccendere i fari ed è tornato tutto normale, poi nuovamente si è ripresentato il problema.
Anabbaglianti nella norma.
Qualcuno ha consigli?
mariovuono
Messaggioil 21/03/2025, 13:40
Devi lubrificare il meccanismo all'interno del faro delle lampade xenon, alle volte rimane anche incastrato, devi smontare il faro, togliere la lampada xenon e lubrificare con uno spray siliconico.
Messaggioil 21/03/2025, 14:47
Sidestick72 ha scritto:Devi lubrificare il meccanismo all'interno del faro delle lampade xenon, alle volte rimane anche incastrato, devi smontare il faro, togliere la lampada xenon e lubrificare con uno spray siliconico.
Grazie per la risposta. Possibile che entrambi nello stesso momento abbiano avuti questo problema? È un problema noto che tu sappia, risolvibile con la procedura che mi hai indicato?
mariovuono
Messaggioil 21/03/2025, 20:38
No non è normale che ti sia successo ad entrambi, il "dipping" degli xenon è controllato da un fet nella scatola fusibili interna, potrebbe essere lui il colpevole ma mi sembra strano.
Una lubrificata al movimento dell'elettrocalamita che sposta il riflettore delle lampade xenon io la darei comunque, magari a fari accesi tendono a rimanere incollati (e questo è un difetto abbastanza comune)
qui vedi come smontarli e se noti verso la fine del video si vede il piattello che effettua il movimento tra ana e abbaglianti, è mosso da una semplice elettrocalamita, devi lubrificare quella e verificare che abbia libero movimento con un cacciavite o un bastoncino sottile.
Messaggioil 21/03/2025, 22:04
Ci provo, grazie mille!
mariovuono
Visitano il forum: Gioxi e 7 ospiti
