apogeo ha scritto:Vai in VALEO BCU/SETTINGS/Intrument pack e scegli cosa vuoi disabilitare SLS ,ACE ecc.. poi torni indietro e fai write settings
apogeo ha scritto:Nel tuo caso se hai spie accese sul quadro devi disabilitare l' SLS se poi hai tolto anche il controllo idraulico ACE disabiliti anche quello
apogeo ha scritto:Ma senza accendere la macchina facendo solo il giro di chiave al primo scatto se vai su Slabs che errori hai su faults?
apogeo ha scritto:Sembra che non ti arrivi l'alimentazione alla SLABS. Forse per questo quando cambi da aria a molle e poi sulla pagina successiva fai il write settings non modifica il parametro. Devi controllare i fusibili F28 e F11 nella scatola dei fusibili nel vano motore. Potrebbe esserci un interruzione del cavo da qualche parte . Se hai fatto dei lavori da quelle parti controlla gli spinotti sotto la scatola fusibili
mattia.ghigo ha scritto:Raddoppiamo i post?
http://www.africaland.it/forum/viewtopi ... 3&t=130287
E così raddoppiamo anche le risposte....![]()
Tumin2002 ha scritto:Chiedo scusa ma di là non mi era stato detto dei fusibili da guardare…
mattia.ghigo ha scritto:In ogni caso dall'anomalia che riporta il nanocom sembra semplicemente che non arrivi corrente al compressore, magari potrebbe essere solo saltato un fusibile o un relè.
Tumin2002 ha scritto:Okay va bene proverò a guardare i fusibili e mal che vada a vedere che non sia proprio il compressore andato ecco
Tumin2002 ha scritto:Le molle le monto a prescindere… stasera guarderò questo compressore i fusibili e relè sono tutti aposto!
Non so cosa possa essere e anche quell’allarme che ho scritto…
Visitano il forum: Gioxi e 8 ospiti
