Africaland • Leggi argomento - Impianto diesel gpl su Discovery td5
Messaggioil 15/03/2026, 19:58
Buonasera, quale impianto diesel gpl avete sotto il td5 e come vi trovate? Nel prossimo mese acquisterò un td5 del 2002 e sto valutando se montare un impianto misto diesel gpl.
Grazie, Mauro
mauropiuma
Messaggioil 15/03/2026, 21:37
Esiste?
Messaggioil 15/03/2026, 22:12
non avendo la quinta candeletta, non credo che ci siano sistemi bifuel adottabili sul td5
Messaggioil 15/03/2026, 23:33
Non credo che ii problema sia la quinta candeletta, l' accensione del GPL avviene con una piccola parte di gasolio iniettata che si infiamma ed accende il gas, ma per il fatto che essendo un motore relativamente poco diffuso sul parco automobilistico italiano è probabile che nessuno abbia fatto un kit specifico. In ogni caso nella maggior parte delle regioni non si ha alcun vantaggio in termini di esenzione dai blocchi per auto inquinanti.
Messaggioil 16/03/2026, 8:57
Forse qualcosa in UK, in Italia non credo ce ne siano molti ....
Messaggioil 16/03/2026, 9:03
Intanto Auguri di buon compleanno
Comunque li montano ovunque magari se c'è un problema (tipo mancanza della quinta candeletta) ti può costare un po di più
comunque sul TD5 effettivamente non è molto diffuso Potresti essere tu l'Apripista
Facci sapere ;)
Messaggioil 16/03/2026, 19:23
Grazie a tutti, ho trovato autogas che produce il kit specifico per il td5, ho scritto per chiedere se hanno qualche installatore in zona Liguria basso Piemonte, appena so qualcosa vi dico.
mauropiuma
Messaggioil 16/03/2026, 22:24
:3
Messaggioil 16/03/2026, 22:52
mauropiuma ha scritto:Grazie a tutti, ho trovato autogas che produce il kit specifico per il td5, ho scritto per chiedere se hanno qualche installatore in zona Liguria basso Piemonte, appena so qualcosa vi dico.
ottimo, mai trovato per il td5 perché tutti utilizzavano modificare le candelette. tienici informati
Messaggioil 16/03/2026, 22:57
Fatto da Herero anni fa.
Iniettano il GPL direttamente in aspirazione.
Spoiler: You Will Die.
jerry
Messaggioil 16/03/2026, 23:25
Messaggioil 16/03/2026, 23:55
Se lo si fa per poter circolare liberamente, attenzione alle regolamentazioni della regione dove si vive, in Lombardia per esempio non vale, vedi punto 15 dell' allegato...
FAQ_Limitazioni_qualità+aria_3+ottobre+2023.pdf
Visitano il forum: Gioxi e 8 ospiti
