Africaland • Leggi argomento - Misteriosa perdita radiatore carburante
Messaggioil 20/01/2009, 0:48
Qualche giorno ero in montagna , circa 2100mt e con temp. - 5 °c, dopo aver lasciato il disco , td5 '99,parcheggiato per un po', ho notato sotto una perdita di liquido refrigerante. Apro il cofano e noto che la vaschetta espansione e' quasi del tutto svuotata. Dando un'occhiata in giro noto che la perdita, cospicua, sembra provenire dal radiatore del carburante. Infatti e' tutto unto nella parte inferiore e appena accendo la perdita aumenta , comincia un vero e proprio gocciolamento. Non riesco con tutto montato pero' a stabilire dove e' precisamente la perdita. Rabbocco quasi un litro e parto . Giunto a valle circa 35 km, durante il tragitto monitoravo con nanocom la temperatura del refrigerante ma tutto nella norma, controllo per vedere l'entita' della perdita e sorpresa una volta aperto il cofano trovo la vaschetta perfettamente piena e toccando un po' in giro, la' dove avevo individuato la perdita, nel radiatore carburante e' tutto ascitto. Percorro in totale circa 500 km prima di giugere a casa e in tutti i successivi controlli niente, nessuna perdita , sembra che tutto si sia misteriosamente risolto. Adesso a distanza di alcuni giorni , con temperature piu' alte rispetto a quando ero in montagna e ad altezza poco sopra il livello del mare, noto solamente un leggera trasudazione al massimo un paio di gocce cadere giu' dal radiatore a freddo ma una volta scaldato sembra finire tutto li'. Sembrerebbe che la temperatura bassa faccia restringere qualche tenuta del radiatore e questo comincia a perdere, ma una volta scaldato le tenute si dilatino nuovamente e la perdita si arresta. Almeno questa e' l'idea che mi sono fatto. Qualcuno ha qualche esperienza a riguardo? Si puo' revisionare il radiatore carburante , esiste qualche kit per sostituire gli elementi di tenuta o bisogna sostituirlo interamente? Ho notato che alle 2 estremita' vi sono due fascette elastiche, piu' o meno dove tocco la perdita nella zona inferiore, il che potrebbe far presagire che si possa aprire.
gianni74
Messaggioil 20/01/2009, 14:07
ma cosa è il radiatore carburante??
bissio
Disco Tdi 300
bissio
Messaggioil 20/01/2009, 18:57
Un dispositivo che raffredda il gasolio . E' un cilindro in alluminio posto a sinistra del motore , lato batteria,appena sotto alla copertura insonorizzante che copre il coperchio punterie.
gianni74
Messaggioil 20/01/2009, 20:00
cilindrico, quello del motore step1 che dava alcuni problemi. qualcuno qui risolse sostituendo le guarnizioni or.
Messaggioil 20/01/2009, 22:40
Sai mica dove poter reperire gli oring? Credo che Land non le fornisca , penso che sia piu' facile che vendano il pezzo intero.
gianni74
Messaggioil 20/01/2009, 22:53
credo anch'io, ma altro non so. e nemmeno se la discussione sia stata cancellata, non resta che cercare o smontare
Messaggioil 27/01/2009, 22:00
Se hai le fascette elastiche allora è uno step 1 e si può revisionare. Se è step 2 lo butti. La tua intuizione sulle temperature è giusta e la situazione è destinata a peggiorare nel tempo. Ti servono 2 OR in viton di una misura difficile da reperire ma con un pò di pazienza...
Io ne comprai uno usato che ga funzionato per pochi giorni ripresentando il problema a freddo.
Se hai problemi per il fermo macchina io ne ho uno revisionato da darti. In Land ti forniscono solo il pezzo intero ad una cifra credo intorno ai 400 euro.
3398351519.
Alessio.
Quando l'ultima fiamma sarà spenta, l'ultimo fiume avvelenato, l'ultimo pesce catturato, allora capirete che non si può mangiare il denaro!! (Toro Seduto)
nasci
Messaggioil 27/01/2009, 23:44
Grazie Alessio , per la tua disponibilita'. Credo sia una step 1, visto sia l'annata del disco, 1999 quindi i primi td5, che la presenza delle fascette alle estremita'. Quindi dovrebbe , come dici,essere revisionabile. Ho visto da alcune foto, che non riesco piu' a trovare sul forum , che oltre agli oring anche le estremita' sono in gomma. Gli elementi di tenuta che perdono sono solo gli oring? Mi sapresti indicare dove li hai trovati? Eventualmente se riuscissi a procurarmene un po' te ne sarei grato infinitamente ( oltre naturalmente a pagarti tutto, compreso spedizione e birretta, si intende ). Il pezzo completo allora e' cosi' caro(400 euro) :o ? Alla Land continuano a dare i numeri. Ciao e grazie ancora
gianni74
Messaggioil 28/01/2009, 10:15
Li ho presi a Pordenone in un oleodinamica molto fornita. Magari smonto il mio, prendo le misure e te li mando. ma con calma. Dovrei prima andare a Pn.
Le estremità sono in plastica e si "stappano". A fare tenuta sono solo gli O.R. e sicuramente i tuoi sono deformati, cristallizzati e pieni di crepe.
nasci
Messaggioil 28/01/2009, 10:17
Ah dimenticavo che anche Aylmer e gli altri ricambisti mi chiedevano lo stesso prezzo di L.R.
In caso chiamami e vediamo che si può fare.
nasci
Messaggioil 28/01/2009, 23:48
Grazie Nasci, sicuramente con tutta calma e il tempo che ti serve , ci mancherebbe. Quando riesci ad avere le misure o gli oring mi fai sapere. Basta a limite che riapri la discussione tanto un'occhiata al forum la do' sempre, o comunque come ti fa' piu' comodo. GRAZIE MILLE , ciao.
gianni74
Messaggioil 19/12/2016, 23:03
ciao!
ho purtroppo una discreta perdita dal radiatore del carburante, piscetta abbastanza, ho fatto una foto, come lo giudicate?
E' il modello revisionabile?
Oppure posso pensare già di passare allo sfascio? O comprarne uno nuovo?
Grazie!
Discovery Td5 2002 euro 3
Freddy82
Messaggioil 19/12/2016, 23:14
quel radiatore contiene degli oring che puoi sostituire
ecco come fare:
http://www.discovery2.co.uk/fuelcooler.html
Uso solo olio apotropaico...
Trizompa
Messaggioil 20/12/2016, 0:22
Trizompa ha scritto:quel radiatore contiene degli oring che puoi sostituire
ecco come fare:
grazie mille, mi metto al lavoro... ;)
ordinati già due O-ring BS225 da Uk...
Freddy82
Messaggioil 04/01/2017, 0:16
A chi potesse servire, siccome ho appena effettuato la procedura di sostituzione guarnizione del radiatore del carburante, ho scattato delle foto e messo pò di testo a corredo!
Freddy82
Messaggioil 04/01/2017, 0:35
bisogna aggiungerla alle guide!
Messaggioil 04/01/2017, 1:46
Ho avuto questo problema un paio di anni fa,trovati gli o-ring,é abbastanza semplice,ci vuole occhio a reinserire i due "tappi",con gli o-ring nuovi sono durissimi ma con una morsa si può fare!
Se piovon macine è inutile aprì gli ombrelli
giucal
Messaggioil 04/01/2017, 1:48
Ah,le fascette le ho buttate e ho messo le classiche che si stringono con il cacciavite...molto più comode
giucal
Messaggioil 04/01/2017, 12:50
giucal ha scritto:Ah,le fascette le ho buttate e ho messo le classiche che si stringono con il cacciavite...molto più comode
decisamente lo sono, io ho voluto fare il pignolo e rimettere l'originale cervellotica, poi ognuno fa come meglio crede ;)
Freddy82
Messaggioil 04/01/2017, 13:48
Freddy82 ha scritto:A chi potesse servire, siccome ho appena effettuato la procedura di sostituzione guarnizione del radiatore del carburante, ho scattato delle foto e messo pò di testo a corredo!
Ottima guida! ;) la inserisco subito nella lista!
Visitano il forum: Nessuno e 40 ospiti
