Africaland • Leggi argomento - Riparazione push-push posacenere [Holder-cup FJI000040LNF]
Messaggioil 25/04/2014, 0:10
Riecco il 3D per riparare il meccanismo senza spendere i circa 80 euri del famigerato Holder-cup FJI000040LNF (parte 1)
Una volta smontato il blocco posacenere, portamonete, e portabicchieri dalla console centrale ecco il pezzo incriminato in fase di rottura, :o :o
(complimenti ai progettisti per aver pansato e realizzato l'attacco in plastica della molla sempre sotto carico :evil: :twisted: :evil: :twisted: )
ed eccolo rotto :shock: :shock:
Ora la procedura per riparare il meccanismo deformando la molla di 180 gradi sul lato corto in modo che questa faccia leva sulla parete di plastica ;)
Materiale occorrente:
- Pinza a becchi lunghi e piatti,
- Tondo metallico di diametro pari all'interno della spira della molla
- Pennarello indelebile
- Morsa
Come primo passo estraete la molla e segnatela sul punto di tangenza delle due estremita' col pennarello indelebile
Inserite ora il perno all'interno delle spire
Bloccate il tutto in morsa in modo da impedire il movimento al braccio lungo della molla permettendo ai becchi della pinza di giungere sul punto di tangenza precedentemente segnato
Iniziate la rotazione sul punto di tangenza in senso orario
Terminata la rotazione perche' giunti contro la ganascia della morsa, riposizionare molla e perno e completare la rotazione del braccio corto della molla fino a raggiungere i 180 gradi
Estrarre il perno e controllare il risultato
Qualora la vostra molla si sia persa nei meandri del disco fatene una simile servendovi di filo d'acciaio armonico di diametro simile
eno
Messaggioil 25/04/2014, 0:17
Riecco il 3D per riparare il meccanismo senza spendere i circa 80 euri del famigerato Holder-cup FJI000040LNF (parte 2)
Rimontate il tutto
Provate il funzionamento con posacenere e portamonete
e per finire riassemblate lo Holder-cup FJI000040LNF nel Disco. :D :D
Buon lavoro :1 :1
eno
Messaggioil 25/04/2014, 9:49
Eno...sei MICIDIALE!!!!
Avevi tenuto la guida??
Che spettacolo!!!
Aggiungo, come feci l'altra volta....che la modifica di Eno sarebbe da brevettare: è veramente efficace e semplice da eseguire! ;)
Messaggioil 25/04/2014, 17:20
appena fatto, con un successo pauroso, 2 anni senza... grazie
La vita è quello che ti accade mentre stai facendo altri progetti
mardok74
Messaggioil 25/04/2014, 19:45
mattia.ghigo ha scritto:Eno...sei MICIDIALE!!!!
Che spettacolo!!!
Grazie Mattia! ;)
(fortunatamente l'avevo salvata su un file word! E' stato piu' il tempo di postare ed organizzare le foto, inserendo la procedura della deformazione della molla all'interno del messaggio) :D
eno
Messaggioil 27/04/2014, 12:01
piccolo file grande soluzione bravo complimenti
ruperez
Messaggioil 07/11/2014, 22:06
Stasera ho smontato il blocco dell'holder-cup, impaziente di applicare il metodo eno al mio posacenere, già da diverso tempo allo stato brado, sfortunatamente però, si è aggiunta una piccola complicazione al lavoro di eno: nel momento in cui ho sfilato il blocco dal cruscotto, ho sentito cadere qualcosa sul tappetino del passeggero, l'oggetto misterioso è risultato essere proprio la mollettina che avrei dovuto modificare... :shock: :shock: :shock:
Appoggiato il blocco sul banco, con la luce, si è visto subito quale fosse il problema:
Oltre al danno classico, anche il pernino che fa da sede alla molla è sparito, e risulta tutt'ora irreperibile...
Passato lo sconforto iniziale, in cui mi ero già visto costretto a procurarmi un blocco nuovo, ho tentato una riparazione di fortuna (inservibile per inservibile, ho pensato di provarci), provo a dare una rapida spiegazione nel caso altri si ritrovino lo stesso danno:
Il "diametro" attorno al quale si avvolgono le spire della molla è di circa 8mm, mi sono quindi armato di avvitatore elettrico (mi da un po' più di sensibilità rispetto al trapano) e punta da 7, e ho forato dove una volta c'era il perno, con molta delicatezza, la plastica è spessa pochi millimetri e subito sotto c'è la guida su cui scorre il cassetto...
A questo punto mi sono procurato un grano di M8x16 di lunghezza, a testa piatta, provo a spiegare come mai questa scelta: una volta avvitato risulta sporgere di appena uno o due mm rispetto al perno originale, quindi credo che la lunghezza possa stare tra i 14 e i 16 millimetri, non ho voluto usare una vite o bullone perchè avevo paura che la testa sporgesse in altezza impedendomi di rimontare il blocco, e in più non volevo che stringendo, la molla venisse tirata contro la struttura in plastica dalla vite, visto che quest'ultima è molto sottile in quel punto e credo possa rompersi facilmente aggiungendo anche questo sforzo
Dal momento che lo si usa come una specie di autofilettante, avendo fatto il foro più piccolo, anche la fase di avvitamento del grano nella struttura richiede un po' di attenzione, sia perchè la testa piatta non aiuta in questo momento, sia perchè bisogna cercare di avvitarlo il più dritto possibile, sia perchè non bisogna esagerare ad avvitare, ed ecco il motivo (e anche il motivo della testa piatta del grano)
Regolarsi in altezza è comunque facile, basta fare le prove col cassettino, se passa bene tutto ok, se si schianta sul grano bisogna svitarlo un po' :lol:
Il risultato finale, con la molla eno-modificata
Poteva essere sicuramente fatto e rifinito meglio, ma sono abbastanza soddisfatto, la presa del filetto nella plastica in teoria non dovrebbe essere sottoposta a grandi sforzi, avendo appunto scelto un grano che quindi non stringe nulla, ora però, visto che il perno non può più rompersi, immagino cederà, prima o poi, il resto della struttura, poi come detto all'inizio del post, tra buttare via tutto o provare di recuperarlo a costo zero, ogni giorno che dura si è già ripagato il lavoro!
Tempo totale per il lavoro, compreso smontaggio e rimontaggio nel cruscotto, risoluzione del problema perno ed eno-modifica alle molle: 1 ora
Quindi ringrazio eno per la guida, e spero che questa piccola aggiunta possa servire ad altri... ;)
L0renZ
Messaggioil 07/11/2014, 22:50
ah ah ah non ho capito niente di niente. poi ho riconosciuto il posto e guardando a ritroso ho capito...
oook, stasera sono fuso :roll:
Stradalino
Messaggioil 07/11/2014, 23:11
Complimenti Lorenzo! :3
Nel caso non regga si potra' sempre provare con: colla epossidica, vetroresiona e/o carbonio! ;) (Ma questa e' un'altra storia) :5
eno
Messaggioil 08/11/2014, 9:26
Spettacolare....non sarebbe male realizzare un piccolo manuale per dummies e metterlo sul server....si potrebbe fare una sezione ad-hoc per i manuali...che ne pensate?
Le persone si dividono in tre categorie : quelli intelligenti e quelli così stupidi che non sanno nemmeno contare!
Nessuno
Messaggioil 08/11/2014, 9:33
Potremmo intitolarlo: aggiustaggi fai da te.
eno
Messaggioil 08/11/2014, 11:57
non c'è però il martello, non è bello...
puoi fare una guida dove si usa anche il martello?
Stradalino
Messaggioil 08/11/2014, 14:59
Che voi sappiate, per l'apertura del cassetto porta oggetti c'è una molla simile? Il mio cassetto fatica ad aprirsi e non vorrei sia stata fatta qualche modifica.
Sgarboman
Messaggioil 11/11/2014, 10:05
Sgarboman ha scritto:Che voi sappiate, per l'apertura del cassetto porta oggetti c'è una molla simile? Il mio cassetto fatica ad aprirsi e non vorrei sia stata fatta qualche modifica.
Si, e' sul meccanismo d'apertura del cassetto!
Guarda questa pagina, la trovi alla posizione 21. ;)
eno
Messaggioil 20/11/2014, 11:13
Andreact
Messaggioil 20/11/2014, 12:58
:3 grande Eno, utilissima!
Luca - Discovery II Td5 Luxury MY '03 "Sansone"
Before site crash: + 650 posts
Africalanders che ho avuto il piacere di conoscere personalmente:
eno
wolly1977
fiamma94
renatoberto
ironluky
Messaggioil 14/05/2015, 20:11
Per non aprire un altro topic riapro questo, intanto per una domandina sulla molla: come si procede per crearla dal nulla? io le ho perse entrambe (o meglio da quando ho comprato il Disco non ci sono mai state) e dovrei rifarle ma non ho mai fatto un lavoro di questo tipo! Inoltre volevo chiedere come va posizionata la parte della molla che va a finire dentro il cassettino (quella con il finale piegato ad angolo retto), va incastrata in qualcosa o semplicemente inserita tra cassettino e plastica??
Invece mentre smontavo l'intera plastica contenente portabicchieri e cassettini ho scoperto come mai ogni volta che facevo una strada molto sconnessa o ero in forte pendenza mi si apriva il portabicchieri, non ha più nulla ne molla e ne tantomeno quel pernetto in plastica che funziona da "blocco" quando lo si chiude! Ho notato che ci sarebbe anche il perno sul quale inserire la molla ma qualcuno ha una foto per vedere come andrebbe messa? Per quel pernetto di plastica che ho perso c'è una soluzione o dovrò tenermelo così per sempre?? Allego qualche foto sperando che si capisca qualcosa!
Come sempre, grazie a tutti coloro che risponderanno! ;)
MatteoBurxs
Messaggioil 14/05/2015, 21:41
Io un paio di molle le ho rifatte, come da mie foto del primo post, usando del filo armonico di diametro leggermente inferiore rispetto all'originale.
Dovrei averne una da qualche parte, se la trovo te la quoto cosi' riesci a replicarla. Io usai una coppia di pinze, tondino e tronchesino!
Per il montaggio la molla e' semplicemente avvolta sul perno di plastica ed incastrata tra parete di reazione e dentino di tenuta a cassetto estratto; una volta infilato il cassetto il braccio interno della molla subisce un'ulteriore torsione fino alla chiusura totale del cassettino, la levetta di fermo fa il resto.
Vedo piu' difficile il rifacimento del leverismo del blocco push-push del porta bicchieri.
Fossi in te cercherei sul forum un "Holder-cup" proveniente da qualche demolizione, se proprio non funzionante potrei sempre cannibalizzare i pezzi che ti interessano per ricavare un complesso funzionante. ;) :1
eno
Messaggioil 14/05/2015, 22:25
eno ha scritto:Fossi in te cercherei sul forum un "Holder-cup" proveniente da qualche demolizione, se proprio non funzionante potrei sempre cannibalizzare i pezzi che ti interessano per ricavare un complesso funzionante. ;) :1
Quoto... il tuo è proprio tanto rovinato Matteo, di solito almeno il portabicchieri si salva...
MatteoBurxs ha scritto:Inoltre volevo chiedere come va posizionata la parte della molla che va a finire dentro il cassettino (quella con il finale piegato ad angolo retto), va incastrata in qualcosa o semplicemente inserita tra cassettino e plastica?
Guarda la mia 4° foto, anche se non si capisce molto, si vede che c'è un gancino di plastica che tiene la molla in posizione quando il cassettino è estratto, proseguendo a destra (guardando la foto) la molla farà l'angolo retto verso il basso che si andrà ad infilare dietro il cassettino...
L0renZ
Messaggioil 14/05/2015, 23:56
eno ha scritto:Io un paio di molle le ho rifatte, come da mie foto del primo post, usando del filo armonico di diametro leggermente inferiore rispetto all'originale.
L0renZ ha scritto: Guarda la mia 4° foto, anche se non si capisce molto, si vede che c'è un gancino di plastica che tiene la molla in posizione quando il cassettino è estratto, proseguendo a destra (guardando la foto) la molla farà l'angolo retto verso il basso che si andrà ad infilare dietro il cassettino...
Grazie ad entrambi! Ho ritrovato miracolosamente una delle molle che erano presenti! Domani provo a modificarla come descritto! Ho capito come si innesta e come funziona! Poi proverò col filo armonico a rifarne una uguale!
L0renZ ha scritto:
eno ha scritto: Fossi in te cercherei sul forum un "Holder-cup" proveniente da qualche demolizione, se proprio non funzionante potrei sempre cannibalizzare i pezzi che ti interessano per ricavare un complesso funzionante. ;) :1
Il fatto è che anche se lo trovassi in demolizione (cosa non facile dato che di Disco 2 non ne ho ancora mai trovati :o ) dovrei trovarlo con quel pernetto perchè penso che venga stampato già inserito e non si possa mettere e togliere... per il momento riparo già i cassettini che sono la cosa più importante, il portabicchieri per quel che lo uso potrei anche chiuderlo con un gancetto e non ripararlo.. su ebay ho visto che tutto l'insieme non lo regalano e onestamente spendere "tanti" soldi solo per un componente mi girerebbero un po' le scatole!!
Comunque nessuno sa come sarebbe posizionata nel caso la molla sul portabicchieri??? :?:
MatteoBurxs
Visitano il forum: Google [Bot] e 12 ospiti
