Africaland • Leggi argomento - Sostituzione lampadine quadro aria condizionata (2.0)
Messaggioil 13/05/2014, 22:13
Riecco il post per la sostituzione delle lempadine del quadro di comando aria condizionata eseguito da Davide (Stradalino)
Estrarre il blocco pulsanti servendosi di due spatoline metalliche
Estrarre nello stesso modo il blocco orologio/chiusura centralizzata
Infilando le dita nelle sedi dei due blocchi fare scattare le levette di fermo ed estrarre il quadro di comando A/C
Staccare i connettori elettrici e liberare il quadro
Aprire il quadro di comando svitando le due viti posteriori laterali
Togliere il coperchio di chiusura
Ribaltare il circuito stampato facendo attenzione a non scollegare il flat-cable d'unone tra i due circuiti
Svitare il portalampade relativo alla lampadina da sostituire ed estrarla dal circuito stampato
Togliere il cappuccio verde dalla lampadina
Liberare i terminali della lampadina dal portalampade
Estrarre la lampadina bruciata e sostituirla con quella nuova
Avvolgere i terminali nuovi sul portalampada e tagliare le estremita' con un trochesino
Reinfilare il cappuccio colorato
Rimontare la lampadina
Riposizionare il circuito stampato e riassemblare il quadro
Connettere il quadro ai terminali e provare il funzionamento
Riassemblare il quadro nel suo alloggiamento assicurandosi dello scatto delle mollette di fissaggio
Rimontare il blocco pulsanti ed il blocco orologio/chiusura centralizzata
Buon lavoro :1 :1
eno
Messaggioil 13/05/2014, 22:31
Ri-salviamo nella sezione personale "i tuoi messaggi" ;) sperando di non perderla di nuovo!!! Prima o poi servirà!!! :D
Grazie Eno!!!
P.s.: quando passi da queste parti ci si rivede x un caffè!!! :1
Luca - Discovery II Td5 Luxury MY '03 "Sansone"
Before site crash: + 650 posts
Africalanders che ho avuto il piacere di conoscere personalmente:
eno
wolly1977
fiamma94
renatoberto
ironluky
Messaggioil 13/05/2014, 22:56
ironluky ha scritto:Ri-salviamo nella sezione personale "i tuoi messaggi" ;) sperando di non perderla di nuovo!!! Prima o poi servirà!!! :D
Anche di questo 3D ho fatto il file word ;) (nel caso saltasse tutto di nuovo :roll: )!
ironluky ha scritto:P.s.: quando passi da queste parti ci si rivede x un caffè!!! :1
A breve la vedo durissima, piu' avanti contaci! :1
eno
Messaggioil 13/05/2014, 23:00
fatto e rifatto...quella del tasto aumenta/diminuisce lato guida mi dura due mesi!
qualcuno ci ha messo i led, se solo li trovassi...
Messaggioil 13/05/2014, 23:04
ellalà... che lampadine usi?
grazie eno per averlo rimesso... era già stato richiesto! :mrgreen:
Stradalino
Messaggioil 13/05/2014, 23:17
Stradalino ha scritto:.... grazie eno per averlo rimesso... era già stato richiesto! :mrgreen:
:D :mrgreen: :D :mrgreen: Sai com'e', stavo trasferendo i files dal vecchio pc ... ed ho ripostato il tutto! :mrgreen: :D :mrgreen: :D
eno
Messaggioil 13/05/2014, 23:35
fntmra ha scritto:fatto e rifatto...quella del tasto aumenta/diminuisce lato guida mi dura due mesi!
Io ho usato le lampadine a led da cruscotto della Lampa, le vendono in blister da 5. Le sfili dal loro supporto in plastica raddrizzando i filini e le rimonti come fossere quelle normali descritte nella procedura. Il cappuccio di gomma verde ci va un filo largo ma non si sfila.
Lollo74
Messaggioil 13/05/2014, 23:44
ok. le ho viste ma hanno il codolo di altra misura e non mi pareva si smontassere. mo riprovo!
Messaggioil 13/05/2014, 23:45
Ottimo lavoro.
salvojeep
Messaggioil 14/05/2014, 10:04
Ciao lollo! Stavo guardando sul sito della lampa, ma sotto lampade cruscotto ci sono diversi modelli..tu quali hai usato (così da andare a colpo sicuro)?
discobura
socio AL#178
discobura
Messaggioil 14/05/2014, 10:34
Mi sembra fossero le T3, purtroppo non ho più il blister.
Erano fatte tipo queste:
Lollo74
Messaggioil 14/05/2014, 11:08
Lollo74 ha scritto:Mi sembra fossero le T3, purtroppo non ho più il blister.
Thanks! ;)
discobura
socio AL#178
discobura
Messaggioil 14/05/2014, 17:44
sicuro che passano il buco?
io ho trovato quelle col codolo simile ma di misura diversa e sono piatte per cui il cappuccetto non ci sta!
Messaggioil 14/05/2014, 18:10
Le devi sfilare dal guscio di plastica, e usi solo il led con le due resistenze attaccate.
Dovrei averne ancora uno, se riesco stasera ti posto foto e misure.
Lollo74
Messaggioil 14/05/2014, 18:50
azz domani provo..............
Discovery 2...........stupenda creatura
centurione
Messaggioil 14/05/2014, 21:02
Lollo74 ha scritto:Le devi sfilare dal guscio di plastica, e usi solo il led con le due resistenze attaccate.
ehmmm ed usare allora un normale Led visto che tanto devi mettere le due resistenze? :)
Stradalino
Messaggioil 14/05/2014, 21:14
Messaggioil 14/05/2014, 23:36
Ops, con gli SMD la vedo dura.. si potrebbe comunque provare a toglierli dal supporto in plastica ed adattarli al supporto originale, anche se mi sa che questi sono quelli da luci di posizione piú che da cruscotto
Lollo74
Messaggioil 15/05/2014, 0:03
sono smd per strumenti. sistema identico ma misure leggermente diverse
Messaggioil 15/05/2014, 7:28
Questi sono quelli che ho usato io:
Tolti dal guscio di plastica sono circa 6,5 mm di lunghezza per 3,5 di diametro
Lollo74
