Africaland • Leggi argomento - Sospensione posteriore destra si sgonfia in off-road
Messaggioil 25/10/2014, 23:05
Ciao, nuovo problema:
Domenica scorsa ho fatto un bel giro in offroad.
Ho usato la modalità rialzata delle sospensioni un paio di volte. A fine mattinata, non ricordo se le sospensioni fossero in modalità rialzata, improvvisamente la sospensione posteriore destra si è sgonfiata totalmente e la spia delle sospensioni SLS si è accesa. È' stato un bel problema, stavamo costeggiando un lago in autocolonna e non mi sono potuto mettere da parte, ho rallentato parecchio il gruppo e ciononostante ho spesso toccato tra ruota e carrozzeria.
Appena ho potuto mi sono fatto da parte, ho spento, riacceso e la sospensione si è alzata con la spia spenta.
Di che si tratta?
È il momento di cambiare le molle ad aria?
Grazie per l'aiuto
IT 9 GGG - Discovery II Td5 2003
Fatto buoni affari con:
- ivantriple
Scarpinatore
Messaggioil 25/10/2014, 23:33
Magari non è la sospensione forata. A me quando si sgonfiava , ed era bucata, si sgonfiava e basta senza spie.
Poi se è bastato riaccendere per livellare ancora non ci siamo. Quando avevo il compressore stanco doveva raffreddarsi prima di essere nuovamente efficiente .
Magari hai toccato qualcosa tipo l'astina che sente l'altezza?
Messaggioil 26/10/2014, 9:58
Controlla il sensore altezza. A me lo ha fatto quando si è rotto un braccetto ( in plastica). Eventualmente ne ho anche un paio da darti.
Màt cumpàgn a un s’dàz
MudGio
Messaggioil 26/10/2014, 23:04
Controllerò...
Ma le sospensioni hanno un intervallo di manutenzione entro cui andrebbero cambiate o si fa solo in caso di guasto?
- ivantriple
Scarpinatore
Messaggioil 26/10/2014, 23:39
Scarpinatore ha scritto:Controllerò...
Che io sappia nessun intervallo di manutenzione.
MudGio
Messaggioil 27/10/2014, 0:42
Scarpinatore ha scritto:Ciao, nuovo problema:
Di che si tratta?
Grazie per l'aiuto
non cambiare nulla, gonfia entrambe le sospensioni con una bomboletta di un qualsiasi buon prodotto per riparare le gomme (metà per parte), gli air spring diventeranno eterni ;)
Landsaluti
gian
p.s. i miei sono in funzione dal 2002, sono stati riparati con questo sistema nel 2007 e non hanno più dato problemi.
gian td5
Messaggioil 27/10/2014, 17:00
Landsaluti
gian
questa idea mi piace davvero!
Lo faccio sicuramente, solo una domanda, come fai a sapere che la bomboletta la stai usando a metà? Non ho idea di quanti secondi tenerla attaccata. 10 secondi, un minuto, 10 minuti...
- ivantriple
Scarpinatore
Messaggioil 27/10/2014, 17:39
a proposito, ieri ero in montagna, ho posteggiato la disco su un terreno un pò scosceso con la ruota posteriore destra in compressione. Dopo qualche ora la sospensione era del tutto sgonfia. Secondo me è bucata, in quanto si è sgonfiata in mezza giornata e la vettura era spenta per cui compressore, sensori vari e centralina non c'entrano nulla.
- ivantriple
Scarpinatore
Messaggioil 27/10/2014, 17:55
Vai tranquillo....BUCATA! 8-)
Le opzioni sono due, entrambe validissime:
- acquistare soffione nuovo (from Uk viene una 90-ina di euro)
- riparare il soffione vecchio (con fast riparagomme) e torna nuovo
La terza opzione....le contempla entrambe (io ho fatto questa):
- acquistare soffioni nuovi (avevo preso la Disco da poco) e riparare i vecchi con riparagomme (portandomeli di scorta con me quando faccio viaggi lunghi o tanto offroad, un soffione bucato si smonta facilmente). ;)
Una bomboletta vale per due soffioni.
Inizi a gonfiare il primo soffione con il Fast.
Ti usciranno bollicine di riparagomme dalle microfessure.....
Sentirai il riparagomme che "sciaborda" bello liquido dentro al soffione.
Ruota, sbatacchia, dondola, oscilla il soffione finchè il liquido non si è disteso bene sulla superficie interna del soffione e smette di rumoreggiare.
Passa all'altro e fai la stessa cosa.
Poi casomai, se ti è avanzato....riparti con il primo....
Messaggioil 27/10/2014, 22:36
Ok grazie Mattia. Domani vado dal meccanico (io non ho dove lavorare sull'auto d'inverno), mi faccio smontare i soffioni e procedo alla riparazione
- ivantriple
Scarpinatore
Messaggioil 27/10/2014, 23:01
quando la molla si buca può perdere aria solo in certe condizioni. facendo fuoristrada le escursioni aprono e chiudono il buco (in manierea minore su strada "liscia"). il compressore lavora per ripristinare l'altezza e dopo un certo tempo di lavoro continuativo il sistema lo ferma per evitsrne il surriscaldamento che porterebbe alla rottura. in questa situazione se continui a viaggiare continui a scaricare aria. conviene fermarsi e attendere una mezzora che il sistema riconosce come tempo adeguato al raffreddamento del compressore
Messaggioil 28/10/2014, 15:43
fntmra ha scritto:quando la molla si buca può perdere aria solo in certe condizioni. facendo fuoristrada le escursioni aprono e chiudono il buco (in manierea minore su strada "liscia"). il compressore lavora per ripristinare l'altezza e dopo un certo tempo di lavoro continuativo il sistema lo ferma per evitsrne il surriscaldamento che porterebbe alla rottura. in questa situazione se continui a viaggiare continui a scaricare aria. conviene fermarsi e attendere una mezzora che il sistema riconosce come tempo adeguato al raffreddamento del compressore
sicuramente è quello che è successo a me. Oggi purtroppo non ho potuto smontare le molle (il meccanico aveva altro lavoro urgente), lo farò la settimana prossima.
Non è che gonfiandole con il ripara gomme poi non riesco a rimontarle?
- ivantriple
Scarpinatore
Messaggioil 28/10/2014, 16:01
No, tranquillo!!
Sulla testa del soffione non c'è una valvola.
Quindi una volta che li hai gonfiati e riparati con il Fast....loro si afflosciano di nuovo...l'aria esce dal foro di entrata del tubicino!
Tranquillo.
E se sono sgonfi...i soffioni si sganciano/agganciano molto rapidamente!! ;)
Messaggioil 28/10/2014, 18:23
mattia.ghigo ha scritto:No, tranquillo!!
Tranquillo.
OK Thanks!
- ivantriple
Scarpinatore
Messaggioil 28/10/2014, 19:08
ma se lo ripari col "fast" devi tenere attaccata la bombola fino a quando si asciuga altrimenti se la togli ti spara tutto fuori proprio perché non c'è una valvola
Messaggioil 29/10/2014, 11:19
fntmra ha scritto:ma se lo ripari col "fast" devi tenere attaccata la bombola fino a quando si asciuga altrimenti se la togli ti spara tutto fuori proprio perché non c'è una valvola
non ho capito.
Dalla descrizione di Mattia avevo capito che prima collego la bomboletta ad un airbag, lo gonfio un poco, lo agito un poco, stacco la bomboletta e passo all'altro airbag dove ripeto la procedura. Sbagliato?
- ivantriple
Scarpinatore
Messaggioil 29/10/2014, 11:36
Certo.
Il discorso di fntmra riguarda...il FARE ATTENZIONE...al momento in cui stacchi la cannuccia dal soffione.
In quel momento....il soffione sarà bello ciccione e appena staccherai la cannuccia....molta aria verrà sputata fuori...e con essa, se non fai attenzione facendo perdere lentamente aria, ti farai anche una bella doccia di fast!!! :lol:
Messaggioil 29/10/2014, 20:31
:3
mattia.ghigo ha scritto:Certo.
Messaggioil 02/11/2014, 0:35
Ah, adesso ho capito, grazie a entrambi!
- ivantriple
Scarpinatore
Messaggioil 11/11/2014, 16:45
Riparazione fatta con il fast.
Sembra funzionare, l'ho lasciata tutta la notte in modalità off road e l'ho ritrovata ancora alta
Forse ho risolto....
Grazie a tutti voi!
- ivantriple
Scarpinatore
