Africaland • Leggi argomento - 245/75/16 discovery 2
Messaggioil 26/11/2014, 16:55
Ciao a tutti :) volevo chiedervi ..
Chi oltre a me ha le 245/75/16 e toccano in sterzata massima ??
Premesso che la mia discovery è' usata .. Presa usata nel 2002..
Quindi quasi unico proprietario ma così non è' ..
Ho montato le 245 è incredibile .. Con lo sterzo chiuso tutto tocca sul puntone ...
Qualcuno ha già affrontato questo problema ? Con che soluzione ?
Pensavo fosse per via del rialzo, xk si chiude la carreggiata ma così non è' ..
Franco, mi ha detto che Falp ha il rialzo e non tocca ..
Pensavo di chiudere un po' lo sterzo ... Accetto consigli :D
NO,il pensiero è passione ;)
Academy4x4
fiamma94
Messaggioil 26/11/2014, 17:07
monta i fine corsa dell'Euro 3, o spessora gli attuali con una rondella.
Se vuoi un paragone quello di sinistra è Euro2 e quello di destra Euro3
Ciaoooo
Lollo74
Messaggioil 26/11/2014, 17:20
fiamma94 ha scritto:Pensavo fosse per via del rialzo, xk si chiude la carreggiata ma così non è' ..
Ragazzo...ripensa a quello che hai scritto.... :?
Al massimo, montando il rialzo, si accorcia (ma veramente di "niente") il PASSO...ma la carreggiata può restringersi solo se monti cerchi con ET ancora più positivo... 8-)
La soluzione di Lollo è quella che ho consigliato a tuo babbo....non più tardi di...ieri!!
Che fai?
Non ti fidi? :lol:
Messaggioil 26/11/2014, 17:45
wooow mi avevate fatto prendere un colpo!
proprio ora che mi è arrivato il nullaosta per le 245/75/16 mi tirate fuori questo problema :)
Meno male che, eventualmente, è di facile soluzione!
:D
IT 9 GGG - Discovery II Td5 2003
Fatto buoni affari con:
- ivantriple
Scarpinatore
Messaggioil 26/11/2014, 18:13
Io ho montato le 245/75/16,il mio disco e' del 2002 ma il modello restyling,assetto +5 ma le gomme vanno benissimo,non toccano nulla mai e anche in or sono andate alla grande.ciao
pirodisco
Messaggioil 26/11/2014, 18:51
Soluzioni?
Regolare finecorsa
Distanziali
Cerchi con minor ET
:3
LandFede
Messaggioil 26/11/2014, 19:01
a me non toccano. dipenderà dal tipo di gomma
Messaggioil 27/11/2014, 10:17
fntmra ha scritto:a me non toccano. dipenderà dal tipo di gomma
No perché neanche a franco tocca ..
È' proprio questo che mi ha spinto ad aprire il topik..
Comunque mi sa che farò cosi ;)
Scusa per l'errore Ghigo :)
Si si mi fido di te ;) ma volevo esporre il problema in generale :)
O metto una rondella o cambierò :)
Mi sa che per ora uso una rondella ma poi :) mi procuro quello ;) qualcuno in caso al codice ?:)
Academy4x4
fiamma94
Messaggioil 27/11/2014, 12:11
Cosa comica .. Tocca solo a destra :evil:
Academy4x4
fiamma94
Messaggioil 27/11/2014, 13:04
possibili cause:
1) Fine corsa diversi tra destra e sinistra (ma mi sembra strano)
2) Convergenza regolata male senza usare il foro di centraggio sulla scatola sterzo e quindi curva di pù da una parte che dall'altra (mooolto facile)
3) macchina montata storta (è un Land Rover :D )
Lollo74
Messaggioil 27/11/2014, 14:20
Lollo74 ha scritto:possibili cause:
Ho paura che sia quello allora .. Il punto 2...
Ma quando vado a fare la convergenza .. Cosa gli dico di guardare ? O si arrangia lui ?
Se no gli metto una rondella e morta li :)
Academy4x4
fiamma94
Messaggioil 27/11/2014, 15:06
Mi sembra che la procedura corretta prevederebbe di bloccare il braccio sulla scatola sterzo con una vite
e poi effettuare la regolazione della centratura e della convergenza.
Lollo74
Messaggioil 27/11/2014, 15:25
Ma gli vuoi mettere sta caz...di rondella?? :twisted:
Si o no??? :lol:
E....falla poco lungaaa!!!! :mrgreen:
Messaggioil 27/11/2014, 15:31
Trovare un gommista che sappia fare bene la convergenza alle land non è facile ...
LandFede
Messaggioil 27/11/2014, 17:00
LandFede ha scritto:Trovare un gommista che sappia fare bene la convergenza alle land non è facile ...
confermo... ora ho lo sterzo fuori.. leggermente ma lo farò sistemare.. comunque ho agito sulla vite e ora non toccano più ;)
avevo lo sterzo che faceva 2 giri e mezzo a dx e 1giro e 3/4 a sx :o
ora è sistemata per metà :mrgreen:
Academy4x4
fiamma94
Messaggioil 27/11/2014, 19:40
alle volte cambiare gomme serve per accorgersi che sterza più da una parte che dall'altra...
Messaggioil 27/11/2014, 20:03
fiamma94 ha scritto:confermo... ora ho lo sterzo fuori.. leggermente ma lo farò sistemare.. comunque ho agito sulla vite e ora non toccano più ;)
Non te ne sei mai accorto??? :shock: :o
LandFede
Messaggioil 27/11/2014, 20:06
No mai .. Non ci ho proprio mai fatto caso .. Non penso che tutti contino i giri del volante in manovra :mrgreen:
Academy4x4
fiamma94
Messaggioil 27/11/2014, 20:10
Si va bene ma già che il disco non curva una mazza 3/4 di giro volante in meno si sentono .... :5
LandFede
Messaggioil 27/11/2014, 20:20
LandFede ha scritto:Si va bene ma già che il disco non curva una mazza 3/4 di giro volante in meno si sentono .... :5
Bha non ci ho fatto caso :lol:
Academy4x4
fiamma94
Visitano il forum: roverrover e 10 ospiti
