Africaland • Leggi argomento - Riparare il manicotto superiore
Messaggioil 24/09/2015, 0:32
Il manicotto superiore perdeva dallo sfiato, così mio papà ha preparato un tubo per ripararlo, usando un giunto per tubi da 35mm ed uno sfiato da compressore, saldato a castolin sul tubo.
Il giunto è ribattuto alle estremità per evitare che esca dal manicotto ed è stato cartavetrato per evitare che potesse tagliare l' interno del manicotto
Il manicotto tagliato
Il giunto con lo sfiato
La gobba del manicotto rimossa
Il giunto montato
Per montarlo ho dovuto accorciare leggermente il manicotto, circa 8mm, consiglio a che dovesse fare lo stesso lavoro di rimuovere la gobba prima di tagliare il manicotto, rendendolo tondo e poi tagliarlo e rimuovere il necessario per far passare lo sfiato, così i due tubi riescono ad andare a contatto e non si accorcia il manicotto.
Iw1gfv.it
Piemontegps.altervista.org
iw1gfv
Messaggioil 24/09/2015, 7:23
ottimo lavoro!
io all'epoca scelsi di cambiarlo e fine... mi faceva paura quel coso lì...
sappici dire se tiene senza problemi!
complimenti
Disco Td5: un crack finanziario ambulante da cui non ci si può separare!!!
gabster
Messaggioil 24/09/2015, 7:24
:12
giove2 ha scritto:Se qualcosa ti piace fallo, domani potresti no avere più tempo di farlo.
renatoberto
Messaggioil 24/09/2015, 12:08
Ottimo fai da te, io feci una cosa simile però ricordo che presi un giunto di plastica (praticamente una T) da un negozio specializzato in sanitari.
E poi non diciamo che le LR (non) sono dei cessi :D
Quel manicotto originale in concessionaria starà tipo 150 €...
L.
Turbogatto
Messaggioil 24/09/2015, 12:17
Messaggioil 26/09/2015, 8:57
Comprato giovedi originale Land 70 + iva.
il mio dopo 13 anni non si è rotto lo sta cambiando il meccanico perchè ha detto che la gomma secondo lui era un pò troppo morbida e allora viaaaaaaaa di manicotto
http://marioibba.com/
jollyroger
Visitano il forum: Google [Bot] e 12 ospiti
