Africaland • Leggi argomento - Accendere tutte le luci interne insieme.
Messaggioil 23/01/2016, 1:20
Il Disco 2 ha le luci interne separate per davanti e dietro, con questa semplice modifica è possibile accendere tutte le luci insieme, anche quando si mette su on la plafoniera davanti.Immagine
La modifica va fatta sulla plafoniera anteriore.
Ho visto che la mia ha un comportamento strano con il timer luci, se apro una porta e la lascio aperta finchè il timer spegne le luci, non basta chiudere ed aprire, ma devo girare la chiave per far accendere le luci interne.
Succede anche alle vostre?
Iw1gfv.it
Piemontegps.altervista.org
iw1gfv
Messaggioil 23/01/2016, 1:30
Ciao ,anche la mia si comporta nello stesso modo credo che sia normale... ;)
Tony land90
Messaggioil 23/01/2016, 1:34
confermo se lasci lo sportello aperto quando si spegne la luce devi girare il quadro
carotino90
Messaggioil 23/01/2016, 10:10
Figo!! :o
Modifica che adotterò a breve! ;)
Basta saldare un ponticello tra quelle due lamelle (cerchio rosso)?
Grazie!! :mrgreen:
Confermo anche io quel comportamento del timer....
Messaggioil 23/01/2016, 10:14
Strano che non ti siano ancora venuti a dire "Saranno ingegneri cretini che non hanno pensato che bastava una saldaturina per tenere accesi entrambe le luci contemporaneamente..." :mrgreen:
Bella idea ;)
Gegio
Messaggioil 23/01/2016, 10:15
Gegio ha scritto:Strano che non ti siano ancora venuti a dire "Saranno ingegneri cretini che non hanno pensato che bastava una saldaturina per tenere accesi entrambe le luci contemporaneamente..." :mrgreen:
Bella idea ;)
Mica c'abbiamo il Defender con le parabole "delicate" noi.... :lol: :mrgreen: ;)
Messaggioil 23/01/2016, 10:16
:lol: :lol: :lol: :lol:
Gegio
Messaggioil 23/01/2016, 10:19
:14 :5 :3
Ecco la foto di una plafoniera senza modifica (cerchio rosso da modificare):
Confermo, da quanto posso capire, che la modifica consista proprio nel ponticello cerchiato in rosso, quindi... ;)
Messaggioil 23/01/2016, 10:20
Pipippo metti nelle guide!
Daghe drente!
daniele0511
Messaggioil 23/01/2016, 20:56
Ricevuto! Ma ora non posso aggiungere alla lista... lo farò a breve ;) bella idea, comunque, mi sa che te la copio!
Messaggioil 23/01/2016, 21:38
Scusate ma la domanda nasce spontanea: perché ci sarebbe la necessità di accendere tutte le luci insieme?? In caso di bimbo piccolo che dorme forse non è molto pratica. O forse sì se si cerca qualcosa??? Non mi sono mai posto questo problema.....vi prego illuminatemi!!!!
Flaviuti
Messaggioil 23/01/2016, 21:44
Uso il disco solo in off, dietro non ho piu le plafoniere (perchè non ho il sottotetto) ma delle striscie a led. Quando cerco qualcosa accendo un solo interruttore e ho tutto acceso, tanto nei sedili dietro non carico nessuno.
Ovviamente se dietro ci sono persone è più comodo avere le accensioni separate.
Iw1gfv.it
iw1gfv
Messaggioil 23/01/2016, 21:50
Flaviuti ha scritto:Scusate ma la domanda nasce spontanea: perché ci sarebbe la necessità di accendere tutte le luci insieme?? In caso di bimbo piccolo che dorme forse non è molto pratica. O forse sì se si cerca qualcosa??? Non mi sono mai posto questo problema.....vi prego illuminatemi!!!!
a me è capitato più volte, mentre guidavo, che qualcuno avesse bisogno di qualcosa presente nei posti dietro... in questo caso, se si è seduti avanti, bisogna allungarsi fino a alla plafoniera centrale e rifare lo stesso per spegnere la luce..
Si può anche pensare ad un up-grade della modifica, mettendo un interruttorino tra i 2 contatti che permetta di scegliere tra accendere solo l'anteriore o accendere tutto
Messaggioil 23/01/2016, 22:09
pipippo91 ha scritto:Si può anche pensare ad un up-grade della modifica, mettendo un interruttorino tra i 2 contatti che permetta di scegliere tra accendere solo l'anteriore o accendere tutto
Range Rover Classic
Range Rover Soft Dash (300Tdi)
e Defender
avevano l'interruttore dedicato proprio a questo scopo... 8-) ;)
Messaggioil 23/01/2016, 22:10
Quello del range potrebbe stare nel pannello con hdc ecc..... o sbaglio?
Messaggioil 23/01/2016, 22:13
pipippo91 ha scritto:Quello del range potrebbe stare nel pannello con hdc ecc..... o sbaglio?
Quello rarissimo della Range Soft Dash....esatto!!
Messaggioil 23/01/2016, 22:21
E ti pareva che era quello rarissimo ahahah
Messaggioil 23/01/2016, 22:22
Ok, sono in macchina con la modifica fatta ;) funziona perfettamente! Tutte le plafoniere sono indipendenti eccetto quella anteriore che le comanda tutte!!! Grande iwgy592jfoe03b2Aaa!!!!
Messaggioil 24/01/2016, 9:39
Bisogna per forza saldare per fare il ponte?? Non c'è un altro sistema??? Non sono molto bravo con lo stagno. Quindi se ho capito bene dovrebbe funzionare così: da davanti puoi accendere tutte le plafoniere contemporaneamente, mentre se sei dietro puoi accendere solo quella dietro. Non puoi però decidere di accendere da davanti solo quella davanti, se non applicando un interruttore!!!! Tutto giusto??
Flaviuti
Messaggioil 24/01/2016, 11:00
Esatto, flaviuti.. in più perdi anche la possibilità di tenere spenta la plafoniera anteriore quando si aprono le portiere.. per me è un pregio, dato che odio quando qualcuno "tocca" e non si accende la luce all'apertura ahah
