Per prima cosa ho tagliato i cavi molto corti vicino al sensore, ed ho misurato la resistenza, che deve essere circa 1000 Ohm, era corretta, così ho allungato il filo con un cavetto 2x0,50 in pvc, piuttosto morbido.
Foto del cavetto saldato al sensore
Sede del sensore, attenzione, pulire bene prima di smontare il sensore, in modo che non entri della sporcizia nel mozzo.
Un po' di grasso molto denso dentro al foro aiuta l'or a fare una buona tenuta
Il sensore montato
Con lausilio di un lubrificante al silicone spray ho fatto entrare i vari gommini sul cavetto.
Ho incollato il cavetto al corpo del sensore, poi ho riempito tutto (sopra e sotto) con plasti dip liquid tape, ma può andar bene qualunque silicone, o sigillante simile.
Il cavo bianco è lungo, arriva fino al connettore della centralina, dove è saldato direttamente sul pin del connettore multipolare.
Dopo aver fatto questo è necessario resettare la centralina SLABS, in modo che non abbia più errori.
