Africaland • Leggi argomento - Botola pompa gasolio Discovery td5
Messaggioil 07/05/2016, 21:22
Ciao a tutti, sono un possessore di Discovery 2 td5 e dovrei creare una botola di ispezione per la pompa del gasolio nel bagagliaio. Mi servirebbe sapere, da qualcuno che abbia già fatto questo lavoro, le misure esatte in cui tagliare la moquette del bagagliaio per creare questa botola (potrebbe essere l'incrocio delle due diagonali del bagagliaio???).
Ringrazio tutti in anticipo per l'aiuto.
Monduz88
Messaggioil 07/05/2016, 22:46
Il Discovery ha la botola di serie...
Giacomo
Pronix
Messaggioil 07/05/2016, 23:26
Come ti ha già risposto Pronix, la botola sul Disco, c'è già. Ho visto che sei iscritto dal dicembre scorso e hai già cominciato a fare domande e consigli. Ben venga!C'è un unico problema: non ti conosciamo, non sappiamo chi sei e da dove vieni! Come scritto nel regolamento, per partecipare a disussioni o per aprire dei post, bisogna compilare il profilo in tutte le sue parti e successivamente, provvedere a fare una adeguata presentazione nella sezione " TRA DI NOI, BISOGNO DI AIUTO". Tutto questo, non serve assolutamente per farci gli affari tuoi, ma, oltre ad essere specificato nel regolamento, serve appunto per capire con chi ci stiamo confrontando e in caso di bisogno, sapendo di dove sei, anche ad aiutarti fisicamente, non solo virtualmente. Fai due righe e vedrai che potrai usare al meglio anche il forum. Io ti do il mio benvenuto, ma spero di trovare presto tue notizie dove ti ho indicato. Ciao - Franco -
franco1064
franco1064
Messaggioil 08/05/2016, 7:03
Monduz88 ha chiesto della botola sulla moquette che, almeno io, non ho. Comunque si, presentati! Compilando il profilo scoprirai che magari ci sono altri membri delle tue parti pronti a darti una mano!
Ad ogni modo io per accedere alla pompa tolgo il listello che tiene ferma la moquette lato portellone, svito gli agganci per le corde fermabagagli e la sfilo da sotto i contenitori laterali (Io non ho i sedili supplementari). Per chiudere fai il procedimento inverso.
Uso solo olio apotropaico...
Trizompa
Messaggioil 08/05/2016, 8:35
Ecco la guida con foto... (per 5 e 7 posti, non cambia), si chiama [MODIFICA] Ritaglio tappezzeria per accesso botola pompa gasolio (Discovery 2 Td5) viewtopic.php?f=13&t=90309&start=200
Prima di chiedere...dovresti però presentarti....partecipare un pochino al forum...e contribuire tu stesso (con le tue esperienze e consigli) a migliorarlo e renderlo sempre più utile. ;)
Messaggioil 08/05/2016, 11:13
Da 5 a 7 posti cambia. Io ad esempio non avendo i sedili supplementari non ho quelle piastre di plastica che costituiscono l'appoggio dei sedili una volta aperti, pertanto non ho nessun riferimento su dove operare il taglio cesareo. Penso che stessero chiedendo proprio questo.
Trizompa
Messaggioil 08/05/2016, 11:32
Innanzitutto volevo ringraziare tutti per i consigli e voglio precisare che non era mia intenzione violare alcuna regola del forum, per cui rimedierò al più presto.
Ringrazio Mattia.Ghigo per la dritta.
Trizompa hai detto bene, mi servirebbero le misure perchè io ho un 5 posti e in effetti non sono presenti gli elementi in plastica a fare da punto di riferimento per i tagli (ho omesso inizialmente di dire che il mio Discovery è un 5 posti, pensando che non fosse rilevante).
Monduz88
Messaggioil 08/05/2016, 11:34
Trizompa ha scritto:Da 5 a 7 posti cambia. Io ad esempio non avendo i sedili supplementari non ho quelle piastre di plastica che costituiscono l'appoggio dei sedili una volta aperti, pertanto non ho nessun riferimento su dove operare il taglio cesareo. Penso che stessero chiedendo proprio questo.
Il taglio può essere fatto senza problemi.
L'ho già fatto su altre Disco a 5 posti.
L'unica differenza è che...invece di fare un solo taglio...bisogna fare una U o una H...ma poi la moquette torna sempre al suo posto e il taglio scompare alla vista.
Se volete...vi prendo le misure della posizione esatta della botola e del taglio sulla mia (7 posti).
Messaggioil 08/05/2016, 12:12
Seguo interessato. Ho un Discovery 2 del 2004 5 posti.
Ruggero e Elena
Freelander 2 (Freelly) + Discovery 2 (Mr.Grey)
ruggerov
Messaggioil 08/05/2016, 12:23
mattia.ghigo ha scritto:Il taglio può essere fatto senza problemi.
Si, immagino che si possa tagliare senzà problemi. Il punto è: dove taglio? Quanto deve essere larga questa U? In che coordinate?
Se sollevassi la moquette non avrei nessun problema a capire dove tagliare, ma penso che nel post chiedessero dove tagliare senza dover sollevare nulla.
Trizompa
Messaggioil 08/05/2016, 19:13
Misure prese. :mrgreen:
Il tappo botola di accesso alla pompa, quello avvitato, ha diametro 25cm.
Da questa foto si vede bene come la moquette torni perfettamente al proprio posto mimetizzando quasi del tutto il taglio.
Ecco le misure (leggermente diverse rispetto alle mie, ma più adattate alla forma della botola in ferro sottostante).
Per semplicità, ho considerato il quadrato dentro cui è iscritta la circonferenza della botola rotonda.
Il pezzo di cacciavite indica la misura esatta di riferimento.
Partendo dalla fine del bordo in plastica rigida di chiusura del portellone (si vede bene nella foto):
30cm
55cm (diametro botola...appunto 25cm)
Per quanto riguarda i lati, partendo dal contatto con la base dei rivestimenti rigidi:
40cm dal lato sx
40cm dal lato dx
Spero che sia tutto comprensibile.
In allegato il solito pdf del taglio alla moquette (7 posti) e rimozione/pulitura pompa gasolio.
Messaggioil 08/05/2016, 19:52
Da inserire nelle guide! Bravo matti ;)
Messaggioil 08/05/2016, 20:02
...seguo
Messaggioil 08/05/2016, 20:42
Grande Mattia
:3 :11
Trizompa
Messaggioil 08/05/2016, 23:51
Monduz88 ha scritto:Innanzitutto volevo ringraziare tutti per i consigli e voglio precisare che non era mia intenzione violare alcuna regola del forum, per cui rimedierò al più presto.
Non ti preoccupare, non hai fatto nulla di grave. Devi scusarmi, ma ormai, io, questo forum, lo reputo come un gruppo di amici. Nell'arco degli anni, ho avuto la fortuna, di conoscere molti utenti del forum e ad oggi, la conoscenza, con alcuni di loro, è diventata vera amicizia. Purtroppo, ho anche visto parecchi nuovi utenti, fare domande, ricevere risposte e consigli, per poi scomparire nel nulla, senza neppure ringraziare. Se avrai modo di utilizzare regolarmente questo forum e magari partecipare a qualche evento/raduno, o più semplicemente, fare quattro chiacchiere davanti a una birra con qualche utente che fino al giorno prima non conoscevi, magari il giorno dopo ti ritrovi a chiamarlo, per sapere come ha passato la giornata. Questo è stato per me Africaland e ti auguro, che questo accada anche per te.
franco1064
franco1064
Messaggioil 10/05/2016, 0:15
Ottimo lavoro Mattia, sei stato veramente di aiuto. Penso che non avrò problemi a fare il lavoro adesso. ;)
Monduz88
Messaggioil 10/05/2016, 21:43
buonasera a tutti. ovviamente quando iniziano a accadere le cose poi vanno come un treno :mrgreen: è arrivato il momento pompa gasollio un fischio esagerato adesso non riesco a trovare il tempo secondo voi na settimana media 30 km giornalieri resiste oppure insistendo brucio il motorino grazie per tutto e buona land walter
walter2
Messaggioil 10/05/2016, 22:53
walter2 ha scritto:buonasera a tutti. ovviamente quando iniziano a accadere le cose poi vanno come un treno :mrgreen: è arrivato il momento pompa gasollio un fischio esagerato adesso non riesco a trovare il tempo secondo voi na settimana media 30 km giornalieri resiste oppure insistendo brucio il motorino grazie per tutto e buona land walter
Se mantieni il serbatoio bello pieno non dovresti avere problemi
Maurizio - Discovery 2 Td5
labarro
Messaggioil 11/05/2016, 1:51
Prova anche a cambiare il filtro del gasolio... ;)
Messaggioil 11/05/2016, 7:55
Walter...ormai è un conto alla rovescia. :o
Probabilmente riuscirai anche a fare più di 30km...ma non credere di andare avanti ancora per molto.
Se la domanda è "riesco a fare ancora 30km/giorno in questa settimana"....probabilmente SI.
Ma nel frattempo, organizzati per acquistare SUBITO una pompa nuova (intera o solo il motorino centrale)....perchè a breve, quella che hai adesso... ti abbandonerà del tutto. ;)
Visitano il forum: Davide TS e 9 ospiti
