Africaland • Leggi argomento - Botola pompa gasolio Discovery td5
Tutto sul Discovery 1,2,3
Messaggioil 11/05/2016, 8:13
Monduz88 ha scritto:Ottimo lavoro Mattia, sei stato veramente di aiuto. Penso che non avrò problemi a fare il lavoro adesso. ;)
...però pensa anche al fatto che quando estrai la pompa....è bella bagnata, inzuppare la moquette è un attimo, organizzati ;)
e benvenuto, in zona siamo in tanti :D
Messaggioil 11/05/2016, 8:35
disco4ever ha scritto:...però pensa anche al fatto che quando estrai la pompa....è bella bagnata, inzuppare la moquette è un attimo, organizzati ;)
Giustissimo!! ;)
Armarsi di una bacinella da tenere subito a fianco della botola (per riporre la pompa appena estratta, che contiene ancora gasolio, occhio!) e di qualche telo a protezione della moquette (non si sa mai...)!! ;) 8-)
Mattia - Discovery II Td5 SE MY '03 - Range Rover P38 2.5 DSE
"i topi non avevano nipoti"
Messaggioil 14/05/2016, 8:16
buongiorno grazie tanto. per le vs info.....mattia dici che pure dopo pulizia capaut speriamo di no...... mi ricordo che 6/8 anni fa fece lo stesso e f pulito in officina vediamo se adesso posso fare altri 6/7 anni :mrgreen:
un saluto e buona land.......per tutti walter
scusate che non partecipo tantissimo ma sono tempi sempre +++++ duri e il tempo è sempre di meno,,,,
walter2
Messaggioil 14/05/2016, 10:26
Il motivo principale per il quale non ho la botola e per il quale questa botola non l'avrò mai è proprio il pericolo di fare un macello col gasolio sulla moquette. Preferisco togliere il listello lato portellone, svitare gli anelli per le cinghie fermabagagli e sfilare tranquillamente la moquette da sotto i vani laterali portaoggetti...
Uso solo olio apotropaico...
Trizompa
Messaggioil 14/05/2016, 10:34
Salve, anch'io ho avuto questo problema ed ho provveduto a fare il taglio nella moquette che effettivamente dopo non è molto visibile. Ma il problema è un altro: ho acquistato una pompa non originale che, pur funzionando benissimo, non segnala il giusto livello del gasolio. Anche il pieno non lo segna mai restando sotto al segnale come se avessi già percorso 150 o 200 km. Ho sostituito l'asta del galleggiante prelevandola dalla vecchia pompa, ma il problema sussiste. Ogni volta che faccio il pieno azzero il contakm parziale e quando arrivo a 800 km provvedo a rifarlo....
Comunque la pompa nuova (pagata circa 70 € contro i 350 della originale) funziona bene ed è silenziosa.
salgo sul Disco e....
chiccoland
Messaggioil 14/05/2016, 12:33
Forse ti basta piegare un pochino l'asta in metallo....
Messaggioil 14/05/2016, 12:48
sono ancora in fase di smontaggio un po di fregole ma si smonta...il problema è sempre rimontare :mrgreen:
saluti walter
walter2
Messaggioil 14/05/2016, 12:51
eccola la pompa all inizio volevo tagliare poi mi sono detto così sarò pronto per il prox lavoro tetto......vediamo prima se riesco a smontare io non mi sono fatto la zanza per aprire e chiudere andrò con cacciavite e mazzetta io rimettero lo stesso oring non mi sono ricordato di prenderla
un saluto walter e grazie dei suggerimenti :lol:
walter2
Messaggioil 25/05/2016, 18:54
Aggiorno con qualche info in più. ;)
Ultimamente mi succedeva questo: con gasolio a 1/4 di serbatoio la pompa cominciava a farsi sentire molto di più e dalla sera alla mattina il motore si accendeva borbottando e vibrando. Ma solo la prima volta...poi per tutto il giorno, si accendeva regolarmente.
Inoltre un paio di volte malauguratamente mi è capitato di andare al di sotto di 1/4 di gasolio (senza far mai accendere la riserva comunque)....succedeva che il motore si avviasse per un istante e poi però morisse....come se con poco gasolio la pompa non riuscisse più a pescare altro gasolio.
Diagnosi: probabile filtro interno della pompa...parecchio sporco.
Ebbene.... :roll:
Smonto la pompa, filtro esterno sporco ma tutti i forellini liberi.
Smonto il cestello per accedere al filtro interno, quello che "filtra davvero"....ed è quello da controllare, mi raccomando!!! 8-)
Avete visto in che condizione di completo intasamento era ridotto?? :o
Ripulito il tutto...rimontata la pompa...eseguita procedura di spurgo "per benino" (!!!!!) e il gioco è fatto! ;)
Ovviamente...per i timorosi del taglio cesareo...senza versare una goccia sulla moquette, nonostante avessi steso anche un telo di protezione! :mrgreen:
Messaggioil 25/05/2016, 20:30
ciao mattia, si ripuliyo tutto ma fischia lo stesso sotto al 4 di serbatoio pero il sebatoio e gasolio non ho fatto il filtraggio gasol e pulizia serbayoio
un saluto walter
walter2
Messaggioil 25/05/2016, 20:39
walter2 ha scritto:non ho fatto il filtraggio gasol e pulizia serbayoio
Nel mio caso, fondo serbatoio perfettamente pulito. ;)
Messaggioil 30/06/2016, 21:33
walter2 ha scritto:eccola la pompa all inizio volevo tagliare poi mi sono detto così sarò pronto per il prox lavoro tetto......vediamo prima se riesco a smontare io non mi sono fatto la zanza per aprire e chiudere andrò con cacciavite e mazzetta io rimettero lo stesso oring non mi sono ricordato di prenderla
Ma per non tagliare devo smontare il sesto e settimo posto o solo i pannelli?
Discovery II TD5 MY 03 -HSE 7 POSTI -ACE
Sandrixeon
Messaggioil 01/07/2016, 8:37
Sandrixeon ha scritto:Ma per non tagliare devo smontare il sesto e settimo posto o solo i pannelli?
In presenza di strapuntini....devi fare solo un modesto taglietto tra i due binari fissi (in cui si agganciano i sedili): la moquette torna sempre a combaciare perfettamente (guarda la prima foto che ho postato nella pagina precedente)!!
Io non ci penserei due volte... ;)
Messaggioil 15/08/2016, 23:11
mi serve
Andreact
Messaggioil 21/04/2017, 18:12
Ciao a tutti , ho fatto il taglio, smontato e ripulito il tutto, ma ho un problema per rimontare la pompa,
Fa molta resistenza e anche se ho svuotato il serbatoio rimbalza come una molla e non riesco a mettere la ghiera.
Dove sto Sbagliando? Mi date una Diritta?
vir
Messaggioil 21/04/2017, 18:18
È normale, spingi e avvita la ghiera.
221068
Messaggioil 21/04/2017, 18:23
Ok grazie, metto un pò di forza
vir
Messaggioil 21/04/2017, 18:25
...confermo, tutto normale, tieni premuto....e tanta pazienza per "beccare" l'inizio del filetto ;)
...è che con la forza che devi fare per spingerla, perdi sensibilità sulla filettatura
Messaggioil 22/04/2017, 8:46
Aspetta! Vedi che la guarnizione nera va messa PRIMA della pompa, incastrata nel serbatoio!
Messaggioil 22/04/2017, 17:46
Guarnizione sul serbatoio prima della pompa...
Cali la pompa...
Se hai il cestello originale, una volta spinta tutta giù, se la ruoti di pochi millimetri (non ricordo il verso) si incastra e sta giù anche senza ghiera...
Poi avviti la ghiera con calma...
giove2 ha scritto:Se qualcosa ti piace fallo, domani potresti no avere più tempo di farlo.
renatoberto
Visitano il forum: Andreacat, fabrireb, quello_là, roccaste, rrcflip, Sunrise e 43 ospiti
