Africaland • Leggi argomento - omologazioni
omologazioni
Messaggioil 03/02/2006, 10:16
Appena arriverà il mio benedetto 110 vorrei montare vari accessori tra cui snorkel, gancio traino e verricello! Vanno tutti omologati vero?! e qual'è la procedura?? Ci sono altri accessori che hanno l'obbligo dell'omologazione??? grazie a tutti
batista83pi
Messaggioil 03/02/2006, 10:24
si...gli accesori citati vanno omologati considera questo.....tutto quello che altera le dimensioni del veicolo è soggetto ad omologazione tranne il portapacchi ma anch'esso deve essere regolarmente omolagato dal costruttore ci sono due strade : dal concessionario.....ti fai istallare il tutto e loro pensano all'immatricolazione oppure la trafile cetoc e poi motorizzazione visto che il mezzo è nuovo e ti deve ancora arrivare io ti consiglierei di fare tutto con il concessionario.....sopratutto per il montaggio così se c'è qualcosa che non và sono sotto garanzia.... ;o) saluti.....ale def110
ale
Messaggioil 03/02/2006, 10:32
mi aggancio: vorrei montare snorkel e piastra paratiranteria , come funziona la trafila cetoc e motorizzazione ? grazie Piero
pastorelo
Messaggioil 03/02/2006, 10:46
Devi prima scrivere al cetoc, spiegando quello che devi fare dando la marca e il modello dell'accessorio in questione. Poi servono i tuoi dati,quelli del mezzo a cui devono essere fatte le modifiche specificando il numero del telaio. Alla fine devi solo attendere una lettera di risposta dal cetoc, con la quale assieme al lavoro eseguito da un'istallatore la cui firma deve essere depositata alla motorizzazione, dei passare il collaudo e poi il gioco è fatto.
Richy
Richy
Messaggioil 03/02/2006, 10:47
per la piastra non serve nessuna omologazione per lo snorkel si normalmente per non incappare in disguidi meglio andare in motorizzazione con il nulla osta cetoc (primo passo) e più documentazione possibile dell'accessorio montato che sooo...fattura di acquisto e dichiarazione di corretta istallazione....da parte di un meccanico... saluti.....ale def110
ale
Messaggioil 03/02/2006, 11:06
ok, ma se uno se lo monta da solo ?
pastorelo
Messaggioil 03/02/2006, 11:07
se puo' essere di aiuto io per il bull bar con verricello e 2 luci supplementari ho pagato circa 200.00 eurozzi. per assetto non cambia nulla nel senso che a loro interessa solo se il veicolo si allunga o si allarga,non se si alza. ciao A-Synch 90 TD5 Raffo 703...a colpo sicuro! www.raffo703.com
a presto, in qualche posto sperduto!
Raffo
mantide
Messaggioil 03/02/2006, 11:13
Se te lo monti da solo come ho fatto io, devi sperare di incontrare un' Ing. che non ci capisce un fico secco e che ti da l'ok senza tanti problemi. L'unica cosa che ti puo' aiutare è quella di fare tutto questo passando tramite un'agenzia, in modo che loro sono sicuramente all'acciati con le conoscenze all'interno della motorizzazione.
Richy
Richy
Messaggioil 03/02/2006, 11:14
viene a mancare la firma del meccanico per la corretta istallazione.......poi sai ogni motorizzazione è più o meno frivola....prova a sentire qualche landmaniac friulano...! saluti.....ale def110
ale
Messaggioil 03/02/2006, 11:15
ok, quindi senza neanche dichiarazione cetoc ? o con dichiarazione cetoc ma senzza dic del meccanico ? arggghghg è complicato
pastorelo
Messaggioil 04/02/2006, 14:07
Ciao a tutti , sono inesperto e nuovo sul forum .. la mia domanda è questa ma se il verricello non sporge è soggetto ad omologazione ? io vorrei montarlo davanti alla tiranteria non si vede nemmeno se non ti pieghi sotto il mezzo
rapito dal fascino del defender
residentdevil
Messaggioil 04/02/2006, 17:19
Si perchè altera le masse del veicolo. Matteo Disco 300 Nord-Ovest Club Member
Matteo
Bomber82
Messaggioil 06/02/2006, 13:20
appena mi arriva provo a farmi fare un preventivo dalla concessionaria, ma se per caso è abbastanza altino come penso ... non mi conviene comprare i pezzi da solo (per esempio da overland a lucca) e poi farli montare da loro??? sempre che li stia bene!!!
batista83pi
Messaggioil 06/02/2006, 15:59
Mi sorge un altro problema ... il mio verricello è vecchio e senza documentazione come faccio anche se volessi ad omologarlo ? sono intenzionato a montarlo sotto e poi vedo sò solo che è un warn da 7000 kg
residentdevil
Visitano il forum: Nessuno e 28 ospiti
