Dato che la mia pratica è andata a buon fine, apro questo 3d per riassumere 4 cosette:
Secondo la circolare n°4114M368 del 4/8/2005 punto 3 che trovate qui http://www.infrastrutturetrasporti.it/page/standard/mop_all.php?p_id=3350&PHPSESSID=e4de782e1eaca013e440a9aa88b541fe
Per la trasformazione da autocarro ad autovettura (in realtà si tratta di un ripristino della carrozzeria ed allestimento originale) bisogna recarsi alla motorizzazione con:
1 - copia del libretto
2 - estratto cronologico del pra €20,82 (ma nel caso abbiate il libretto originale con le modifiche "posticce" riportate a penna potete farne a meno)
3 - copia della carta d'identità
4 - compilare il modulo DDT 2119 (domanda per operazioni relative ai veicoli a motore e loro rimorchi) specificando "richiesta di trasformazione in autovettura M1"
5 - presentare 3 bollettini di versamento: 1 sul modulo 9001 di €6,20 e 2 sul modulo 4028 di €14,62 (oppure 1 solo di €29,24)
6 - la vettura al collaudo entro 1 anno.
Io ho presentato domanda alla Motorizzazione di Torino il 12/08/05 ed in data 06/09/2005 la pratica è stata approvata.
Totale spesa € 56,26
Ora sto allestendo la macchina con le panchette posteriori, con le cinture di sicurezza anteriori, gomme conformi, paraurti conforme, ecc.., e presto andrò al collaudo.
Non so se devo preoccuparmi dell'estrema semplicità ed il basso costo con cui sono riuscito a fare tutto, ora sto cercando di allestire la macchina perfettamente per non avere sorprese al collaudo, vi terrò aggiornati sull'andamento delle cose.
