Africaland • Leggi argomento - Bollo auto 2007 non euro4 ?
Messaggioil 05/10/2006, 19:05
Ciao, avete capito cosa ha in mente il governo come 'tassa di possesso' per un auto non euro# ? Temo che saranno soldoni...
ZUKK
Messaggioil 05/10/2006, 22:11
Ha in mente: - 3 € per Kw. + - 2 € per Kw. se pesa oltre 26 q.li + 6,63 € per Kw. se è diesel Roba da matti! Ciao Gianluca .... stiamo ancora passando ....
....stiamo ancora passando....
gianlu4x4
Messaggioil 06/10/2006, 10:28
Stai scherzando?? è roba sui 1000 euro di bollo annuale!!! E come se mi desse fuoco alla Range...
ZUKK
Messaggioil 06/10/2006, 10:35
i 6,63 solo per i diesel euro 0 Saluti. Roberto
Messaggioil 06/10/2006, 11:23
Si, ho capito, la mia Range è dell' 87, fugurati.. Comunque leggo che la massa a pieno carico (F2 sul libretto nuovo) deve essere > 2600 kg. Io per la Range ho 2480, dunque non dovrei ricadere nei 6,63 euro, no?
ZUKK
Messaggioil 06/10/2006, 12:01
L'addizionale per il peso superiore ai 2600 kg è pari a €2 x kw. I 6,63 euro, invece, sono un'ulteriore addizionale per tutti i diesel Euro0... Andrea
Andrea
Camarillo
Messaggioil 06/10/2006, 12:10
esatto, non paghi i due del cosidetto superbollo suv, ma paghi i 6 e rotti del superbollo diesel non ecologico + i 3 del bollo normale per le euro 0 Saluti. Roberto
Messaggioil 06/10/2006, 12:42
oltretutto sarà come sempre la solita tassa retroattiva a sfavore di quelli che si trovano con il mezzo sbagliato soot il sedere, immagino che le case automobilistiche dei suv si affretteranno a modificare il peso omologato in 2599 kg per tutte le nuove immatricolazioni, visto che per molti modelli il peso complessivo è di pochi kg al di sopra del limite di 2600 kg.... saluti rasù http://digilander.libero.it/ra.su
saluti
rasù
rasù
Messaggioil 06/10/2006, 12:48
Già, è vero.. L'unica scappatoia per le auto vecchie è, superati i 20 anni, l'esenzione dal bollo. Leggendo la legge pare che basta risultare nell'elenco delle macchine di interesse storico (redatto dall'Asi) e non sono necessarie iscrizioni (che invece servono per le assicurazioni), corretto?
ZUKK
Messaggioil 06/10/2006, 12:49
x zukk, la range del 1987 da gennaio è iscrivibile all' asi per cui diventa esente bollo, al massimo lo devi pagare fino alla prima scadenza del 1987 che in caso di superbollo disel mi pare sia frazionabile in rate quadrimestrali... Saluti. Roberto
Messaggioil 06/10/2006, 12:52
speriamo non si accorgano troppo presto di quanto ci rimettono con la legge sui veicoli storici...... saluti rasù http://digilander.libero.it/ra.su
saluti
rasù
rasù
Messaggioil 06/10/2006, 13:06
ciao, pare anche a me, pero' leggo dal regolamento asi che tra i 20 e i 30 anni possono essere iscritte solo le macchine presenti nella 'lista chiusa' ASI. Io ho trovato questa (o una trascrizione?) lista e parla di una RANGE ROVER 1980. Comprende anche la mia del 1987? Seconda domanda: per l'iscrizione la macchina deve essere 'perfetta' di carrozzerie ed interni? sai, dopo 20 anni e un po' di uso off road...
ZUKK
Messaggioil 06/10/2006, 13:29
dove lo hai letto? non esiste più da anni la lista chiusa asi. Basta che il veicolo sia in condizioni decenti di carrozzeria ed interni ed abbia motore originale o conforme all' originale. Ovviamente non deve aver subito modifiche che ne stravolgano l' originalità. Xrasù, credo che l' esenzione per i veicoli storici sia l' unico sistema per salvare dalla rottamazione molti veicoli.... Saluti. Roberto
Messaggioil 06/10/2006, 13:55
L'ho letto su un sito, ma sai che nessuno mette mai la data... La mia Range è decente, a parte qualche colpetto.. gli interni sono consunti e la tappezzaria del soffitto si stacca. Cose come il foro per lo snorkel o lo spostamento della vaschetta del raffreddamento possono creare problemi?
ZUKK
Messaggioil 06/10/2006, 14:14
E' quello che sto valutando anche io, stringere i denti per tre anni e arrivare ai 20... Ho chiesto all' ASI, e mi hanno detto che il LAND 90 come il mio entra senza problemi nella lista, basta che abbia 20 anni, sia originale in tutto, e sia abbastanza bene tenuto. Anche se autocarro. Il tuo range dovrebbe essere no problem Sagrinte nen!
Black Oxygen - Land 90 (ex 19j) - 300.500km - Sagrinte nen!
Ossigeno nero
Messaggioil 06/10/2006, 14:23
Bene, la notizia consolante è che secondo la legge, il bollo ridotto decorre dall'anno in cui si compiono gli anni (20 o 30 che sia), quindi se la data di costruzione risulta es maggio 1987, gia' dal primo gennaio 2007 il bollo puo' essere ridotto. Spero che l'iscrizione ASI sia conforme alla legge per l'esenzione del bollo..
ZUKK
Messaggioil 06/10/2006, 14:45
Le uniche informazioni attendibili le trovi sul sito asi ( www.asifed.it ), non fidarti di quello che senti in giro a proposito di liste asi, impossibilità di iscrivere autocarri, veicoli a gpl, ecc., comunque non credo che tu abbia problemi. Saluti. Roberto
Messaggioil 09/10/2006, 12:15
Ciao, ma il superbollo di 6 neuri e rotti si applica anche per gli autocarri???? Mi si raggela il sangue al solo pensiero. Un'altra domanda: per il calcolo dell'età del mezzo, si deve vedere la data di prima immatricolazione che è riportata sul libretto (nel mio caso 1990) oppure la data di effettiva costruzione che è riportata nel VIN (1989). In questo ultimo caso che documenti si deve presentare per rendere valida la richiesta? Ho comunque la brutta sensazione che, con il Governo che abbiamo così assetato dei nostri soldi, fra tre anni queste esenzioni "storiche" saranno solo un triste (per noi) ricordo. Saluti, Pier Pierlorenzo "ci si sposta per andare da qualche parte. Si viaggia per non arrivare mai."
trigo miro
Messaggioil 09/10/2006, 12:26
gli autocarri la dovrebbero pagare solo se in origine erano autovettura. Per l' iscrizione ASI vale la data di costruzione che deve risultare da qualche documento ufficiale (dichiarazione del fabbricante, vecchio libretto se d'importazione, ecc.) Saluti. Roberto
Messaggioil 09/10/2006, 12:39
azz... Mi sa che mi conviene tenerla ferma e reimmatricolarla fra 3 anni come storica se sarà ancora possibile. Grazie per la risposta ciao Pierlorenzo "ci si sposta per andare da qualche parte. Si viaggia per non arrivare mai."
trigo miro
Visitano il forum: Nessuno e 142 ospiti
