Africaland • Leggi argomento - omologazione gomme
omologazione gomme
Messaggioil 25/01/2007, 17:06
ciao a tutti, ho recentemente montato sulla mia range delle mud misura 235-85, volevo sapere se c'è qualcuno che è riuscito a farle omologare.. grazie!
vale range
Messaggioil 21/02/2007, 1:25
La gomma più grossa per cui il Cetoc da il nulla osta è la 30"x9.5, è una via di mezzo tra le 235/70 e le /85. Sulla mia le ho montate su cerchi da 15" con un offset di 1 cm e mi hanno stabilizzato molto la macchina in curva. Ciao
Lancanco
Messaggioil 21/02/2007, 7:16
Sono delle 245/70 R16. Le 215/85 R16 sono le migliori gomme per il Range, naturali sostitute moderne delle 7,00 R16 ma non capisco perche' non le omologano, forse per qualche centesimo di cm.
dango1
Messaggioil 21/02/2007, 11:56
Le /85 nelle varie larghezze non sono omologabili sul RR perché, se non erro, superano la percentuale max di aumento del diametro per pochi cm. Ciao
Lancanco
Messaggioil 21/02/2007, 12:32
Cari Amici, se dovete mandare richieste al Cetoc fatelo con il Fax perché con l'email perdete tempo. a presto Marco
tratto
Messaggioil 21/02/2007, 13:29
255/70 16 e solo per alcuni costruttori 245/75 16.
WalkiePol
Messaggioil 05/04/2007, 23:52
Da qualche parte mi sembra di aver letto che se la gomma e' omologata codice N per esempio, e la macchina ha un carico inferiore a quello marchiato sulla gomma, puo' essere montata anche su auto con velocita' superiori. Qualcosa del genere. Ho sognato ????? ciao saluti
dango1
Messaggioil 06/04/2007, 0:53
Ti faccio un esempio per capirci meglio:
Il RRC deve avere delle gomme con indice di carico di categoria 99 e una classe di velocità Q.
Gli indici da carico vanno da 0 a 275 quindi tu su un RRC puoi montare TUTTE le pneumatici che abbiano un indice di carico pari o superiore a 99, OK?
I codici di velocità invece vanno da A3 a Z, quindi sul RRC si possono moltare solo pneumatici di classe Q,R,S,T,U,H,V,W,Y,Z.
1° AVVERTIMENTO: il codice H è fuori elenco (alfabetico) è può portare a delle confusioni, in realtà sono pneumatici che sopportano velocità di oltre 210 km/h rispetto ai Q originali che hanno una velocità max di 160.
2° AVVERTIMENTO: le velocità sono puramente indicative, una classe Q a 180 km/h va benissimo e in tutta sicurezza, e solo una questione di omologazione della vettura.
3° AVVERTIMENTO: per i pneumatici specifici da neve (chiodate, ma attenzione che per l'uso di queste gomme esistono delle normative che limitano notevolmente la velocità max.) esiste una normativa particolare che permette di usarli con SOLO una classe minore, ovvero nel nostro caso la P, ma non consiglio di farlo, non tutti i addetti al controllo sono perfettamente aggiornati, e poi, a mio parere sono estremamente pericolose.
Lancanco
Messaggioil 06/04/2007, 14:38
Ok, ricevuto. tutto era nato dal fatto che mi era venuta voglia delle 7.00 R16 ma hanno codici uguali od inferiori ad N a meno di ricoperte con condice Q. A proposito Lancanco, tu hai delle 30x9.50, ricostruite o no ? se non sono ricostruite, potresti misurarmi il diametro verticale, per cortesia, montate ovviamente. Se sono ricostruite e' inutile perche' il tutto e' falsato. Grazie Ciao
dango1
Visitano il forum: Nessuno e 126 ospiti
