Africaland • Leggi argomento - È arrivata la primavera... e le formiche
Compleanni, lavoro, appuntamenti, richieste di soccorso .....
Messaggioil 02/04/2024, 18:41
Ciao a tutti, magari a qualcuno di voi è già capitato,
oggi ho usato il disco dopo un settimana circa che era ferma su un parcheggio sotto ad un albero e mi sono accorto, nell'atto di scendere, che avevo diverse formiche sul tunnel centrale a farmi compagnia.
Non erano tante, però per evitare problemi d'infestazione, ho provato a mettere del veleno in polvere da dove le ho viste uscire, ma dubito che sia sufficiente visto che il veleno dovrei metterlo sulla colonia e non a casaccio.
Che voi sappiate esiste un veleno un po' più adattato da mettere in macchina?
Grazie mille :D
BEEP BEEP un saluto a tutti
l'ispirazione non deve essere inseguita o forzata, sola deve venire e sola deve andare
tripla-m
Messaggioil 02/04/2024, 18:49
se riesci non usare veleni... posteggia con le ruote in quattro pozze d'acqua e prendile per fame :lol:
Messaggioil 02/04/2024, 19:23
Ci combatto anche io nel cortile di casa,quelle minuscole sono le più infami,risolvo a periodi con il veleno KB(nexa gel),due gocce qua e la e loro,le bastarde,corrono verso il veleno,e li rimangono
robertoss
Messaggioil 02/04/2024, 19:40
Aspirapolvere? Prima o poi finiranno.
DEF OR DIE!!!
LNZ
Messaggioil 02/04/2024, 19:42
non hai un amico con un formichere nano domestico? un po come si fa con il pascolo delle pecore.. loro mangiano, te ti pulisci il tuo ..
Messaggioil 03/04/2024, 9:18
Azz, credo di essere l'unico a non avere un amico con il formichiere nano, proverò a sentire uno zoo se me ne presta uno :D
Intanto ho messo la macchina in un altro parcheggio e se il problema persiste proverò ad usare il veleno come quello di robertoss che mi sembra migliore di quello in polvere. Per lo meno non me lo respiro quando tiro giù i finestrini.
Sempre per robertoss: che tu sappia può rovinare la moquette della macchina?
tripla-m
Messaggioil 03/04/2024, 11:26
Io devo avere un formicaio sotto casa, so già che prima o poi sprofonderà verso il cento della terra... pazienza.
Tutte le volte che piove escono millemila formiche dal piano ella cucina in muratura, probabilmente là sotto nei tunnel l'umidità da fastidio e vengono a vedere cosa succede qui fuori.
Quando escono metto il veleno, ma non liquido o in polvere, ma direttamente le esche
Sono igieniche e sigillate, con quattro buchini da cui le formiche entrano ed escono.
Quelle che mangiano tanto si addormentano dolcemente [animally correct mode off: crepano ste bastarde], le altre rientrando nel nido con il mal di pancia fanno proclami ed affiggono manifesti in cui dicono di non andare lassù perchè il cobo è cattivo e gli è venuto il cagotto.
Le trappole sono sempre lì e arrivano sempre più raramente.
Ultima modifica di jam il 03/04/2024, 11:37, modificato 1 volta in totale.
Messaggioil 03/04/2024, 11:30
jam ha scritto:Io devo avere un formicaio sotto casa,
Sarà che sotterrare cadaveri in cantina, di solito, non aiuta.... :P :mrgreen: :mrgreen:
Possessori di auto elettriche? :lol:
Messaggioil 03/04/2024, 11:33
E' un problema lungo da risovere io ho risolto in molto tempo con delle trappoline in plastica sparse nella vettura praticamente entrano, mangiano, si infettano e poi infettano le altre ha funzionato ma il trattamento è durato un po' comunque non sono poi così fastidiose
La seta fa figura - ma la canapa... dura
Messaggioil 03/04/2024, 13:07
Si beh, non ho problemi con le formiche, solamente non vorrei ritrovarmi più avanti con un formicaio dentro. Se le rivedo proverò le esche che mi avete consigliato in diversi
tripla-m
Messaggioil 03/04/2024, 17:50
Permetrina , qualunque prodotto che contenga questo eccipiente sia esso spray polvere od altro .... ma incompatibile con i gatti, se ne possedete
saluti max.
maxtd5
Torna a TRA DI NOI, BISOGNO D'AIUTO
