Africaland • Leggi argomento - Riparare crik idraulico
Nuovi inscritti, compleanni, lavoro, appuntamenti .....
Messaggioil 26/01/2010, 21:00
salve, ho un problema: ho un efficentissimo crik idraulico con pistone telescopico ma ieri non ha funzionato, perdeva un velo d'olio da mesi, ma ieri tutto allungato faceva da "molla", con il carico scendeva ma se levavi il carico saltava su, ergo bolla d'aria.
Come fare a riprestinarlo?
Devo cabiare / aggiungere olio?
Dove si mette?
Quanto?
Quale?
Tanbruk
Il futuro dell'Africa è nero.
tanbruk
Messaggioil 26/01/2010, 21:27
io l`ho dovuto buttare, come si dice la spesa non vale la candela, vai da un demolitore di veicoli industriali ;)
ciao Emanuele
avrilka
Messaggioil 26/01/2010, 21:38
sulla camera dovresti avere un tappo in gomma o una vite, da li metti lìolio, quando è pieno esce.
quale? olio da motore, olio idraulico, basta che sia compatibile con le guarnizioni. dove perde probabilmente esntra aria, apri il pistone, cambi la guarnizione, se è dello stelo ovviamente non cambi anche quelle della pompa.
il tutto ti porta via moolto tempo, un pò di spesa per il materiale.......cambia chric se non è una cosa particolare e troppo costosa da comprare nuova
marco84
Messaggioil 27/01/2010, 10:23
marco84 ha scritto:il tutto ti porta via moolto tempo, un pò di spesa per il materiale.......
Ma no, dai... quanto tempo vuoi che serva? :shock: E pe ril materiale... idem: sarà mica una spesa folle, no? :o
Umberto, il Carriolon e la Regina
carriolon
Messaggioil 27/01/2010, 10:34
Avevo subito pensato di cambiare crik, ma quello che ho faceva il suo lavoro magnificamente: basso da entrare a gomma sgonfia, alto da cambiarla anche su terreni sconnessi, robusto da non creare mai "pateme d'animo" mentre lavori e sufficentemente piccolo da essere stivato dietro il terzo sedile.
Proverò a aggiungere olio dal tappo in gomma e poi vedo.
Qui si era parlato bene del crik del Ducato o non ricordo bene?
Tanbruk
tanbruk
Messaggioil 27/01/2010, 11:08
Riparare un crick idraulico non è mai una buona idea. Di solito sono costruiti non "user serviceable" Eppoi ai vari brico li vendono di tutte le misure a veramente poco...
Andrea
andreadavide
Messaggioil 27/01/2010, 13:02
ripararlo non vale granchè......
ti conviene ricomrarlo, oppure trovarne uno di un Disco2 che pr le dimenioni e praticità è ottimo
Def89
Messaggioil 27/01/2010, 13:37
una serata tutta, metti le guarnizioni, ed è un attimo spendere in guarnizioni quasi la stessa cifra di un crk con gli occhi a mandorla.
se poi per sfiga è lo stelo graffiato hai fatto tutto il lavoro per nulla visto che dopo un pò perde ancora
marco84
Messaggioil 27/01/2010, 13:55
Ah, ok, non credevo... Comunque il problema nel comprarlo è che non si trovano facilmente quelli con la forcella o culla per appoggiare il ponte. Io ho visto sempre e solo solo quelli con una vite con testa piatta, che - una volta appoggiato il ponte - fa terrore solo a guardarla da distante :shock: :?
carriolon
Messaggioil 27/01/2010, 14:09
fai una forcella su un pezzo di tubo che calza giusta giusta sulla testa della vite.
poi dipende, cioè un cric a bottiglia che con gli occhi a madorla costa una ventina di euro non credo proio che vale la pena ripararlo.
io ho riparato il cric che uso per alzare il trattore, ma con quello ci ho alzato il 6930 senza molto sforzo e quando ho ben speso una cinquantina di euro di materiale per ripararlo penso che ho speso poco rispetto quel che costa nuovo
ps.il trattore pesa sui 66-68 quintali senza pesi davanti.
marco84
Messaggioil 27/01/2010, 14:35
OT: Marco che cani sono quelli in foto?
Messaggioil 27/01/2010, 15:17
marco84 ha scritto:fai una forcella su un pezzo di tubo che calza giusta giusta sulla testa della vite.
Giusto, magari svitando la vite e portandola al banco posso anche saldarla, la forcella. Mi sorge il dubbio che la vite sia svitabile del tutto... :?
carriolon
Messaggioil 27/01/2010, 19:43
Crivelli ha scritto:OT: Marco che cani sono quelli in foto?
se indendo la razza.....bo, non la so nemmeno io son meticci uno credo che siano incrociati con un border collie.
sono quelli che porto su in montagna quando sposto le bestie.
marco84
Messaggioil 27/01/2010, 19:46
nel mio cinese non si svita la vite, ma se fai fuoriuscire completamente la vite con lo stelo all'interno della camera un piattino piegato a forcella credo che lo saldi senza problemi, al posto di fare un cordone completo continui a dargli punti un pò da un lato e un pò dall'altroe ta un punto e l'altro apetti che raffredda.
marco84
Messaggioil 28/01/2010, 10:01
:64
carriolon
Messaggioil 28/01/2010, 14:04
Sempre OT e poi smetto :-) Si, uno sembra un Bordie, te lo chiedevo solo per passione.
Torna a TRA DI NOI, BISOGNO D'AIUTO
Visitano il forum: Google [Bot] e 6 ospiti
