Mazinga ha scritto:Buongiorno a tutti ragazzi e mi scuso se riprendo "nuovamente" questo argomento trito e ritrito, ma ci sono cose che non mi tornano e vorrei approfondire.
Siamo tutti d'accordo che la prassi per l'omologazione di pneumatici non presenti in cdc, è quella di richiesta nulla osta al cetoc, verifica tolleranza 5% e se ok McTC e collaudo.
per farla semplice, com'è possibile e che prassi viene utilizzata per omologazioni oltre il 5%??? ovviamente il cetoc non rilascia nulla osta. (parlo sempre di procedure Italiane)
Ringrazio.
tonyfish ha scritto:Mazinga ha scritto:Buongiorno a tutti ragazzi e mi scuso se riprendo "nuovamente" questo argomento trito e ritrito, ma ci sono cose che non mi tornano e vorrei approfondire.
Ringrazio.
Se ho capito la domanda, l'unico modo per farlo via motorizzazione è andare per gradi, devi omologare una gomma che sta nella percentuale, poi rifai tutta la trafila per la gomma più grande,
ma non puoi farlo all'infinito, perchè oltre certe misure a seconda di marca e modello di auto non te le concedono più anche se sei nuovamente in tolleranza 5%.
Qui trovi un calcolatore se vuoi fare da te i conti http://www.master4x4.it/tire.php
arkadia ha scritto:ciao
no non si può fare
la regola del 5% vale solo una volta!
Ti possono dare (se vogliono) il nullaosta solo per una gomma che sia maggiore del 5%
oppure ti possono dare il nullaosta per una misura di gomma che comunque sia stata omologata dalla casa madre per quel veicolo (a prescindere dal 5%)
ovvero se sugli ultimi Puma limited edition erano omologate le 285/75 16 allora ti possono rilasciare questo nullaosta (sempre se vogliono)
no non si può fare
no non è così...il 5% vale solo una volta.
Fa fede alle misure di primo impianto.
Va da se che se hai un 2000mpi con le 205r16 non potrai mai avere il nullaosta per le 285/75 16.
Ma se hai un td5 con le 265/75r16 (perchè munito di barre antirollio) allora possono darti le 285/76 r16.
Se hai un Puma pickup autocarro che ha solo le 235/85 16 possono darti le 285 perchè su quel modello sono state omologate di primo impianto, questo non vale sui td5 perchè non sono mai state omologate da LR.
quindi o 5% o già omologate dalla casa.
cero ha scritto:Forse intendeva puma pick up che ha solo le 205-16. Dalle 205 nel td5 non si passa alle 285. Nel puma si perché alcuni Puma sono usciti direttamente dalla fabbrica con le 285.
Digger ha scritto:Io interpreto:
Puma pick up ha solo le 235 --> omologano anche le 285 perché esiste un modello uscito direttamente dalla Land con questa misura a libretto
TD5 --> non te le danno perché non esisteva un'equivalente modello con quella misura già di fabbrica, ma le concedono se hai già a libretto le 265 perché con le 285 sei nel 5%
Quindi, come dice alla fine, o stai nel 5% oppure solo se già omologate dalla casa, in tutti gli altri casi puppa.
cero ha scritto:Che io sappia i pick-up di serie uscivano con le 205. Con i cerchi in lega sicuramente davano altre misure.
Poi come sempre nel mondo Land è possibile tutto e il contrario di tutto...
