Africaland • Leggi argomento - Cambio cerchi, cambio misura
Messaggioil 24/09/2009, 13:12
ciao a tutti 8-)
sono molto intenzionato a cambiare cerchi e l'idea è di comprare gli zu rims.
adesso vi spiego i miei problemi e i dubbi.
1) io a libretto ho segnato solo 205/16 e con i cerchi nuovi vorrei montare le 235/16. la cosa è possibile?
ho provato con il programmino delle misure e rientra tra il +/- 5% almeno se non ho sbagliato
2) devo richiedere un nulla osta alla land rover ? costo?
3) poi devo pagare il bollettino della motorizzazione. costo?
4) secondo voi avrò problemi a farli omologare?
5) ho letto che gli zu rims non sporgono dai parafanghi quindi non mi creano nessun problema. confermate?
6) avevo già chiesto su un'altra convrsazione se sugli zu rims posso montare le 235 80 / 16 e mi è stato risposto affermativo. riconfermate?
7) quanto costano gli zu rims?io ho trovato 159 euro. me li consigliate o sconsigliate? al 4x4 fest li troverò in vendità?
8) vi amo. voi mi amate? :shock: a questa domanda rispondo già io. dopo tutte queste seghe di domande non credo..... :D :D :D
grazie per la pazienza.... ma dato che il giochino ha un costo, non ho intenzione di fare caz....te ;)
ciao ciao
Marco86
Messaggioil 26/09/2009, 7:53
nessuno ha info a riguardo?
Marco86
Messaggioil 28/09/2009, 9:22
Ciao Marco
1) Facendo richiesta al CETOC ti rilasciano il nullaosta per le 235/85 16, anche se è più del 5% rispetto alle 205/80
2) Devi fare rischiesta al CETOC e pagare con bollettino €60,00 per ogni misura che vuoi mettere a libretto. Una volta che hai pagato ti mandano a casa il nullaosta e con quello vai in motorizzazione (ci devi andare con le gomme da omologare montate!) e ti fanno la trascrizione a libretto.
3) devi pagare anche alla motorizzazione, ma non ricordo quanto.
4) se ti presenti con tutte le carte a posto non dovrebbero farti storie
5) si gli Zu-rims, avendo canale da 7", vanno bene per le 235/85 16.
6) lascia perdere la misura 235/80, non trovi le gomme in quella misura.
7)il prezzo più basso, che io sappia, è quello....se faranno degli sconti a Carrara non so (ma io lo spero 8-) )
8) Mi spiace ma la mia risposta è no!! :lol:
Matteo
Bomber82
Messaggioil 28/09/2009, 9:28
Se non è cambiato qualcosa, il nulla osta ( e quindi i 60 e rotti euri) può essere fino a tre misure di pneumatici.
In motorizzazione poi farai dei versamenti diversi per ogni misura, è ovvio che devi andare con tutte le misure degli pneumatici che vuoi omologare e, se richiesto montarle. :lol:
Max
SEM AL MUND EN DU E V'UN ME STA SUI BALL
Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito
kurlasch
Messaggioil 28/09/2009, 9:29
+ o - 5% non lo sò, sò che oltre alle 205 dovresti avere anche le 7.50 a libretto , ho inserito un file pdf che era una circolare della mctc che in pratica diceva che se non c'erano segnate andavano messe senza fare collaudi o altro.
viewtopic.php?f=18&t=20595&p=300317&hilit=cetoc#p300317
8) assolutamente no
Andrea
Andreap
Messaggioil 28/09/2009, 10:52
grazie a tutti per le risposte....
allora mi attivo per comprare cerchi e il resto... anzi la mia ragazza si attiva dato che me li vuole regalare lei.... :D :D
andrea io a libretto ho segnato solo le 205 ma quindi da quello che ho capito posso avere anche le 7.50 senza passare dal cetoc ecc..
8) assolutamente no :112
:2 :2 :2 :2
:38
Marco86
Messaggioil 28/09/2009, 11:11
esatto, nella discussione che ho linkato c'è un file tiff scaricalo e se il n° di omologazione segnato sul tuo libretto è tra quelli segnati nella circolare ti puoi far aggiornare il libretto, oppure monti le 7.50 e la circolare te la porti con te ;)
Andrea
Andreap
Messaggioil 28/09/2009, 14:59
grazie si ho controllato e il mio num di omologazione è tra quelli segnati nel file tiff.... :D
ma le 7.50 ci vanno sugli zu rims
sono più strette delle 235? io con ste misure non ci capisco niente. 7.50 che significa
Marco86
Messaggioil 28/09/2009, 15:37
si, sono più strette, 7.50 è la misura in pollici, moltiplica x 2.54 cm e ottieni la larghezza (teorica) della gomma.
Andrea
Andreap
Messaggioil 28/09/2009, 15:49
alcuni particolari capitatemi nella "pratica" personale poi magari a te non succede
alla motorizzazione mi hanno fatto notare che sul nullaosta rilasciato dal cetoc c'è la dicitura che ci vuole la certificazione di corretta installazione ( si anche per le gomme) poi hanno glissato...
armati di santa pazienza (di più di quella che pensi) perchè in motorizzazione ci dovrai andare almeno 4 volte:
1)vai a ritirare i bollettini (che pagherai in posta) e il foglio per la pratica
2) ritorni con foglio e bollettini pagati con i quali ti danno appuntamento
3) vai a fare la revisione con le gomme montate (il nr. di telaio punzonato è nel passaruota anteriore dx a me lo hanno chiesto)
4) vai a ritirare il nuovo libretto con la misura aggiornata ( verifica che il libretto riporti anche tutte le omologazioni precedenti...)
...non dimenticherò mai gli occhi di Federico !
birba
Messaggioil 29/09/2009, 7:44
birba ok allora controllo anche il numero di telaio sul passaruota destro... ;) grazie :D
per le 7.50 viene consigliato il cerchio con canale da 5.5 ho visto su una tabella qui sul forum, quindi sugli zu rims che hanno canale da 7 non ci si possono montare vero? ;)
ciao a tutti
Marco86
Messaggioil 29/09/2009, 8:10
Marco quando vai in motorizzazione a prendere i vari fogli informati se, libretto alla mano, esistono già misure alternative trascrivibili a libretto. La trascrizione costa una stupidata e, almeno a Milano, è istantanea senza nullaosta, visite o altro. Da quel che dice Def89 dovresti poter trascrivere almeno le 7.50. Poi fai la trafila per le 235/85 con CETOC e visita di omologazione.
orlando67
Messaggioil 30/09/2009, 7:30
si ok proverò ad andare giù in motorizzazione e sentire che devo fare per mettere le 7.50 a libretto ;)
Marco86
Messaggioil 05/10/2009, 12:36
sono stato oggi in motorizzazione, ci sono andato con la circolare che mi ha dato Andrea, ;)
mi hanno detto ok, mi hanno dato da pagare due bollettini uno da 9 euro e uno da 29...
quindi dovrei pagare e me le trascrivono senza collaudo almeno spero..... :D :D
Marco86
Torna a GOMME & CERCHI
