Africaland • Leggi argomento - opinioni Zu rims
opinioni Zu rims
Messaggioil 09/11/2014, 14:27
Che mi dite dei Zu rims ??
- MUD LANDERS 4x4 -
" Piedino di fata "
ellino
Messaggioil 09/11/2014, 16:15
Che é un cerchio bellissimo! :mrgreen:
mago 75
Messaggioil 09/11/2014, 16:26
Bello, ottime caratteristiche , praticamente impossibile da bilanciare
-STERRARE HUMANUM EST-
Chicco54
Messaggioil 09/11/2014, 16:48
Ma foto con delle 235 montate?
Tanto per capire come rimangono su un def
- MUD LANDERS 4x4 -
" Piedino di fata "
ellino
Messaggioil 09/11/2014, 16:50
Gabriele, da un -25 ad un +11 è un bel dietrofront. Io sono un fan dell'ET0, ma non c'è molta offerta, e credo quasi tutto in ferro.
giuseppe_d90td5
Messaggioil 09/11/2014, 16:55
Sta fuori nn ci fate caso ...
La vita è un viaggio solo chi viaggia vive due volte.
Willifender
Messaggioil 09/11/2014, 20:00
bellini, MA come già detto imbilanciabili e troppo dentro i parafanghini per i miei gusti con le 235 nuove.
orsolaborioso
Messaggioil 09/11/2014, 20:23
ellino ha scritto:Ma foto con delle 235 montate?
Chicco54
Messaggioil 09/11/2014, 20:27
Willi zitto.
Siamo riusciti a bilanciare i simil mach 5.
I zu rims sarà un gioco da ragazzi!!!!!
- MUD LANDERS 4x4 -
" Piedino di fata "
ellino
Messaggioil 09/11/2014, 22:25
Quindi sono 1 cm dentro su x giù? ??
hai qualche altra foto magari laterale...tanto x capire come risultano
- MUD LANDERS 4x4 -
" Piedino di fata "
ellino
Messaggioil 10/11/2014, 0:17
Chicco54
Messaggioil 10/11/2014, 4:46
ellino ha scritto:Willi zitto.
ciao, credo che il problema sia la centratura sul mozzo, non la bilanciatura della gomma, gran bei cerchi, ma non li prendo più... ;)
LCM
Messaggioil 10/11/2014, 10:01
Ma per quanto riguarda la centratura avendo i dadi conici, se non sbaglio, non dovrebbe essere automatica??
- MUD LANDERS 4x4 -
" Piedino di fata "
ellino
Messaggioil 10/11/2014, 13:03
in teoria.... molto in teoria.....
orsolaborioso
Messaggioil 10/11/2014, 13:10
ellino ha scritto:Ma per quanto riguarda la centratura avendo i dadi conici, se non sbaglio, non dovrebbe essere automatica??
Il condizionale non è mai stato usato meglio. :lol:
I cerchi sono ottimi, hanno solo questo difetto.
Da bilanciare sono piuttosto rognosi, limiti molto installandoli con MOLTA CURA.
Io li ho con le 255 toyo, non li cambierei per nulla al mondo. mi piacciono troppo. Mi accontento di avere il volante che sfarfalla sui 90 km/h.
Con le 255 sono a filo.
roccaste
Messaggioil 10/11/2014, 19:25
scusate...ma montandoli con i dadi otiginali da cerchi in lega...quale parte lavora del dado sul cerchio?
solo il conisco oppure anche l'esterno centrandolo come gli originali in lega? thank
Fabry-46
Messaggioil 10/11/2014, 19:26
L'esterno
roccaste
Messaggioil 10/11/2014, 19:56
Belli i cerchi che vibrano a velocitá di crociera
- MUD LANDERS 4x4 -
Discovery II Td5 απάθεια
blackdef
Messaggioil 10/11/2014, 19:59
L'unico sistema è equilibrarli sotto la macchina come i camion.
221068
Messaggioil 10/11/2014, 21:08
221068 ha scritto:L'unico sistema è equilibrarli sotto la macchina come i camion.
no, se poi non si centrano bene tra cerchio e mozzo....
orsolaborioso
Torna a GOMME & CERCHI
Visitano il forum: Google [Bot] e 2 ospiti
