Africaland • Leggi argomento - ALIVE per TD5
ALIVE per TD5
Messaggioil 24/04/2014, 18:09
Cv quanti saranno?
DON JJ
Messaggioil 24/04/2014, 19:26
DON JJ ha scritto:I miei gusti mi porterebbero verso una mappa da "calcio nel sedere" giusto per darvi un'idea.
Prenditi un Puma!!! :2 :24
roccaste
Messaggioil 24/04/2014, 20:11
ho provato sia la Alive che la Mantovani ma non mi hanno soddisfatto,la Mantovani con la tgv che ho sul def per farla arrivare ad 1.1 la devo tirare fino ai 4000 giri,con la mappa che mi ha fatto un GRANDE del forum mi devo stare attento che passa 1.30 già ai 3000 giri.Sia la Ali che la Mant hanno di buono che le temperature rimangono basse e sono molto lineari nell'erogazione della potenza. Mi credevo che andavano molto meglio :mrgreen: :mrgreen:
221068
Messaggioil 24/04/2014, 20:37
allora facci provare la tua ahahhaha
kalo 90 + 20 = kalo110
kalo90
Messaggioil 24/04/2014, 20:50
Per me non ci sono problemi ma devo chiedere al GRANDE se ve la posso passare :mrgreen: :mrgreen: ,la mia è stata fatta per geometria variabile.
221068
Messaggioil 24/04/2014, 22:45
ah ok, non credo vada bene allora
kalo90
Messaggioil 25/04/2014, 22:12
Buonasera a tutti!
Mi dovete scusare per l'intromissione forse un tantino ot ma non ho resistito!
Sono appena entrato in possesso di un td5 euro3 e con esso anche di un Nanocom evolution. Ora, leggendo la discussione sembra che con questo strumento sia davvero semplice cambiare la mappatura della centralina originale, "giocando" addirittura con diverse varianti disponibili..
Cosa mi dite se vi confesso che ancora non ho avuto modo di accendere lo strumento, e che quindi sono alla disperata ricerca di ogni consiglio-istruzione per farlo funzionare??
La cosa che ad ora mi interesserebbe di più sarebbe proprio quella relativa alla mappatura; dato che lunedì inizierò a montare "i pezzi hardware" , mancherebbe a questo punto una mappa all'altezza e visto che ho la possibilità devo riuscirci in tutti modi!
E' dunque ben accetto tutto quello che vorrete dirmi in merito, sono all'inizio e vi chiedo scusa se esagero con le domande ma questo non è un forum, è una miniera d'oro!! :D
Spero di riuscire presto a contribuire anche io invece che scroccare sempre :D
GRAZIE!!!
alessiohunter
Messaggioil 25/04/2014, 23:19
Aprire certe pagine alle 11 di sera è un grosso ostacolo per il sonno!!
A prima vista sembra una pagina incomprensibile, ho provato a scaricare una mappa ma non poteva essere cosi semplice e infatti non riesco ad aprirla come normale file.. Adesso la studio bene e poi vedremo, se nel frattempo ci fosse qualcuno che in zona Siena-Firenze mi mostrasse di persona come fare il tutto anche sotto lauto compenso inutile dire che si conquisterebbe un posto in paradiso!! :D
alessiohunter
Messaggioil 26/04/2014, 6:59
orsolaborioso ha scritto:davvero trovi che la v13 spinga meno della alive?
Si, certo che spinge meno, ma fuma meno, consuma meno e scalda meno. Ed è più facile da usare. Ma spinge e il calcio in culo lo da. L'Alive è rabbiosa quando schiacci la v13 è molto più lineare ed equilibrata, e sotto a parità di fumo spinge decisamente di più.
Giacomo
Pronix
Messaggioil 26/04/2014, 11:31
Ho provato a scaricare e copiare uno dei file della v13 sulla sd del Nano, scaricato e copiato con la sua estensione originale, ora la domanda è: quale dei 4-5 link della v13 è quello giusto? Cosa cambia tra di loro? E poi... per caricarla sulla centralina della macchina l'iter da seguire qual'è?
alessiohunter
Messaggioil 26/04/2014, 13:08
Ti conviene farlo con qualcuno che è capace almeno la prima volta, visto che sei totalmente digiuno di Def Td5 e Nanocom. ;)
Giacomo
Pronix
Messaggioil 26/04/2014, 14:20
Pronix ha scritto:Ti conviene farlo con qualcuno che è capace almeno la prima volta, visto che sei totalmente digiuno di Def Td5 e Nanocom. ;)
Pronix mi sa tanto che hai ragione, però hai visto com'è la voglia di provare e la curiosità spesso non son buone accompagnatrici..
Nel frattempo infatti sono andato a provare lo strumento attaccato alla macchina, e inseriti i codici di sblocco sembra funzionare.
Ho provato a copiare la mappa originale con l'apposita funzione ma a ormai più di meta operazione lo strumento si è bloccato segnalandomi UNABLE TO PERFORM THE FUNCTION.
Sarà il caso che mi fermi qui con gli esperimenti... Peccato perchè avevo già caricato la v13 sulla sd :evil: :?
alessiohunter
Messaggioil 26/04/2014, 14:28
https://www.dropbox.com/s/45xinux4q5sd4w7/mappe.zip
qui dovrebbero esserci le mappe, qualcuno che prova e mi fa sapere
kalo90
Alessio, di che anno è il tuo td5?
kalo90
Messaggioil 26/04/2014, 15:31
alessiohunter ha scritto:Ho provato a copiare la mappa originale con l'apposita funzione ma a ormai più di meta operazione lo strumento si è bloccato segnalandomi UNABLE TO PERFORM THE FUNCTION.
Ecco bravo, perchè se ti esce quella finestrelle mentre scrivi la mappa nuova...poi si che ti vien da ridere finchè non senti di nuovo il Td5 rombare...e non lo fa finchè non gli riesci a buttar su la mappa...
In zona tua non conosci nessuno!??? 8-)
Giacomo
Pronix
Messaggioil 26/04/2014, 15:37
kalo90 ha scritto:Alessio, di che anno è il tuo td5?
L'anno non lo so, ma a giudicare dalle foto di sicuro è euro3. ;)
Giacomo
Pronix
Messaggioil 26/04/2014, 15:41
2002 euro 3!
alessiohunter
Messaggioil 26/04/2014, 17:10
ok, mi era venuta idea che non fosse rimappabile
kalo90
Messaggioil 26/04/2014, 21:16
Pronix ha scritto: e sotto a parità di fumo spinge decisamente di più.
alive giusto ?
faustino
Messaggioil 26/04/2014, 21:42
Ma é così fumosa questa Alive?
Più di mantovani?
DON JJ
