Africaland • Leggi argomento - Come revisionare motorino di avviamento Td5
Messaggioil 16/02/2016, 12:23
DON JJ ha scritto:
non serve alcuna revisione, il punto debole del motorino di avviamento del Td5 sono solo i contatti e si risolve con il kit ORME 39
Dove si compra?
Tanto sai già dove portarlo a fare perchè te lo facciano subito, quasi in giornata... :2 :2 :2 :2
Io mi tengo un motorino d'avviamento revisionato con questo kit, di riserva, così quando dovrò sostituirlo faccio prima... :mrgreen: :mrgreen: ;)
Giacomo
Pronix
Messaggioil 29/02/2016, 20:14
fatto ieri, ho preferito tirarlo giù essendo la prima volta.
2 ore in tutto compreso caffè.
ma ho le manine da pianista :D :D :D
chiccopaqe
Messaggioil 29/02/2016, 20:16
Silvio ha scritto:Non è l'aspirapolvere di casa, dove il motore elettrico gira per ore ogni giorno... (poi vabbè, dipende dal vostro grado di pulizia domestica... :mrgreen: :mrgreen: )
no è giusta, credo solo che tu abbia confuso ore con minuti e giorno con mese e poi mi ritrovo
chiccopaqe
Messaggioil 01/03/2016, 22:02
Quando ho smontato il cambio per fare la frizione ho dovuto smontarlo e nell occasione ho cambiato i contatti, è faticoso smontarlo ma pensavo peggio, mi sono procurato le prolunghe suggerite in un post da Silvio che non trovò più e devo dire che lo rifarei :mrgreen:
Vivi come se dovessi morire domani,chi semina vento raccoglie TEMPESTA
farnesina
Messaggioil 06/03/2016, 0:00
Lo ho smontato 2 volte, la prima volta ho costruito dei contatti provvisori, poi ho ordinato i contatti e lo ho di nuovo smontato.
Il trucco è avere delle prolunghe del cricchetto giuste in modo che il cricchetto possa passare dietro al motore e permettere di svitare.
Se si ha una prolunga di questa lunghezza è tutto molto più facile.
Iw1gfv.it
Piemontegps.altervista.org
iw1gfv
Messaggioil 06/03/2016, 0:09
Ottimo !!!!! speriamo non faccia mai cilecca !!!! :shock: :shock: :shock: ............. il motorino !!!! :lol: :lol: :lol:
Alessandro - Discovery II Td5 '99
alexbibi
Messaggioil 24/09/2016, 20:13
Oggi mi hanno detto che un motorino di avviamento nuovo varia dai 250 ai 400 euro... per fortuna mi son ricordata di aver letto qualcosa a riguardo sul forum e infatti ecco qua.
Spero mi lasci abbastanza tempo per ordinare il kit e trovare chi può fare il lavoro :D
Shadow - Defender 90 Td5
SilvyCH
Messaggioil 24/09/2016, 21:52
Tranquilla, il kit in una settimana arriva...o almeno il mio, preso su ebay, arrivò in 6-7 giorni
As slow as possible, As fast as necessary
sergio977
Messaggioil 25/09/2016, 7:14
È che improvvisamente si è messo a partire sempre al secondo tentativo :(
SilvyCH
Messaggioil 25/09/2016, 7:48
SilvyCH ha scritto:È che improvvisamente si è messo a partire sempre al secondo tentativo :(
Controlla che non sia semplicemente allentato il faston che si inserisce sul corpo del motorino e non fa bene contatto, potrebbe essere, come nel mio e in altri casi, il responsabile dei mancati avviamenti .
artic
Messaggioil 25/09/2016, 14:37
grazie ho appena provato a guardare ma... come lo raggiungo? :oops:
tra l'altro tentando di arrivarci mi son trovata la mano zuppa d'olio motore e siccome é da un sacco di tempo che sto tribolando per capire come mai ne perdo, potrebbe essere un buon indizio... da dove potrebbe uscire per colare sul motorino di avviamento?
SilvyCH
Messaggioil 25/09/2016, 14:49
SilvyCH ha scritto:grazie ho appena provato a guardare ma... come lo raggiungo? :oops:
sei certa che sia olio?
solitamente quella è la zona dove cola il gasolio che esce dal regolatore quando si guasta.
quanto alla sostituzione dei contatti ti consiglio il metodo "stradalino": togli le tre viti del coperchio che protegge i contatti e li sostituisci assieme a quello mobile che si estrae semplicemente con una pinza, tempo necessario per tutta l'operazione trenta minuti.
IMPORTANTE: prima scollega il negativo dalla batteria.
Landsaluti
gian
gian td5
Messaggioil 25/09/2016, 15:43
Grazie Gian, io purtroppo non sono proprio in grado di fare questo lavoro, però conto di trovare qualcuno che lo faccia per me :lol: se il mio meccanico non "vuole" cercherò qualcuno che lo faccia (magari gli elettrauto?)
Allora il regolatore l'ho proprio fatto cambiare adesso (ritirato la macchina ieri) perché perdeva, dici che magari é un residuo della perdita di prima? o devo temere qualcosa? :( onestamente non ho avuto il riflesso di annusare se fosse gasolio, più tardi controllo!
SilvyCH
Messaggioil 25/09/2016, 15:55
SilvyCH ha scritto:Grazie Gian, io purtroppo non sono proprio in grado di fare questo lavoro, però conto di trovare qualcuno che lo faccia per me :lol: se il mio meccanico non "vuole" cercherò qualcuno che lo faccia (magari gli elettrauto?)
beh, direi che il lavoro è da far fare ad un elettrauto e non ad un meccanico, quanto alle perdite del gasolio, se il motore non viene lavato dopo l'intervento proseguono per qualche giorno dopo la riparazione.
Landsaluti
gian
gian td5
Messaggioil 25/09/2016, 19:27
Da sotto il defender(lato DX zona ruota) il faston e relativo cavo è raggiungibile abbastanza agevolmente( ovviamente se hai identificato il motorino), lo trovi a circa 5/10cm da un tubicino in gomma.
artic
Messaggioil 07/01/2017, 14:13
Non avevo più aggiornato perché miracolosamente il motorino aveva ripreso a funzionare perfettamente.
Ieri invece ha iniziato a non partire: muto per diversi tentativi e poi parte perfettamente.
Ho trovato un meccanico vicinissimo a casa che sostituirà i contatti con il kit che avevo fatto arrivare.
Ieri mattina però ho strusato per sistemare di nuovo con lo scotch l'interruttore dei fari rotto, é solo una coincidenza? o c'é qualcosa del blocchetto di accensione che posso aver inavvertitamente "offeso"?
(perdonate l'ignoranza del caso)
SilvyCH
Messaggioil 07/01/2017, 14:20
SilvyCH ha scritto:...Ieri invece ha iniziato a non partire: muto per diversi tentativi e poi parte perfettamente...
Potrebbe dipendere anche dal relè che, almeno nel Td5, si trova sotto il sedile lato passeggero.
Quando non parte provalo a bypassarlo!
Da quando mi è successo porto sempre con me un ponticello adatto allo scopo.
Messaggioil 07/01/2017, 18:48
potrei provare a sostituirlo, dovrei averne uno nuovo in giro!
SilvyCH
Messaggioil 07/01/2017, 20:22
Non trovo lo schema dei relé, qualcuno potrebbe gentilmente dirmi qual é quello che devo sostituire?
SilvyCH
Messaggioil 07/01/2017, 21:15
Da quello che ho capito, AMR 3773
Sarebbe il Main relè del td5, io ne ho uno sempre a bordo
insieme al sensore cpk
Land Rover: go beyond. But you'll need a Toyota to come back from beyond :)
ex 3300msg + o -
Antonio88
