Matti82 ha scritto:Landy ti ho risposto alla mail con la procedura.. se hai problemi o dubbi chiamami!
Riesci a mandarla anche a me la procedura?
Ti ringrazio anticipatamente.
Crivelli ha scritto:In allegato due documenti, uno è per verificare che la comunicazione tra nanocom e centralina sia buona, il secondo è su come rimappare.
Copiare la mappa originale non è indispensabile perchè la si può ricavare facilmente con un utility che si trova sul sito dei ciprioti ma leggerla è molto utile per capire se la comunicazione è buona. Se fallisce la lettura non potrà andare a buon fine neppure la scrittura. Spero di avere ben chiarito questo concetto che è fondamentale.
Crivelli ha scritto:Il secondo documento non è mio (ma ho sbagliato a non verificare con cura), ma è la traduzione fedele di quanto indicato dai ciprioti per rimappare:
On the Defender TD5 it has also been noted that the 10AS alarm can cause interference when
remapping. There is a centre fuse (number 4) under the driver seat which will disable the security ECU
but allow everything else to work. With the ignition off, just remove it, turn the ignition on, flash the
ECU and then turn the ignition off and refit the fuse.
L'errore di indicare il sedile del guidatore viene dalla guida a destra, e fin qui è semplice capire, sul fusibile ora mi cogli impreparato, ovviamente, ma controllerò.
Tu hai verificato sulla macchina o solo dai manuali?
giancarl88 ha scritto:Solo dal manuale perchè sono a 600 km dalla macchina .
landy76 ha scritto:....senza aprire altri post inutilmente, restando in mappature, ho visto anche la Je Engeenering, nessuno l'ha mai provata? E' da equiparare alla Alive?
