Africaland • Leggi argomento - Ingresso AUX alla radio cd originale LR
Messaggioil 22/10/2017, 9:45
Theater ha scritto:C'era una dettagliata discussione di...
Me la ricordo ma la si può sempre ricreare!
Messaggioil 22/10/2017, 9:50
Ricreala !....... Te che ne hai le doti !!!
Messaggioil 22/10/2017, 9:59
Theater ha scritto:....... Te che ne hai le doti !!!
Siamo a cavallo di un porco!
Non ho la radio in questione, almeno sapessi qual'è l'integrato finale potrei almeno dare delle indicazioni consultando il suo datasheet.
Si potrebbe fare anche un tutorial come ho fatto con il CB, chissà!?
Messaggioil 22/10/2017, 10:40
Abusivo ha scritto:Si potrebbe fare anche un tutorial come ho fatto con il CB, chissà!?
Non osavo chiederlo ! ;)
Messaggioil 22/10/2017, 11:48
Per le Disco 2 e Freelander (anche qualche Def) che montano la Visteon con lettore CD, questa è sicuramente un'utile (e facile) guida per aggiungere l'ingresso AUX alla propria radio.
Ecco qui la guida salvata in pdf, con relative foto.
La modifica è semplice e funziona perfettamente dopo svariati anni di utilizzo (vedi foto con cavetto attaccato)!! 8-)
Messaggioil 22/10/2017, 11:58
Quando la smonto la apro e guardiamo il finale, se non erro si dovrebbe riuscire tramite lo switch del jack anche a dare l’input al finale senza usare un cd vuoto...correggimi se sbaglio
Discovery 2 SE Restyling 2004 "La Verdona" nanomunito
devis81
Messaggioil 22/10/2017, 11:59
mattia.ghigo ha scritto:Per le Disco 2 e Freelander (anche qualche Def) che montano la Visteon con lettore CD, questa è sicuramente un'utile (e facile) guida per aggiungere l'ingresso AUX alla propria radio.
Grazie ghigo efficiente come sempre!!
devis81
Messaggioil 22/10/2017, 12:26
devis81 ha scritto:...correggimi se sbaglio...
No, non dovresti sbagliare.
Uso il condizionale perché non conosco la radio.
Comunque tutto si può fare.
Ad ogni modo, cercando il giusto jack, quando inserisci lo spinotto non fai altro che deviare la sola sorgente audio che va all'integrato finale.
Il consenso rimane dallo stato in cui si trova l'autoradio.
Il sistema con il CD lo trovo alquanto macchinoso!
Intanto dimmi una cosa, tanto per parlare, il potenziometro del volume è un encoder (gira a 360°) o è un potenziometro?
Messaggioil 22/10/2017, 12:38
mattia.ghigo ha scritto:...Ecco qui la guida salvata in pdf, con relative foto...
In questo caso si va ad intercettare il cavo flat che collega il lettore CD alla motherboard dell'autoradio.
Con questa modifica bisogna per forza avere un CD con su registrato niente per abilitare il funzionamento del finale.
Io voglio fare la stessa cosa ma prima dell'integrato finale.
In questo modo non si ha bisogno di nessun CD o altro con tutto quello che ne consegue.
Probabilmente, forse, bisognerà usare anche qualche resistenza!
La soluzione con il trasmettitore è la più rapida veloce ed economica, secondo me.
Messaggioil 28/10/2017, 10:21
Sono d'accordissimo. 8-)
Tuttavia, considera che la modifica che ho fatto io (ripresa da un altro forum, sia ben inteso) è sicuramente ALLA PORTATA DI TUTTI, anche di persone che non hanno alcuna conoscenza di elettronica: alla fine basta tagliare un filo e saldarci due spezzoncini che terminano in una femmina 3.5mm.....credo che siano capaci davvero tutti di fare una cosa del genere. :roll: :mrgreen:
Ovviamente è un escamotage, non una vera modifica come saresti in grado di fare tu o altri che hanno comunque competenza in materia. ;)
Tuttavia, ti posso garantire che, pur nella sua semplicità e banalità, con cd muto...l'aux si sente benissimo e, particolarità, si mantiene attiva la funzione di interruzione con i notiziari traffico (poichè alla fine si tratta comunque di un CD), cosa che con Aux "di serie" non sempre avviene! :lol: ;)
Messaggioil 28/10/2017, 11:54
Se non erro nel terzo connettore che rimane vuoto, dovrebbero esserci i collegamenti per un cd esterno, provo a vedere in rete se trovo lo schema....
devis81
Messaggioil 28/10/2017, 11:55
devis81
Messaggioil 28/10/2017, 13:55
La Visteon era fatta anche per comandare un caricatore cd estern.
Prima di fare quella modifica, trovai from uk un'interfaccia con ingresso aux che veniva dichiarata come "dedicata" alla Visteon in questione: comprata...non ha funzionato e il venditore, per fortuna, si è ripreso l'interfaccia restituendo tutti i soldi. :D
Se ti può essere utile, la nostra radio cd marcata Land Rover è precisamente una Visteon modello CD 6500. ;)
Messaggioil 04/11/2017, 19:13
Il potenziometro del volume è ad encoder, il finale è un TDA7454
devis81
Messaggioil 04/11/2017, 19:49
devis81 ha scritto:...Il potenziometro del volume è ad encoder...
E questo complica un po le cose!
devis81 ha scritto:...il finale è un TDA7454
Dammi tempo di buttarci un occhio!
Messaggioil 04/11/2017, 20:30
Ma che bell'integrato!
Richiede pochissimi componenti per funzionare ed è alquanto potente.
Ma andiamo per ordine dato che non conosco la radio in questione.
Il finale ha 4 in e 4 out in caso si abbiano le uscite Rear e Front.
E' possibile anche la configurazione BTL e cioè una uscita più potente ma solo su due canali.
Quindi la domanda è: la radio ha 4 uscite per gli altoparlanti RearL/R e FrontL/R?
In tal caso è un bel casino!
In compenso è facile bypassare il mute.
Messaggioil 04/11/2017, 21:02
Si sì la radio è un 4 canali...
devis81
Messaggioil 04/11/2017, 21:06
Si in effetti come potenza ne ha, è per quello che mi piacerebbe ripristinarla, anche per il fatto che si integra meglio con l’insieme della plancia...come dicevo nel retro ha un connettore 10 poli che dovrebbe essere il collegamento per un cd changer, ma non ho trovato nulla a riguardo, altrimenti si potrebbe utilizzare quell’ingresso....
devis81
Messaggioil 04/11/2017, 21:08
Un bel problema, con gli interruttori dei jack abiliti solo due canali!
Utilizzare il connettore retrostante, avendo uno schema forse si può fare qualcosa.
Messaggioil 04/11/2017, 21:15
Una cosa pensavo, se prendo l’audio dal flat del lettore cd che è a due canali, dovrei trovare il modo tramite l’interruttore del jack di dare il consenso di entrare in modalità CD senza dover inserirne uno vuoto
devis81
