Africaland • Leggi argomento - Avviamento con codice EKA con presenza di uno "zero"
Messaggioil 05/11/2023, 18:28
Buongiorno a tutti – oggi sembrava che il telecomando del mio TD4 non funzionasse dato che ne disinseriva l’antifurto ne apriva le portiere. Poi improvvisamente, dopo l’ennesimo tentativo, sembra ritornato tutto alla normalità. Mi sono pertanto domandato se invece di risolvere nel cortile di casa mi fosse successo in qualche posto particolare e avessi dovuto procedere con l’inserimento del codice EKA per disinserirlo. Ho sempre con me un foglietto con la procedura ( vedi posizione della chiave da 0 a II per il numero di volte della cifra del codice ). Mi domandavo però, nel caso di un codice che ha uno 0 ( zero ) in una delle sue quattro cifre, come ci si deve comportare ? Si salta e se ne mettono solo tre o cosa ? ( nel mio caso sarebbe la terza ) In ogni caso sostituirò precauzionalmente la batteria del telecomando e lo farò lontano dal mezzo. Mi pare che in questo modo non si debba fare nessuna procedura particolare – confermate ?
Tingle
Messaggioil 05/11/2023, 19:29
mai visto un eka con lo zero :roll:
Messaggioil 05/11/2023, 19:31
Ti confermo che il codice di quattro cifre ha lo zero
Tingle
Messaggioil 05/11/2023, 19:33
però. su discovery non può essere meno di 1 perché il numero e l'"enter2 si mette con la chiave.
nel defender in effetti metti 0 tenendo ferma la chiave e l'"enter2 con la portiera...si può fare
Messaggioil 05/11/2023, 19:36
Tingle ha scritto:...... sostituirò precauzionalmente la batteria del telecomando e lo farò lontano dal mezzo. Mi pare che in questo modo non si debba fare nessuna procedura particolare – confermate ?
Ciao Piero, confermo, lontano da mezzo. Nessun problema, fatto più volte :1
marcomazza
Messaggioil 05/11/2023, 19:40
fntmra ha scritto:però. su discovery non può essere meno di 1 perché il numero e l'"enter2 si mette con la chiave.
Ragionandoci, potrebbe essere che nel mio caso per fare lo zero si dovrebbe nuovamente aprire e chiudere la portiera, ma questa è solo una mia ipotesi perché per fortuna non mi è mai capitato di doverlo inserire.
Mi sto ponendo il problema per limitare al massimo la sirena che nel frattempo suona facendo degli esperimenti in una situazione di disagio....
Tingle
Messaggioil 05/11/2023, 19:41
Grazie Marco !
Tingle
Messaggioil 05/11/2023, 21:09
un eka con lo zero... mi ha fatto ridere... :mrgreen:
apogeo
Messaggioil 06/11/2023, 19:25
praticamente fermo con la chiave in mano... :mrgreen:
Messaggioil 06/11/2023, 20:44
Come la posizione del "buffering" nei video porno
Messaggioil 06/11/2023, 21:46
quanti computer che ho dovuto cambiare...
Messaggioil 08/11/2023, 14:49
Tingle ha scritto:Mi sto ponendo il problema per limitare al massimo la sirena che nel frattempo suona facendo degli esperimenti in una situazione di disagio....
Quest'estate è capitato a me con un td5 di dover usare il codice eka, mi si era accesa la spia rossa di blocco motore e mi trovavo in un campeggio, vallo a spiegare che era una situazione di emergenza!
Mi sono procurato un pò di filo da corrente e un porta lampada 12v al bazar e ho escluso il clacson collegando il porta lampada e vedere i lampeggi di conferma, il problema è stato (lo dico per chi non lo sa!) che ci sono due trombe, e una è maledettamente nascosta, al primo tentativo ci sono rimasto di perché non me lo aspettavo, poi ho trovato un vecchio post qui nel forum dove si mostrava dove si trova la seconda tromba (non potevo seguire il rumore) la quale è esattamente sopra alla più visibile, ma veramente nascosta, tant'è vero che non l'avevo mai vista!
Esclusa anche questa ho risolto in un baleno, per fortuna l'as10 non aveva nulla di grave!
max 62
Messaggioil 08/11/2023, 15:27
Sinceramente non avevo mai pensato di disconnettere il clacson perché temevo che ciò inibisse la centralina per l'avviamento. Quindi si può bypassare il/ i clacson tramite una lampadina ?
Non avendo mai effettuato la procedura, quindi il clacson o lampadina che sia danno con il suono o la luce la conferma degli impulsi numerati che si effettuano con il blocchetto di accensione ?
Sapete dirmi dove si trova il blocco sirena nel TD4 ? Ho un vago ricordo di un clacson a sx e uno a dx nel parafanghi dietro ai fari.....
Tingle
Messaggioil 08/11/2023, 19:21
X la pozione del claxon sul puma non posso aiutarti, per il silenziamento della procedura eka vai tranquillo!
max 62
Messaggioil 13/05/2026, 15:39
Salve a tutti.
Nn so se l'argomento è già stato trattato, ma ci provo.Ho il mio Disco fermo, perchè è entrato l'immobilizer, come da istruzioni lette, ho provato a inserire il codice EKA che ho in dotazione, ma nella sequenza c'è uno 0 zero. Chiedendo ad una A.I questa dice che comporre lo zero equivale a non fare nulla. Premetto che questo numero è la 3à cifra da comporre. Tra le altre cose, ho scoperto che la serratura della porta guidatore è montata la contrario. Per logica quindi inverto i movimenti. Sono disperata!! Qualcuno ha un consiglio da suggerirmi? Ahh vi rubo anche un altro minuto: come accoppio un telecomendo nuovo, in assenza di uno vecchi funzionante?
Graie a tutti di cuore .
Paola
Capricorn ascendant Libra
lapaola
Messaggioil 13/05/2026, 15:51
Mi pare di aver letto in discussioni passate, che l'EKA non abbia zeri: probabilmente stai prendendo il codice sbagliato
edit: ecco tipo in questa... con cui è stata accorpata dalla moderazione
Messaggioil 13/05/2026, 16:19
Per le lettere EKA se ne è parlato spesso sul forum... ;)
Lettere dei codici EKA:
A B C D E F corrispondono a 10-11-12-13-14-15
Mentre per lo "zero"...probabilmente non stai leggendo il codice giusto...EKA non ha lo "zero". ;)
Messaggioil 13/05/2026, 16:54
Se non riesci a risolvere con l'eka posso darti una bcu usata con telecomando e posso accoppiarlo alla tua centralina motore se me la mandi. In caso lasciami un messaggio Ciao
apogeo
Messaggioil 14/05/2026, 7:59
mattia.ghigo ha scritto:Per le lettere EKA se ne è parlato spesso sul forum... ;)
Allego il codice che ho nel libretto ... se non è uno zero ... potrebbe essere una O? E se lo fossea che numero corrisponde? grazie e scusate.
lapaola
Messaggioil 14/05/2026, 8:02
Non esiste ne zero e ne O nel codice esadecimale che da Land Rover
apogeo
