3vize ha scritto:Ciao a tutti,
il devioluci mi ha dato segnali sofferenza (anabbaglianti con effetto strobo sulle buche).
Presenta segni di ossidazione ma una volta pulito funziona ancora.
Se si usano lampade originali, 2x60W, il cablaggio di serie e' sufficiente e poi non avevo voglia di fare tutto il lavoro visto nel video su youtube...ho inserito quindi un rele' che evita solamente il passaggio della corrente di alimentazione fari attraverso l'interruttore.
Lo schemino di montaggio e' questo:
Il tutto e' stato posizionato nello scatolotto dello sterzo:
La luminosita' dei fari e' aumentata. Ricordarsi di scollegare la batteria prima di lavorare.
Spero sia utile a qualcuno, ciao!
PierpaoloLoriga ha scritto:...Ma all'87 centrale non ci va nulla?
Abusivo ha scritto:PierpaoloLoriga ha scritto:...Ma all'87 centrale non ci va nulla?
I due 87 sono linkati.
PierpaoloLoriga ha scritto:... io il centrale lo vedo vuoto...
3vize ha scritto:Ciao Pierpaolo,
ho montato il rele' correttamente misurandolo con un multimetro e non facendo caso ai numeri, poi quando ho disegnato lo schemino ho fatto un po' di casino![]()
il rele' che ho utilizzato ha questo schema:
A riposo, cioe' senza essere alimentato , il contatto 30 e' collegato a 87a (quello centrale). Quando il rele' viene alimentato, cioe' +12v su 85 e - su 86, il 30 viene unito a 87.
Lo schemino con i numeri corretti e' questo (non fare caso alla posizione, contano solo i numeri identificativi dei contatti)
Se il tuo rele' non ha il contatto 87a va bene lo stesso.
Purtroppo non riesco a modificare il primo post per correggerlo.
PierpaoloLoriga ha scritto:....sicuro al 100%????
3vize ha scritto:... solamente il passaggio della corrente di alimentazione fari attraverso l'interruttore.
scirocco81 ha scritto:"A lume di logica", se l'intento era quello di evitare3vize ha scritto:... solamente il passaggio della corrente di alimentazione fari attraverso l'interruttore.
nemmeno con l'ultimo schemino, ci hai preso!![]()
3vize ha scritto:Se il tuo rele' non ha il contatto 87a va bene lo stesso.
PierpaoloLoriga ha scritto:Oddio aiutooooo------------------------come no????![]()
scirocco81 ha scritto:PierpaoloLoriga ha scritto:Oddio aiutooooo------------------------come no????![]()
Guarda lo schema e ragiona (ci puoi arrivare anche tu).
L'interruttore è collegato all'85 (che è la posizione a cui deve essere collegato normalmente) e poi anche all'87, perché serve necessariamente un altro positivo per chiudere il contatto. Così facendo però si utilizza il positivo di potenza e di conseguenza non si risolve un bel nulla, anzi si sovraccarica più di prima l'interruttore!![]()
Fossi in voi, utilizzerei il cavo rosso (che c'è dietro il quadro e che serve per alimentare l'interruttore delle luci ausiliarie e/o antinebbia anteriori) per alimentare l'interruttore!
Questo è l'unico schema corretto, sempre se il colore dei fili è quello giusto (da verificare).
Altra cosa che non è stata specificata, ma importante, è l'amperaggio del relè!!!
PierpaoloLoriga ha scritto:E il marrone che esce dal devio, dove lo mandi?
