Silvio ha scritto:...mica tutte, nessuna defender ce l'ha mai avuto, fino al puma.
E comunque garantisce fino ad un certo punto, perché reggendo 500 amp consente comunque ampiamente l'innesco di un incendio: si salda con correnti molto inferiori ai 500 amp, ne bastano 100/150 a seconda dei casi...
inge ha scritto:... tutto ciò che è a valle della batteria ha i suoi fusibili ma se ho una sfiga incredibile e si verifica un cortocircuito dovuto ai cavi che sono tra pannello fusibili e batteria nulla lo interrompe ...
Anvil ha scritto: (o perlomeno per come intendo io monte e valle)
roby65to ha scritto:Anche secondo me è inutile, nel 99% dei casi la macchina prende fuoco prima che bruci il fusibile, per farlo bruciare ci vorrebbe un corto circuito con bassissima resistenza, per esempio in caso di incidente dove il cavo principale rimanesse pizzicato tra due lamiere che recidono l' isolante
Silvio ha scritto:Anvil ha scritto: (o perlomeno per come intendo io monte e valle)
.... e quindi il cuneo bloccaruota dove lo piazzeresti, rispetto alla ruota????![]()
