Africaland • Leggi argomento - Becco di Anatra
Becco di Anatra
Messaggioil 20/11/2002, 16:07
Come preservare più a lungo il riscaldamento del tuo Defender. Il riscaldamento del nostro caro Defender ha problemi dopo 4 o 5 anni. Quello de Defender già non riscalda molto. Questa volta dopo le modifiche 200/300Tdi e VM, vi suggerisco un piccolo consiglio per salvaguardare il vostro riscaldamento dell'acqua. Come avete osservato sopra l'ala destra del nostro Defender si trova una griglia di plastica, togliete questa griglia e osservate il sistema d’ingresso d'aria del riscaldamento che si compone di un tubo di plastica legermente inclinato. Il sistema in sé non è stupido, in teoria l'acqua che penetra dentro la griglia non può scendere per il condotto d'aria del riscaldamento poiché nel fondo del serbatoio si trova una "purga"il cui diametro è generoso al primi colpo d'occhio. Si viene allora ha chiedersi come, con un diametro di smaltimento simile, l'acqua arriva nel nostro riscaldamento? La risposta è ”un becco d'anatra” Con una pinza ritira questa parte e comprenderete direttamente perché l'acqua resta nell'ala ed anche con una piccola foglia ottura tutto! E che cosa succede? Il livello d'acqua o di fango monta. Per andare dove al vostro parere? Direttamente nella ventola del riscaldamento Conclusioni Un riscaldamento costa molti €€€ allora ciò vale la pena di togliere il “becco d'anatra” Vedi foto @+LandmaniaC
landmaniaC
Messaggioil 31/08/2019, 23:37
Grazie della dettagliata spiegazione !
:64
Ivano521
Messaggioil 01/09/2019, 2:14
E' sempre più conveniente lasciare il "becco d'anatra" e ricordarsi di pulire periodicamente il fondo della presa d'aria! ;) :mrgreen:
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 02/09/2019, 18:54
Grazie !
:64
Ivano521
Messaggioil 02/09/2019, 19:12
Ci si arriva anche dal vano motore,e come dice qualcuno in lo lascerei .Io mi accorgevo di aver acqua li dentro perché si appannava in modo spaventoso.
lander
Messaggioil 18/09/2019, 11:32
Anche io poco tempo fa in occasione dello smontaggio dell'intero wing dx, ho trovato acqua stagnante nella ventola del riscaldamento (non so come facesse ancora a funzionare!).
Soluzione sicuramente poco ortodossa, ma ho fatto un buchino col trapano sotto al contenitore di metallo della ventola. Si evita così ogni ristagno, cmq è preferibile controllare e pulire periodicamente il becco d'anatra!
teodolo
Messaggioil 18/09/2019, 12:59
Basta metter lo snow cover e passa la paura. Non ci sono più detriti che entrano... Ora verrò bannato... Hahaha
Messaggioil 18/09/2019, 14:20
io l'ho tolto per pulirlo bene e non sono più riuscito a rimetterlo, viaggio così da tutta l'estate ma, ora che ritornerà il tempaccio rischio qualcosa se non lo rimonto? tipo acqua che dai passa ruota entra dentro?
ghiaino
Messaggioil 18/09/2019, 14:58
L'ho tolto 17 anni fa...
Messaggioil 18/09/2019, 15:03
.... Io 10 anni fa :lol:
robertoss
Messaggioil 18/09/2019, 15:06
landy76 ha scritto:Basta metter lo snow cover e passa la paura. Non ci sono più detriti che entrano... Ora verrò bannato... Hahaha
Si, anche l'aria non entra più. :D
Messaggioil 17/11/2019, 18:24
scirocco81 ha scritto:E' sempre più conveniente lasciare il "becco d'anatra" e ricordarsi di pulire periodicamente il fondo della presa d'aria! ;) :mrgreen:
Concordo, io tagliai un poco la parte finale con le forbici per allargare la fessura ;)
Allow
Messaggioil 18/12/2020, 8:01
Io ho tolto il blocco riscaldamento e ci ho messo un webasto air top ... ( meglio ci sto mettendo) e sembra funzionare ...
Superpier
Messaggioil 18/12/2020, 9:02
Arkadia diceva che le maggiori temperature ti sciolgono i condotti in plastica,occhio
Messaggioil 24/12/2020, 8:48
Lo so .. ma
Ci ho provato ... per ora funziona ... testato però solo da fermo e in fase di montaggio ...
Superpier
