Caspita,mi hai dato due chiarimenti in 30 minuti...di questo passo ti meriti proprio una bottiglia di olio...naturalmente da tavola...
ciaoquote:In realtà questo non è sempre esatto, con la classificazione europea (ACEA) espressa in lettere (A= benzina; B=diesel; E=diesel pesanti) e in numeri: non necessariamente a numero maggiore corrisponde qualità superiore. Questo è vero per la classificazione americana API (American petroleum Institute) espressa in lettere (C= compression ignition = diesel; S= spark ignition = benzina), seguite da altre lettere progressive. Nella classificazione ACEA, la specifica A1-B1 (quella consigliata all'origine da LR per il Td5) indica oli con particolari caratteristiche di bassa frizione bassa viscosità e elevata resistenza al "taglio". A queste specifiche risponde il Texaco havoline energy 5w-30 sopra citato; unica controindicazione è la gradazione a caldo 30, inidonea per temperature ambientali superiori a 35°C. Silvio
il principio secondo cui un olio ad es. b3 supera e sostituisce un b2, sceglierai un olio con specifiche pari o superiori di quello indicato sul manuale di manutenzione. cordialmente mauro North-East Club Member powered by nanocom www.sciechimiche.org www.eugeniobenetazzo.com
quote:a 12€ al litro uso questo http://www.bardahl.it/lubrificanti_additivi/olio_motore/auto/lubrificante_motore_auto/lubrificanti_auto/xtc_c60_5w40.html#1
Come molti ben sanno,il cambio olio per un Td5 è un inevitabile salasso dato che la casa consiglia un buon Castrol da circa 20 euri al litro...
"maccchheeeeeoooooooo"
G. Mosconiquote:Giusto. Seguendo le norme ACEA meglio sarebbe il B5 che è la diretta evoluzione prestazionale del B1: dal sito: http://www.flitalia.it/it/fl/manuale/it/mainfs_omot.htm B1 Olio per uso in motori diesel auto e veicoli commerciali leggeri, specifico per olio ad uso bassa viscosità e basso attrito con alta temperatura / alto indice di viscosità da 2.6 a 3.5 mPa.s. Questi oli possono essere non adatti all'uso in alcuni motori. Consultare il libretto di uso e manutenzione. B2 Revocata B3 Olio stabile, con viscosità permanente per uso in motori diesel auto e veicoli commerciali leggeri ad elevate prestazioni e/o per prolungati intervalli di cambio dove specificato dal costruttore e/o per oli a bassa viscosità per uso durante tutte le stagioni e/o per condizioni operative severe come definito dal costruttore. B4 Olio stabile, con viscosità permanente per uso su motori diesel auto e veicoli commerciali leggeri con iniezione diretta ma anche per prestazioni richieste dalla B3. B5 Olio stabile, con viscosità permanente per uso in motori diesel auto e veicoli commerciali leggeri ad intervalli di cambio prolungati studiato per l'uso di oli a bassa viscosità e basso attrito con un livello HT/HS da 2.9 a 3.5 mPa.s. Questi oli possono non essere adatti per alcuni motori. Consultare il libretto di uso e manutenzione. Richiede prestazioni più elevate rispetto alla B1. Richiede lo stesso livello di performance previsto dalla B4 ma in più attesta l'aspetto fuel economy. Credo però che un W5-40 ACEA B5 sia difficilmente reperibile
Credo che diventi la soluzione più ragionevole, per chi non fa due cambi stagionali all'anno (allora si potrebbe tenere il B1 per l'inverno, e il 5w40 per l'estate). Già che si deve abbandonare la specifica B1, però, tanto vale farlo scegliendo un B4, che è più prestazionale del B3. Silvio
GRA
quando la situazione diventa critica posso contare solo su due cose...la trazione ant. e quella post.Torna a MOTORE, ALIMENTAZIONE & SCARICO
