Africaland • Leggi argomento - cos'ha il mio td5?
cos'ha il mio td5?
Messaggioil 21/04/2015, 19:14
franco1064 ha scritto:
orsolaborioso ha scritto:Ho finalmente tarato gli iniettori con 1,5 giri di gioco dal bottom out e ora il motore gira decisamente piu' fluido e un po' piu' silenzioso a tutti i regimi. In particolar modo sopra i 2000 rpm.
Pero'.... Purtroppo c'e' un pero'..... Al minimo il suono non mi convince ancora. Sia a caldo che a freddo non gira perfettamente rotondo e sembra come sbatacchiare un po'. In marcia invece tutto regolare come al solito.
e ora che diavolo posso controllare????
Anch'io avevo una vibrazione anomala al minimo e quando procedevo a bassa velocità. Pensavo fosse il cablaggio iniettori che faceva le bizze, poi mi sono accorto che avevo rotto un'ala della ventola! Cambiato quella tutto è tornato regolare
Mmmm... Dopo la verifico grazie.
orsolaborioso
Messaggioil 21/04/2015, 19:19
pipippo91 ha scritto:Si potrebbe fare, anche se penso che se le puleggie dell'albero motore spesso sono gommate un motivo ci sia...
Quando ho avuto problemi, l'ho sostituita con una originale... è costata parecchio, ma per altri 15 anni non dovrei avere problemi
Quanti km e anni aveva la tua puleggia?
orsolaborioso
Messaggioil 21/04/2015, 20:33
200.000 e 14 anni
Messaggioil 21/04/2015, 22:17
Ventolone ok.
La mia ha 175.000 km e 9 anni..... Devo tirare giu' la cinghia servizi e verificare la puleggia.
orsolaborioso
Messaggioil 22/04/2015, 0:36
Ipocondria: s. f. [dal lat. tardo hypochondria, che è dal gr. (τὰ) ὑποχόνδρια, comp. di ὑπο- «ipo-» e χόνδρος «cartilagine»]. – 1. Nel linguaggio medico, preoccupazione ansiosa, organicamente infondata, relativa alla propria salute o alla condizione di particolari organi interni.
Limitarsi a fare gasolio e controllare i livelli, ma solo di tanto in tanto, no, eh???
Messaggioil 22/04/2015, 4:39
Sai che non sei il primo che me lo dice! :lol:
orsolaborioso
Messaggioil 22/04/2015, 21:49
Oggi pensavo...... La condizione della pompa del gasolio dentro al serbatoio secondo voi puo' influire su come il motore gira al minimo oppure no?
orsolaborioso
Messaggioil 22/04/2015, 22:00
Stradalino ha scritto: ed in entrambi i casi a me è completamente sparito utilizzato un'olio diverso (attualmente mobil 1 5W50).
In questi giorni devo prendere l'olio per il tagliando e provero' questo mobil. Poi ti faro' sapere.
orsolaborioso
Messaggioil 19/05/2015, 13:52
tagliando fatto col mobil 5w50 circa due settimane fa.
non mio caso non ho risolto al 100%, ma quasi, visto che quel rumore l'ho sentito solo un paio di volte mentre prima era fisso ogni mattina.
evidentemente è proprio qualcosa legato all'olio.
orsolaborioso
Messaggioil 02/07/2015, 22:31
fntmra ha scritto:
orsolaborioso ha scritto:buongiorno a tutti,
purtroppo penso di avere un problema col mio def td5 del 2006 con 145.000 km.
a volte la mattina alla prima accensione fa questo rumore: http://www.youtube.com/watch?feature=yo ... pp=desktop
intendi il "cougf cougf cougf"? prova a staccare l'aspirazione e togliere tutto prima del maf
ta ta! lo fa anche a me! domani provo senza condizionatore
Messaggioil 02/07/2015, 23:01
Mi pare che lo faccia anche il mio con condizionatore spento, quinto pistone che va inizialmente al traino?
brunobis
Messaggioil 03/07/2015, 12:57
come già detto ho risolto, ma solo in parte, il rumore alla prima accensione la mattina passando da un olio motore bardahl xtc c60 5-40 ad un mobil1 5-50 peack life come consigliatomi da stradalino.
e poi col caldo che sta facendo in questi giorni di sicuro non è una scelta sbagliata.
orsolaborioso
Messaggioil 18/08/2015, 19:33
nessuno ha più indagato su questo rumore?
orsolaborioso
Messaggioil 19/08/2015, 17:58
a me è sempre più evidente. specialmente al primo avviamento ma mi sembra di sentirlo anche a caldo (ma meno evidente).
e mi sembra un couf couf couf da aspirazione. devo provare col filtro aperto
Messaggioil 21/08/2015, 12:28
l'hai fatta sentire a qualche meccanico? cosa ne pensano?
orsolaborioso
Messaggioil 08/09/2015, 18:34
Ma è possibile che quando leggo di un problema lo riscontro pure io?? :D
Comunque riscontro lo stesso gorgoglio che sembra provenire dall'aspirazione, toccando lo snorkel sembra quasi di sentirlo con mano...
Avete trovato la causa???
Grazieee
Poz & lama
poz
Messaggioil 08/09/2015, 19:01
fntmra ha scritto:a me è sempre più evidente. specialmente al primo avviamento ma mi sembra di sentirlo anche a caldo (ma meno evidente).
Anche la mia ogni tanto lo fa ... solo a freddo ... si sente bene dalla bocca dello snorkel ... 3/4 colpi poi tutto regolare ...
LandFede
Messaggioil 08/09/2015, 19:04
Da oggi pomeriggio lo fa un pochino di più...comunque provo pure io con il cambio dell'olio
Poz & lama
poz
Messaggioil 08/09/2015, 20:48
poz ha scritto:Da oggi pomeriggio lo fa un pochino di più...comunque provo pure io con il cambio dell'olio
Che olio usi?
orsolaborioso
Messaggioil 08/09/2015, 21:00
Proverò il 5 50 mobil 1.. No è lo stesso che hai usato tu?? Comunque non avendo mai fatto il rabbocco dall'ultimo cambio spero sia quello
Poz & lama
poz
