roberto ha scritto:300Tdi: 0.20 mm tutte e 8 (ingresso e scarico) a freddo
ricorda di girare l'albero motore per mettere nel punto morto superiore il pistone opposto a quello che andrai a registrare
puoi usare chiave a cricchetto da 27mm sulla puleggia ant albero motore o ti fai aiutare a spingere la vettura con la marcia inserita
roberto ha scritto:metti al Punto Morto Superiore il pistone 1 e registri le valvole del pistone 4 (tutte e due)
metti al P.M.S. il pistone 4 e registri le valvole del pistone 1
metti al P.M.S. il pistone 2 e registri le valvole del pistone 3
metti al P.M.S. il pistone 3 e registri le valvole del pistone 2
per mettere al PMS un determinato pistone basta osservare le due valvole relative: quando finisce di muoversi una delle due valvole e comincia a muoversi l'altra quello è PMS
altrimenti puoi usare il sistema piu' comune della regola del 9 che conoscerai; conti le 8 valvole da 1 (la prima dal termostato) a 9 (l'ultima verso il volano), quando è aperta (ovvero la punteria è a max. compressione) la n.1 registri la n.8
la regola è 9-1=8, 9-2=7 ecc ecc
i dadi da 13mm del registro punteria vanno serrati alla coppia precisa, ne troppo lenti ne troppo stretti perchè si spacca la "tige", usa una comune chiave combinata ed afferrala a metà stringendo energicamente (mai alla sua estremità altrimenti trasmetti troppa coppia di serraggio)
ATTREZZI NECESSARI: CHIAVE da 13mm, CACCIAVITE a TAGLIO, SPESSIMETRO da 0.20mm, CHIAVE da 10mm (o altra misura relativa alle viti coperchio punterie)
ATTREZZI UTILI: CHIAVE da 8mm (o altra misura idonea per vite filtro a ciclone), CACCIAVITE ESAGONALE DA 6mm (per Fascette StringiTubo), LEVA A CRICCHETTO da 1/2 o 3/4 con BUSSOLA da 27mm ed eventuale PROLUNGA CORTA sotto la bussola per manovrare attraverso la tiranteria sterzo dal lato inferiore del telaio (SERVE ASSOLUTAMENTE UN AMICO CHE GIRA MENTRE ALTRO CONTROLLA LE PUNTERIE), STRACCIO, MARCATORE (uso UniPosca Giallo), ASTA da mettere su un lato per sorreggere il cofano sui Disco e RRC al posto della asta prevista centrale troppo bassa, PEDANA/PALLET o RIALZO di 20cm sotto i piedi per lavorare con maggiore comodità .
Volendo si puo' anche togliere cinghia servizi e ventola (con chiave apposita) e manovrare la rotazione dell'albero motore da sopra (ESSENZIALE SE SI LAVORA DA SOLI)
antoscara88 ha scritto:scusate ma è essenziale seguire l'ordine detto sopra? Mettiamo caso che appena tolgo il coperchio mi capita il secondo pistone già al pms, non posso partire a registrare da li e poi man mano andare avanti?
