Africaland • Leggi argomento - Blocco centrale ashcroft
Cambio, Riduttore, Overdrive, Differenziale, Crociere, Alberi, Semiassi, Giunti Omocinetici
Messaggioil 26/07/2019, 11:35
Ciao ragazzi mi potete spiegare la differenza tra il blocco centrale di serie dell riduttore lt230 o quello ashcroft? Ne vale la spesa?
Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk
Giovanni tonelli
Messaggioil 26/07/2019, 11:40
Se intendi il differenziale torsen bloccabile, si, ne vale assolutamente la spesa.
A meno che tu non abbia già dei differenziali a slittamento limitato di qualunque tipo (quindi NON bloccabili manualmente) sui ponti, a quel punto è bene tenere l'originale.
jerry
Messaggioil 26/07/2019, 11:43
jerry ha scritto:Se intendi il differenziale torsen bloccabile, si, ne vale assolutamente la spesa.
Intendevo il differenziale del riduttore e non quello del ponte che ho gia montati gli ashcroft
Giovanni tonelli
Messaggioil 26/07/2019, 11:53
Si, avevo compreso.
Ed infatti ti ho risposto che ne vale la spesa a patto che tu non abbia già ai ponti dei differenziali tipo torsen o a slittamento limitato.
jerry
Messaggioil 26/07/2019, 11:54
jerry ha scritto:Si, avevo compreso.
Quindi avendo i blocchi nei ponti non mi conviene, mi conviene cambiare il pin a quello di serie
Giovanni tonelli
Messaggioil 26/07/2019, 11:56
Giovanni tonelli ha scritto:Quindi avendo i blocchi nei ponti non mi conviene, mi conviene cambiare il pin a quello di serie
Che modello/tipo di "blocchi" hai ?
Ultima modifica di Zappi il 26/07/2019, 11:59, modificato 2 volte in totale.
Zappi
Messaggioil 26/07/2019, 11:58
Faccio prima così:
Che TIPO di blocchi hai ai ponti?
Ovvero, che tipo di azionamento hanno? Pneumatico? Automatico?
jerry
Ecco, bravo Zappi.
jerry
Messaggioil 26/07/2019, 11:59
Ashcroft pneumatici
Giovanni tonelli
Messaggioil 26/07/2019, 12:00
Giovanni tonelli ha scritto:Ashcroft pneumatici
Come già detto da Jerry,visto che hai un blocco manuale al ponte post il centrale autobloccante conviene
Zappi
Messaggioil 26/07/2019, 12:01
Perché con gli autobloccanti ai ponti è meglio il riduttore originale? O forse non ho capito un caiser.
"Un viaggio, se lo fai, fallo in Land Rover, altrimenti non ha neanche senso farlo!" (cit)
MALEDETTA QUELLA VOLTA
Messaggioil 26/07/2019, 12:02
Prima aveva scritto che se avevo i Blocchi manuali il centrale non serve
Giovanni tonelli
Messaggioil 26/07/2019, 12:08
Ah si, e dove avrei scritto ciò?
jerry
Messaggioil 26/07/2019, 12:10
vespa4ever ha scritto:Perché con gli autobloccanti ai ponti è meglio il riduttore originale? O forse non ho capito un caiser.
Perchè rischi di "caricare" troppo la trasmissione, quindi meglio avere almeno un differenziale libero per non incorrere in tensioni indesiderate.
jerry
jerry ha scritto:Ah si, e dove avrei scritto ciò?
Scusa hai ragione te avevo capito blocco manuale e non torsen o lsd
Giovanni tonelli
Messaggioil 26/07/2019, 12:11
jerry
Messaggioil 26/07/2019, 12:15
Grazie ! Pensavo invece fosse la soluzione top 3 autobloccanti!
Messaggioil 26/07/2019, 14:04
anteriore convine libero/bloccabile
per i motivi indicati da jerry
ne o provate di auto con 3 torsen o con autosblccanti posteriori abbinati ad altri due torsen
pesantissime da guidare
non curvi mai
sterzo duro sempre e comunque con il ritorno metereopatico
non sai mai da che parte vuol tirare e il fondo decide per te :D
vero che quando vai sei su un binario
ma se devi uscire dal binario è dura
giunti stressatissimi , ne soffrono molto
e con giunti buoni hai un usura molto più veloce delle flangette
MOSQUITO ROYALE
Att.ne lavorare sui mezzi da offroad è il mio lavoro; quindi valutate di testa vostra un eventuale conflitto di interessi
Messaggioil 26/07/2019, 14:27
E pensare che all’inizio volevo proprio mettere almeno due autobloccanti sul 130. Meno male che ho optato per gli pneumatici allora :D
Grazie per la spiegazione!!
Messaggioil 26/07/2019, 14:30
Ma guarda che 2 autobloccanti non sono affatto male come soluzione, ma 2 come limite massimo.
Per me, ma è solo un'opinione personale, o si opta per 2 ai ponti o solo quello centrale.
jerry
Torna a TRASMISSIONE
