Silvio ha scritto:Di norma dopo qualche giorno va a posto da sola, le ultime bollicine d'aria lentamente risalgono la tubazione e si levano dai piedi.
Altra cosa potrebbe essere verificare la corsa del pedale: se il pedale dista i canonici 14cm dal pavimento, a riposo, e comunque provare ad alzarlo un pochino, per dargli uno o due cm di corsa in più, agendo sulla regolazione dell'asta filettata che aziona la pompa. Ci accedi levando il coeprchietto del castello pedale, quello tenuto dalle 6 viti con testa a croce.
Silvio ha scritto:...problema di spurgo???
tanbruk ha scritto:il pedale della frizione l'ho posizionato a 140mm (il dubbio: il pedale con la sua gomma?), gli ho dato 1.5mm circa di gioco sul perno all'interno della sctola da 6 viti, ma il tutto resta invariato
