Africaland • Leggi argomento - Modifica ripartitore
Messaggioil 15/12/2015, 21:57
Questo é quanto ho letto sul web:
Per quanto riguarda il ripartitore il lavoro è abbastanza semplice, si smonta, si mette in morsa, si toglie il dadone, si sfila e ci si trova in mano un segmento di circa 2 cm, aggiungete una sferetta d'acciaio dello stesso diametro del segmento nel foro dove si infila il segmento stesso. In questo modo fate si che si allunghi la corsa facendo frenare le ruote dietro esattamente come quelle davanti.
Qualcuno ha fatto questa modifica?
Defender 90 300 Tdi
Defender 110 Td4
Non basta essere bravi, bisogna essere i migliori!
passo
Messaggioil 15/12/2015, 22:20
Ci vorrebbe una cavia!
Cmq io son contento che il def freni meno sul posteriore.
Già è pericoloso cosi!
Daghe drente!
daniele0511
Messaggioil 15/12/2015, 22:22
passo ha scritto:Questo é quanto ho letto sul web:
io, tutto giusto.
lo smilzo
Messaggioil 15/12/2015, 22:31
A cosa ti serve questo tipo di modifica?
Non e pericolosa?
tiberioo
Messaggioil 15/12/2015, 22:40
io, tutto giusto.
Ma la sfera va messa in aggiunta al segmento? La frenata é migliorata? Grazie!
Defender 90 300 Tdi
Defender 110 Td4
passo
Messaggioil 15/12/2015, 22:47
Non e pericolosa?
Con le 35 la frenata si é allungata, al posteriore il Defender frena poco, non penso che questa modifica riesca a far bloccare i posteriori, attendo pareri da chi ha già eseguito la modifica.
Defender 90 300 Tdi
Defender 110 Td4
passo
Messaggioil 16/12/2015, 10:07
Non e pericolosa?
serve a passare la revisione
lo smilzo
Messaggioil 16/12/2015, 10:08
io, tutto giusto.
si. la frenata è decisamente migliorata.
lo smilzo
Messaggioil 16/12/2015, 10:11
io, tutto giusto.
Scusami, ma la sfera va messa in aggiunta al segmento, o il segmento va tolto, se rimane anche il segmento, la sfera va messa prima o dopo? Grazie
Defender 90 300 Tdi
Defender 110 Td4
passo
Messaggioil 16/12/2015, 11:09
io metterei un ripartitore regolabile e amen....
Messaggioil 16/12/2015, 12:43
...è possibile vedere una foto di dove bisogna agire?
Messaggioil 16/12/2015, 13:49
arkadia ha scritto:ciao
Quoto, é quello che mi dovrai fare!
Defender 90 300 Tdi
Defender 110 Td4
passo
Messaggioil 16/12/2015, 14:59
Da quando si frena con le posteriori??
- MUD LANDERS 4x4 -
Discovery II Td5 απάθεια
blackdef
Messaggioil 16/12/2015, 15:35
Dove si trova? Inoltre ho visto che alcune giapponesi ce l hanno regolabile in base al carico,con una leva che si muove al variare dell altezza del ponte risp al telaio...è unna soluzione valida o ormai e superata?
Grazie !!!
Messaggioil 16/12/2015, 18:53
Grazie !!!
non soltanto jap, e' un sistema vecchio come il mondo ed usato da tutti o quasi tutti i costruttori, credo sia ancora attuale ed usato!
ovviamente parlo di quello autoregolante in base al carico sul posteriore, far frenare un posteriore come l'anteriore da scarico, e' mooolto pericoloso, a meno che' , uno non vuol divertirsi a fare derapate stile drifting con il defender :D
tiburzi
Messaggioil 16/12/2015, 19:34
Seguo interessato al discorso ripartitore regolabile in un td5 senza abs.
Qualcuno lo ha fatto?
orsolaborioso
Messaggioil 17/12/2015, 10:04
http://www.rallyshop.it/index.php?main_ ... _1082_1087
Si usa da sempre
Non valido per impianti ABS
Sostituisce quello "inerziale" "fisso" LR
Va regolato per bilanciare la frenata
Ovviamente non si fa frenare di più il posteriore
È regolabile per questo
I sistemi che leggono il carico sono diffusissimi da sempre
Ma ne ho trovati sempre pochi funzionanti
In primis nessuno vi mette mano quando modificano assetto
Di conseguenza non vanno mai
Messaggioil 17/12/2015, 10:10
Interessante.
salvojeep
Messaggioil 17/12/2015, 15:22
arkadia ha scritto:http://www.rallyshop.it/index.php?main_page=index&cPath=49_1082_1087
Sono compatibili coi raccordi e tubi originali land?
Oppure si va via di testa per adattarli?
orsolaborioso
Torna a FRENI & STERZO
