Africaland • Leggi argomento - Radiatore riscaldamento 90 td5
Messaggioil 19/11/2024, 21:20
Io pensavo che togliendo il carter di plastica ci fossero sotto 2 innesti in alluminio… :shock:
sierra 1
Messaggioil 01/04/2026, 11:56
Ciao mi sono deciso a smontare il radiatore del riscaldamento… sto provando a smontare senza togliere il gruppo completo.. non è propio un bel lavoro…. Sopra ho tolto i rivetti e le viti… e non si sfila… adesso sto provando a svitare sotto il carter che tiene il radiatore..un bel casino… :evil:
sierra 1
Messaggioil 02/04/2026, 10:28
Ok sono riuscito a smontare senza togliere il gruppo completo… con l aria condizionata all interno era un casino smontare tutto… ho tolto la parte sopra rivettata, le viti sotto la scatola…poi dato che non riuscivo a sfilare il radiatore ho tagliato la parte sotto e sfilato.. :D
sierra 1
Messaggioil 02/04/2026, 12:04
Adesso chiedo consigli a esperti: devo montare un radiatore leggermente diverso da quello smontato, perché sotto non entra. Cosa mi consigliate? Qualcuno ha già avuto idee a riguardo? :D Grazie.
sierra 1
Messaggioil 03/04/2026, 8:44
Non ho ben capito cosa hai tagliato e perché non dovrebbe entrare un radiatore uguale a quello smontato. :roll:
Qualche foto? :?
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 03/04/2026, 18:23
Ciao le foto non le so caricare…ho dovuto tagliare la parte bassa del radiatore quella che appoggia sul telaio della stufa…non passava… :D se vuoi te le mando via whatsapp domani.. :D non so xche non sono riuscito a sfilarlo.. :D
sierra 1
Messaggioil 03/04/2026, 19:00
Lo spessore del radiatore è di circa tre cm a parte la parte alta dov’è ci sono i tubi e la parte bassa che è circa di 5 cm non riuscivo a sfilarla.. :?
sierra 1
Messaggioil 03/04/2026, 19:55
Scusami , ma se non erro il radiatore dovrebbe essere avvitato nella parte sotto....
PIGA
Messaggioil 03/04/2026, 20:20
Si sono riuscito a svitare una parte di lamiera… ma non passava.. potrebbe anche essere che anche la parte appoggiata si potesse svitare ma senza togliere il blocco completo x me è impossibile… :D
sierra 1
Messaggioil 04/04/2026, 0:53
Ti avevo scritto già 2 anni fa che andava smontato tutto il gruppo stufa, ma non mi hai voluto ascoltare. :roll:
Purtroppo per certi lavori esiste una sola via, che solo all'apparenza sembra la più ostica, ma non lo è.
Le vie che sembrano veloci, invece, sono sempre le più complicate, inutili e fanno perdere il doppio del tempo e dei soldi. ;)
Devi smontare il gruppo stufa dal bulkhead.
Qualora tu riuscissi nell'impresa di cambiare radiatore con tutto montato, avrai sempre il problema di non poter sigillare le lamiere ed in abitacolo aria non ne arriverà più.
https://www.youtube.com/watch?v=0Ii7kw07oMU
Buona continuazione.
Fausto
scirocco81
Messaggioil 04/04/2026, 6:51
Ho solo pensato di smontare il gruppo intero… ma avendo l aria condizionata avrei dovuto smontare anche quella… uno lavoro troppo complicato… devo solo recuperare un radiatore giusto e riinserirlo… :D
sierra 1
Messaggioil 23/05/2026, 15:24
Comunque il lavoro è fattibile senza smontare tutta la stufa.. :-)
sierra 1
