Africaland • Leggi argomento - Ventola abitacolo
Ventola abitacolo
Messaggioil 09/10/2024, 15:49
Oggi ho provato a smembrare per quanto mi era possibile ma comunque non son riuscito ad arrivare a capo di nulla, nel senso la resistenza segna giusto in base al valore, il condensatore anche l'unica cosa che mi manca da testare appena riesco a passare per casa e prende lo stagnatore, il sensore toshiba per vedere dove manca....
ma Fntmra per caso tu hai dissaldato e aperto del tutto per trovare il "pirulino" che avevi rotto te?
Hungrymat
Messaggioil 09/10/2024, 19:11
a memoria:
ci sono due viti che fissano la plastica nera al dissipatore.
tra i due c'è il transistor che devi dissaldare
a quel punto tolte le viti separi il dissipatore, giri la basetta e trovi il coso
mi pare che lo intravedi sotto la vite in una delle foto sopra.
se è un termistore, deve stare a contatto col radiatore per rilevare la temperatura
Messaggioil 09/10/2024, 19:25
Allora è come immaginavo sabato dissaldo e provo a trovarlo nel negozio di elettronica! Poi vi aggiorno, magari se può interessare faccio due foto per fare una guida se altri avessero questo problema
Hungrymat
Messaggioil 09/10/2024, 22:47
Vai vai, fotografa fotografa :D
mese?
tripla-m
Messaggioil 12/10/2024, 15:06
tripla-m ha scritto:...Altrimenti posso sentire il negozio di elettronica vicino casa mia (provincia di venezia) se ne hanno di equivalenti, cosa probabile
Ciao, stamattina sono passato in negozio, ma quei tipi di transistor non li tengono più, troppo vecchi e obsoleti, non hanno neanche gli equivalenti. Però mi hanno dato un consiglio se hai tempo, voglia, capacità e strumenti (i ragazzi del negozio erano convinti che fosse un problema mio :P ): bisogna vedere che tipo di segnale esce dal controllo del clima e come viene modulato, a quel punto programmare un piccolo microcontrollore (tipo atTiny85 o Arduino) che comandi in PWM il motore attraverso un mosfet che sostituisce il vecchio transistor.
Tutto questo però se constati che è il transistor il problema, ovviamente.
mese?
tripla-m
Messaggioil 12/10/2024, 17:21
Il transistor, se guardi la sigla, è probabile che su ebay si trovi, vendono pure le valvole termoioniche delle radio anni 30-40!
Messaggioil 12/10/2024, 17:25
Oggi son passato anche io da un ricambista e ho preso il pirulino detta anche termoresistenza montato e devo dire che abbiamo mezzo risolto il problema!
Da funzionare solo al massimo ora riesco a modula tra spento veloce e massimo quindi c’è ancora qualcosa che non quadra! Ora vedo se trovo il transistor che eventualmente il ricambista me ne ordinerebbe uno compatibile! Provo e vediamo che succede
Hungrymat
Messaggioil 12/10/2024, 18:43
https://www.ebay.it/itm/375665854230
Se fa due velocità, ho qualche dubbio che possa essere il transistor, se fosse in corto andrebbe sempre al massimo, il problema potrebbe essere altrove, bisognerebbe fare qualche misura, in ogni caso il transistor con un tester si può provare...
Messaggioil 12/10/2024, 18:59
Proverò a fare qualche misura…però come ho detto ora è migliorato lavora a metà e Max,
Ma anche io credo che il problema sta anche in altro…solo che non saprei dove andare a misurare
Hungrymat
Messaggioil 13/10/2024, 0:07
Parti dal capire dove arrivano i segnali dal comando presente nell' abitacolo...
Messaggioil 14/10/2024, 8:28
provo a vedere qualche esploso e schema e poi da li provo a partire, appena raggiungo qualche risultato vi aggiorno! intanto super grazie....
Hungrymat
Messaggioil 23/10/2024, 12:34
Ciao a tutti ho identico problema anzi la ventola non va per niente ma si tratta di questo
https://it.rs-online.com/web/c/semicond ... arlington/
ruperez
Messaggioil 23/10/2024, 12:52
Ciao,
si il 2SD1460 è un transistor darlington, ma non puoi sostituirlo con uno a caso. Entrambi devono avere determinate caratteristiche in comune (si dice transistor equivalente in questo caso). Questo perché intorno al transistor vengono dimensionate componenti adatte alle caratteristiche del transistor scelto, mettendone uno a caso molto probabilmente non funzionerà o funzionerà male.
mese?
tripla-m
Messaggioil 23/10/2024, 15:09
ruperez
Messaggioil 23/10/2024, 16:08
Il transistor MJ11016G è un equivalente (quindi compatibile) e il link che ha messo l'utente eno rimanda proprio a quello specifico transistor all'interno del sito RS.
Il link che hai messo te non rimanda al transistor specifico, ma rimanda semplicemente al catalogo completo dei transistor Darlington sempre dello stesso sito, quindi sembrava quasi che volessi dire che bastasse un transistor qualunque dal mio punto di vista e da qui è nata la risposta.
Nulla di grave alla fine, c'è solo stato un refuso di link :D
Il vecchio post che hai messo tornerà sicuramente utile
mese?
tripla-m
Messaggioil 23/10/2024, 16:17
Io per ora son rimasto fermo alle 2 velocità, sto aspettando che arrivi questo transistor e poi vediamo se si risolve qualcosa
Hungrymat
Messaggioil 23/10/2024, 17:13
Si non avevo verificato il link in maniera perfetta
Difatti ho voluto mettere il post vecchio per risalire a ciò .
Ora domanda il problema è quello basta la sostituzione per risolvere il problema?
ruperez
Messaggioil 24/10/2024, 14:43
ruperez ha scritto:Ciao a tutti ho identico problema anzi la ventola non va per niente ma si tratta di questo
ruperez mi chiedeva di allegare questi pdf per la sua richiesta....
Messaggioil 25/10/2024, 10:54
Buongiorno a tutti, questa discussione cade a pennello perchè ho lo stesso problema, (0 aria o max), devo vedere di smontare per capire che cosa trovo e poi eventualmente inizio a prendere i componenti. Quindi pensavo di sostituire sia il transistor che il condensatore (anche se ne esistono vari tipi a 2.2 uf) che il pirolino o monetina come la chiamiamo quì. Vi terrò aggiornati dopo che smonto e testo.
Landsaluti
LeoTuningTrail
Messaggioil 25/10/2024, 14:07
Il condensatore a me non era “partito”
Sostituito il pirulino che altro non è che una termoresistenza ho guadagnato uno step di velocità e ora son in attesa che arrivi il transistor
La termoresistenza è questa
https://postimg.cc/gallery/kV60KpL
Quella più piccola è l’originale l’altra è quella che ho messo io…se riesci trovala più simile possibile all’originale perché lo spazio è poco
Poi fammi sapere se hai agito in altro io, son in pausa finché non arriva il transistor
Roby mi ha consigliato di cercare altrove ma non saprei come fare (sono abbastanza neofita in impianti elettrici)
Hungrymat
