Africaland • Leggi argomento - Oil cooler
Oil cooler
Messaggioil 04/01/2018, 23:19
Dato che al momento è smontato e domani vorrei rimontarlo insieme al radiatore, che tipo di pulizia dovrei fare? Vale la stessa cosa che ho fatto con il radiatore, cioè lavaggio interno con sonda idro (quanta robaccia è uscita!)?
Grazie! Immagine
pecorone87
Messaggioil 04/01/2018, 23:24
Il radiatore dell' olio non lo laverei con acqua all' interno, casomai con benzina o gasolio...
Messaggioil 05/01/2018, 7:32
Quindi butto dentro gasolio, soffio con compressore per farlo girare nel circuito e poi rimonto senza altre operazioni?
In alternativa lo rimonto senza farci nulla
pecorone87
Messaggioil 05/01/2018, 8:42
roby65to ha scritto:Il radiatore dell' olio non lo laverei con acqua all' interno, casomai con benzina o gasolio...
Si si no acqua
Defender 90
Un saluto a tutti
Jonnyss
Messaggioil 05/01/2018, 10:11
pecorone87 ha scritto:Quindi butto dentro gasolio, soffio con compressore per farlo girare nel circuito e poi rimonto senza altre operazioni?
Meglio ancora la benzina, è più detergente del gasolio ed è volatile, ovviamente non fumare mentre lo pulisci...
Messaggioil 05/01/2018, 12:55
Ok non ne avevo a disposizione questa mattina, oggi pomeriggio lo faccio.
Utilizzare l'atia del compressore è corretto?
Altra cosa: l'olio perso tra staccare i tubi e il resto, come lo rimetto dentro? E in quale quantità?
pecorone87
Messaggioil 05/01/2018, 14:34
Rabbocchi normalmente dopo aver avviato il motore in modo che radiatore e tubi si siano riempiti. Soffiare con aria compressa dentro ai tubi va bene per togliere le tracce di benzina rimaste...
Messaggioil 05/01/2018, 15:39
pecorone87
Messaggioil 05/01/2018, 15:44
Roby scusa ma come faccio a far passare la benzina all'interno del radiatore?
pecorone87
Messaggioil 05/01/2018, 15:49
inventati qualcosa, un piccolo imbuto, una grossa siringa, ecc..
Messaggioil 05/01/2018, 16:08
Piccolo imbuto o siringa ok, ma per "pomparlo" poi dentro e farlo uscire dall'altra parte?
pecorone87
Messaggioil 05/01/2018, 16:26
Se la introduci dall' alto, uscirà dal basso, alla fine con un po' di aria compressa togli quella che è rimasta...
Messaggioil 05/01/2018, 18:06
Ok fatto, credo di aver dato una bella pulita.
Per raddrizzare le alette come si procede?
pecorone87
Messaggioil 05/01/2018, 18:23
pinzetta o piccolo cacciavite
Messaggioil 05/01/2018, 19:28
Grazie lunedi lo faccio
pecorone87
