Africaland • Leggi argomento - Funzionamento riscaldamento Discovery td5
Messaggioil 13/01/2023, 11:18
Buongiorno a tutti, mi spiegate come funziona il riscaldamento del Discovery 2 td5? Ovvero funziona con il gas del compressore del condizionatore o attraverso il calore del liquido di raffreddamento?
Il mio problema è che l'impianto del mio Discovery 2 del 2001 stenta a riscaldare (è anche vero che l'ho provato su brevi tragitti) anche quando la lancetta della temperatura arriva a metà. E' normale e quindi ci vuole molto a riscaldare oppure il gas del compressore è scarico?
Attuale Disco II Td5----Ex Land rover 90 2500 diesel
Guido_Vi
Messaggioil 13/01/2023, 12:07
il calore è fornito dal liquido refrigerante del motore, se anche a motore caldo ti esce aria non calda, forse hai una bolla d'aria oppure non si a apre bene qualche passaggio, dovresti controllare i tubi che entrano in abitacolo e sentire se entrambi caldi
livello liquido vaschetta ok? liquido pulito?
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 13/01/2023, 12:21
kamaleon ha scritto:il calore è fornito dal liquido refrigerante del motore, se anche a motore caldo ti esce aria non calda, forse hai una bolla d'aria oppure non si a apre bene qualche passaggio, dovresti controllare i tubi che entrano in abitacolo e sentire se entrambi caldi
il livello del liquido è ok, un pò sporco perchè si è rotto lo scambiatore acqua/olio e anche se il meccanico ha fatto il lavaggio del circuito, un pò di sporcizia ancora c'è. Appena posso faccio un altro lavaggio e cambio il liquido.
Guido_Vi
Messaggioil 13/01/2023, 12:32
controlla i tubi che entrano in abitacolo se sono caldi
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 17/01/2023, 9:53
kamaleon ha scritto:controlla i tubi che entrano in abitacolo se sono caldi
Oggi ho camminato un bel po, i tubi che entrano in abitacolo erano caldi ma dentro nulla l’aria esce sempre alla stessa temperatura
Guido_Vi
Messaggioil 17/01/2023, 20:04
dovrebbero essere a 90°
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 17/01/2023, 23:30
kamaleon ha scritto:dovrebbero essere a 90°
Si la mano non la potevo lasciare appoggiata.
Aggiornamento 2: temperatura a metà ho acceso il riscaldamento piedi e parabrezza con ventola al minimo e l’aria esce calda continuo a camminare e ormai in abitacolo la temperatura è buona. Ho provato a mettere la ventola al massimo la l’aria diventa tiepida
Guido_Vi
Messaggioil 18/01/2023, 10:13
quando ti esce aria tiepida ( con ventola al max) controlla i tubi se mandata e ritorno hanno la stessa temperatura oppure uno è più freddo. Se fosse così ( ne hai uno freddo) hai dello sporco nel radiatore interno e devi cercare di pulire staccando i tubi facendo passare acqua corrente, oppure potrebbe anche essere una bolla d'aria.
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 18/01/2023, 10:21
kamaleon ha scritto:quando ti esce aria tiepida ( con ventola al max) controlla i tubi se mandata e ritorno hanno la stessa temperatura oppure uno è più freddo. Se fosse così ( ne hai uno freddo) hai dello sporco nel radiatore interno e devi cercare di pulire staccando i tubi facendo passare acqua corrente, oppure potrebbe anche essere una bolla d'aria.
Grazie!
Guido_Vi
Messaggioil 17/11/2025, 13:55
buongiorno a tutti , utilizzo questo post per non aprirne inutilmente un'altro , ho un disco td5 e ho qualche problemino di riscaldamento , l'aria che esce dalle bocchette è solo leggermente calda , il liquido di raffreddamento e i manicotti del circuiti sono stati sostituiti da poco ( prima non saprei dire se funzionava tutto perchè l'ho preso in agosto ) volevo provare a pulire il radiatore interno con il tubo dell'acqua , i due tubi andata e ritorno sono quelli che ci sono lato passeggero ed entrano nell'abitacolo e uno si collega al raffreddamento gasolio giusto ?
grazie
luigi
Manny66
Messaggioil 24/11/2025, 19:26
Manny66 ha scritto:buongiorno a tutti , utilizzo questo post per non aprirne inutilmente un'altro , ho un disco td5 e ho qualche problemino di riscaldamento , l'aria che esce dalle bocchette è solo leggermente calda , il liquido di raffreddamento e i manicotti del circuiti sono stati sostituiti da poco ( prima non saprei dire se funzionava tutto perchè l'ho preso in agosto ) volevo provare a pulire il radiatore interno con il tubo dell'acqua , i due tubi andata e ritorno sono quelli che ci sono lato passeggero ed entrano nell'abitacolo e uno si collega al raffreddamento gasolio giusto ?
grazie
ho pulito l'impianto come consigliato nei vari post e di sporco ne è uscito , adesso sembrerebbe andare molto meglio direi che scalda
luigi
Manny66
