Africaland • Leggi argomento - revisione pinze freni anterirori defender
Messaggioil 31/01/2017, 23:44
Grazie mille silvio!! stavo guardando per revisionare le mie pinze ma tra ricambi tempo ecc ecc mi sa che mi conviene prendere 2 pinze nuove..
superdef90
Messaggioil 01/02/2017, 0:05
Le mie pinze anteriori vengono la coppia circa 600€ revisionate da centro autorizzato 60€.... non so quanto convenga prenderne di nuove, fai bene i conti....
Nev
Messaggioil 01/02/2017, 11:05
Dipende cosa compri...
Messaggioil 01/02/2017, 12:13
In linea di massima la revisione delle pinze conviene in modalità fai-da-te; se devi pagare la manodopera 50/60 euro-ora, il risparmio è poca cosa...
Ovviamente poi non bisogna paragonare le mele con le pere: voglio dire che il raffronto prezzi va fatto paragonando materiale della stessa provenienza: comparare una pinza pattern con un kit revisione comprato in concessionaria Land Rover ha poco senso. Io paragono una pinza Lockheed con un kit revisone completo (pistoncini e tenute) anch'esso Lockheed.
Messaggioil 01/02/2017, 12:33
le pinze Lockheed , non comprate in land, hanno prezzi più che abbordabili. niente che si avvicini al listino land.
giove2
Messaggioil 01/02/2017, 12:44
Se la revisione è fatta come si deve (componenti veramente OEM) e la pinza nella sua vita non ha visto cose assurde non ci sono differenze di prestazioni tra una nuova e una revisionata.
Di qui per me il discorso è noto il prezzo della revisione se costa meno del nuovo non ho dubbi
pakkio
Messaggioil 05/02/2017, 17:55
CIAO!!!!
dove posso acquistare per un defender 90 td5 2003 il kit revisione(or e pistoncini) della AP LOCKHEED?
superdef90
Messaggioil 06/02/2017, 21:46
Dal nostro sponsor inserzionista Aylmer.
Io sono anni che compro i kit di revisione da loro e non ho mai avuto un problema anche sui rulli delle revisioni biennali!!!
Ho sempre fatto tutto sul banco del garage con calma e pazienza e tanta pulizia del banco prima di aprire le pinze e dopo averle aperte prima di riassemblarle.
Buon lavoretto!!!
Guido
guidoni
Messaggioil 07/02/2017, 9:10
Esatto Guidoni!
E' un lavoro che va fatto con calma, pazienza e pulizia, tanta pulizia. ;)
Per questo, normalmente ha poco senso farlo fare ad un meccanico, che poi non può non addebitarti il suo tempo, la sua calma e la sua pulizia. Tanto vale allora cambiare le pinze complete.
Ma se uno si fa il lavoro da sè, e considera positivamente il tempo speso, come hobby e come soddisfazione personale, allora la prospettiva cambia. :P :P
Messaggioil 08/02/2017, 22:18
Okok grazie mille!!!
superdef90
Messaggioil 06/07/2017, 23:09
Come al solito siete un enciclopedia!!!!!!! ;) ;) ;)
qualcuno di voi sa dove posso trovare una spiegazione come questa per la revisione delle ganasce posteriori....visto che volevo fare un servizio completo!!!!!!
grazie mille in anticipo
Antonio82
Messaggioil 07/07/2017, 11:33
Per le ganasce forse visto il costo conviene cambiare direttamente l'espansore. Sinceramente non ho presenti i part numbers delle tenute.
In ogni caso il lavoro è molto più semplice. Tolto lo smontaggio del tamburo che è un filo più complicato, il cilindretto espansore è una menata.
In pratica è un tubo con 2 tenute e due cilindretti, dentro ha una molla. Stop.
L'importante per il tamburo è pulire tutto lo schifo che ha sicuramente dentro.
pakkio
Messaggioil 07/07/2017, 14:14
se qualcuno sapesse indicarmi i codici gliene sarei grato!!!! ;) ;)
Antonio82
Torna a FRENI & STERZO
