Africaland • Leggi argomento - sostituzione liquido freni
Messaggioil 25/10/2005, 15:34
Un saluto a tutti. Qualcuno sa dirmi se ci sono particolari problemi nella sostituzione del liquido freni per un Disco 300 del '96 con ABS? A presto.
Lupu ululà e castello ululì!
domenico carapellotti
Messaggioil 25/10/2005, 16:14
Non l'ho inventata io, ma trovo utile una procedura "semplificata", che evita i problemi connesssi allo spurgo dopo svuotamento totale: 1) svuotare con siringa la vaschetta della pompa dal liquido vecchio, il più possibile 2) rifare livello con liquido nuovo 3) far defluire il liquido dalle viti di spurgo, avendo cura di rabboccare la vaschetta di tanto in tanto col liquido nuovo. In sostanza si riesce a rinnovare il liquido freni senza far entrare aria e quindi senza il problema delle bolle d'aria. Silvio
Messaggioil 26/10/2005, 12:34
Grazie Silvio per la 'dritta'.
Messaggioil 26/10/2005, 13:57
Nolimit scusa la mia super ignoranza, ma dove trovo le viti di spurgo? grazie Luca Disco 300 tdi
Luca Disco 300 tdi
lrossinet
Messaggioil 26/10/2005, 14:50
La chiave è da 10 o 11, non ricordo. Siccome ho sentito dire in giro (non ho esperienza diretta) che lo spurgo con il modulatore ABS è più difficile del solito, e richiede l'attrezzo per mettere l'impianto in pressione, mi sembra ragionevole evitare il casino e aggirare l'ostacolo. Vorrà dire che per essere sicuri di aver rinnovato il liquido si consumerà 1/2 litro di dot4 in più, non è la morte del mondo. Ma non hai il patema di rimanere con le bolle nell'impianto, cosa non piacevole se fai le cose da solo nel cortile di casa la domenica mattina, e il lunedì devi andarci in ufficio, con la Land.... Silvio
Torna a FRENI & STERZO
