) hanno la boccia posteriore in centro. L'albero che esce dal riduttore, per raggiungere la flangia sul ponte deve fare una bella "S"; gli angoli di lavoro sono mostruosi e le crocere gridano vendetta al cospetto di Dio...
Allora sto cercando di aggirare il problema, recuperando al massimo il disassamento fra riduttore e ponte posteriore.
Oltre a vari accorgimenti, vorrei lasciare più lunghezza possibile fra uscita riduttore e ponte posteriore. Da qui l'idea di eliminare il freno a mano per guadagnare una decina di centimetri abbondanti in lunghezza...
It's never over in a Land Rover.
quote:1 FAI COSI : VAI IN ASSISTENZA NISSAN E GLI METTI GIU' UN BEL DISCORSETTO DI 1/2 ORA AL CAPOOFFICINA SULLA AFFIDABILITA' DEI MEZZI GIAPPONESI..... QUANDO E' BELLO COTTO GLI DICI CHE HAI UN PROBLEMA AL FRENO A MANO DELLA MACCHINA E, SOLO A QUEL PUNTO ENTRI TRIONFANTE CON IL 90 MODIFICATO IN OFFICINA..... A QUEL PUNTO IL FRENO A MANO TE LO REGALANO PUR DI NON FARTI PIU' VEDERE ALL'INTERNO DELLA CONCESSIONARIA.... Revenge Scherzi a parte in bocca al lupo!!!!
Mmmm, però sai che a pensarci bene, l'idea del disco motociclistico non è male... Resto comunque disponibile a spiegazioni su come funziona l'impianto dei freni a mano idraulici...
Nord-Ovest Club Member
