Africaland • Leggi argomento - dischi freni
dischi freni
Messaggioil 01/12/2005, 23:30
volevo sapere se posizionando davanti dischi ventilati e dietro normali miglioro la frenata.grazie
davide piazza
Messaggioil 02/12/2005, 10:44
Che io sappia i dischi ventilati servono a smaltire meglio il calore: quindi non dovrebbero aumentare la intensità della frenata, ma la resistenza all'uso ripetuto (al cd. fading). Sono anche più spessi di quelli standard, quindi la sostituzione dei dischi dovrebbe comportare anche pinze diverse, credo. Insomma, diventa allora un lavoro più generale, e bisogna pure vedere se la pompa è in grado di azionare pinze maggiori e tutto il resto.. Silvio
Messaggioil 03/12/2005, 17:54
le pinze per i dischi autoventilanti sono come dice Silvio piu' larche di quelle per dischi pieni. questa larghezza in piu' e' normalmente ottenuta inserendo due piastre fra le due meta' delle pinze e usando i bulloni che le uniscono di adeguata lunghezza.un lavoro fattibile ma molto delicato.meglio reperire due pinze per autoventilanti,data l'importanza dei freni. ciao ciao
giove2
Messaggioil 04/12/2005, 22:52
a questo punto data la portata del problema è meglio restare su dischi originali grazie comunque
davide piazza
Messaggioil 07/12/2005, 18:58
Che spessore lasciamo ai dischi prima di cambiarli!? E che spessore devono avere minimo per farli rettificare, per togliergli lo scalino?! I dischi nuovi si rettificano leggermente, sempre e comunque prima di montarli, perchè di fabbrica escono imperfetti?! Devo cambiare le pastiglie, e mi chiedevo se dopo 10 anni (che il mio Bimbo compie domani), e 230 mila km, i dischi siano da cambiare o solo da rispianare... Grazie... Pronello, Giacomo Pronello
Giacomo
Pronix
Messaggioil 10/12/2005, 12:22
Dipende dallo stato di usura del disco.... Se lo scalino che si è formato è molto, sono da buttare, non conviene rettificare più di 1 mm.... Inoltre gurda che non siano deformati. Matteo Disco 300 Nord-Ovest Club Member
Matteo
Bomber82
Torna a FRENI & STERZO
